ARGOMENTO: vetro scheggiato da brecciolino dell'asfalto!
Re:R: vetro scheggiato da brecciolino dell'asfalto! 19/11/2014 12:22 #286581
Se si tratta di una scheggiatura superficiale (diciamo un graffio) puoi acquistare un prodotto per lucidare i vetri, tipo il ceriglass con tampone apposito in feltro
Non è proprio un graffio è un buchino superficiale di 2 mm al tatto si sente ho sentito dell'ossido di cerio ma non saprei..
  • GianlucaB
  • Avatar di GianlucaB
  • Ringraziamenti ricevuti 24
Re:R: vetro scheggiato da brecciolino dell'asfalto! 19/11/2014 12:23 #286583
Se c'è proprio un buco allora no, non serve
Re: vetro scheggiato da brecciolino dell'asfalto! 19/11/2014 12:28 #286587
GianlucaB ha scritto:
...mi scazza macchina con 4000km già vetro rovinato, aspetterò che me ne arrivi uno più grosso e sostituirlo interamente
la cosa peggiore e' che ti fa' la riga il tergicristallo vero???
Io pensa che ce l'ho nella parte comune ai due tergi.... dunque doppia riga e tutti e due i tergi che si rovinano precocemente...
E intanto ho la polizza cristalli che non viene sfruttata....boh
:S
Ci sarebbe un sistema, ma non te lo consiglio... prendi appuntamento di nuovo per farlo sostituire integralmente e a 10 metri da carglass lo scheggi tu....
Ma e' assurdo solo pensarlo, figurati io che me lo hanno proposto loro che faccia ho fatto !!
:blink: :blink: :blink: :blink:
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Ultima modifica: 19/11/2014 12:29 da novantasei.
Re:R: vetro scheggiato da brecciolino dell'asfalto! 19/11/2014 12:33 #286592
So che non si vede molto ma è la fotocamera che fa così è quello il buco con uno più piccolo sotto ma quello è quasi invisibile, quindi me lo devo tenere ?
it.tinypic.com/r/dgl8xu/8
  • GianlucaB
Ultima modifica: 19/11/2014 12:34 da GianlucaB.
Re: vetro scheggiato da brecciolino dell'asfalto! 19/11/2014 12:37 #286594
:S
No per fortuna non mi fa nessuna a riga per adesso , sarebbe un'idea o aspetto che me ne arrivi uno più groso o altri segnetti così che poi lo faccio :laugh:
  • GianlucaB
Re: vetro scheggiato da brecciolino dell'asfalto! 19/11/2014 13:15 #286611
Nella tua foto vedo solo 2 righe, ma nessun "buco".
Uno lungo saranno 3-4cm si trova sul riflesso sull'obbiettivo della fotocamera. L'altro molto piu' corto e' sul riflsso della tua mano destra, sotto il mignolo.
Ma entrambi sembrano fili che con il vento si possono spostare. Qual'è il segno??
Il mio, non ne ho una foto adesso... ma stasera la faccio con il cellulare (da tenermi dietro) e' un piccolo buco... sia chiaro non è passante ma è il classico cratere che si forma per un sasso.
  • novantasei
Ultima modifica: 19/11/2014 13:15 da novantasei.
Re: vetro scheggiato da brecciolino dell'asfalto! 19/11/2014 13:31 #286620
E' quello nel cerchio rosso, non è il riflesso della barra per spostarsi con il sedile , sono sicuro perchè prima di fare la foto ho passato sopra il dito sul buco :)
it.tinypic.com/r/z7ktv/8
Edit , ne aggiungo un'altra per farti vedere meglio se ci fai caso ce n'è uno più grosso e uno più piccolo sotto
it.tinypic.com/r/sdh99c/8
  • GianlucaB
Ultima modifica: 19/11/2014 13:40 da GianlucaB.
Re: vetro scheggiato da brecciolino dell'asfalto! 19/11/2014 13:45 #286627
Mh, tutte e due le foto sono sfocate, comunque pare solo una scalfittura, non ci sono crepe, quindi il trattamento con la resina non si può fare.
  • Lookaloopy
  • Avatar di Lookaloopy
  • Ringraziamenti ricevuti 144
Re: vetro scheggiato da brecciolino dell'asfalto! 19/11/2014 13:48 #286628
Purtroppo è la fotocamera del telefono che non mette a fuoco i segni, si mi ha detto quello il tecnico, quindi mi sa proprio che me li dovrò tenere così, ho provato con la pasta abrasiva ma nulla
  • GianlucaB
Re: vetro scheggiato da brecciolino dell'asfalto! 19/11/2014 13:58 #286635
No no, non ti cimentare in esperimenti, tienilo così e pace, purtroppo succede, con le condizioni delle nostre strade...
Io la uso spesso in autostrada e se guardi il vetro per bene è pieno di quelle cose lì....
  • Lookaloopy
Tempo creazione pagina: 0.175 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Estetica vetro scheggiato da brecciolino dell'asfalto!
