ARGOMENTO: Problema colorazione Kit Xenon
Re:R: Problema colorazione Kit Xenon 30/11/2014 16:58 #288056
domenicodimaio ha scritto:
Va bene, ti ringrazio per il consiglio, punteró allora su un kit slim no cambus 4300k! Vi tengo aggiornati ;)
Ma se devi ricomprare il kit prenditi i 5000k con centraline e tutto della xenonlamp o xenonvision e vai tranquillo, no? Sempre se vuoi l'effetto bianco puro se no prenditi i 4300
  • GianlucaB
  • Avatar di GianlucaB
  • Ringraziamenti ricevuti 24
Ultima modifica: 30/11/2014 16:59 da GianlucaB.
Re:R: Problema colorazione Kit Xenon 30/11/2014 20:16 #288066
Sisi, voglio 100% bianco... Adesso decido perchè sto spendendo un po tanto, quasi quasi butto tutto e rimetto le alogene! Ahahahahah
  • domenicodimaio
  • Avatar di domenicodimaio
Re:R: Problema colorazione Kit Xenon 30/11/2014 21:07 #288067
io ho preso un kit AC 5000k di Xenonxtutti e mi sto trovando bene in queste prime settimane di utilizzo.
luce stabile senza tremolii, la colorazione x circa 20sec è celestina x poi diventare bianco puro e al max della luminosità nel giro di 40-50sec circa.
pagati 30€ spediti.
Re:R: Problema colorazione Kit Xenon 30/11/2014 21:38 #288074
Considerando l'iva il kit a quel prezzo non immagino come sia qualitativamente...
Re:Problema colorazione Kit Xenon 01/12/2014 00:57 #288084
In effetti 30€ è un po poco.. Forse è meglio se ci metti qualcosa di qualità, almeno non devi aspettare i 20 secondi di luce celeste e gli altri 40 per arrivare al massimo della luminosità.. Ad esempio quelli che vengono montati sulle auto di serie sono quasi istantanei!
  • stefano91ste
  • Avatar di stefano91ste
  • Ringraziamenti ricevuti 125
Re:R: Problema colorazione Kit Xenon 01/12/2014 01:13 #288085
pagati 30€ spediti.
Ho comperato anche io il kit xenonpertutti, l'ho pagato peró 50€ perché ne ho preso uno specifico...
In ogni caso ho paura di ricomprare un kit e rischiare di buttare altri soldi, tanto alla fine diciamocelo, anche se questi kit xenonlamp o xenonvision costano qualcosa di più non penso che la qualità sia troppo più alta...
  • domenicodimaio
Re:R: Problema colorazione Kit Xenon 01/12/2014 01:16 #288086
Il tempo di accensione non è sempre sinonimo di qualità. A parte quelli di fabbrica (che sono un altro pianeta rispetto a qualsiasi kit aftermarket) in genere un kit che accende prima la lampada la sollecita anche di più. Secondo me l'unico vero modo per stabilire la qualità di un kit, ammesso che non faccia interferenze strane e che abbia un fascio stabile, è la durata. Quando un kit dura anni significa che ~ veramente buono (ed ecco perché i kit di fabbrica durano spesso quasi quanto l'auto)
Re:Problema colorazione Kit Xenon 01/12/2014 01:24 #288087
Al momento non avevo considerato il fattore durata :)
Comunque il prezzo un po più alto è anche sinonimo di qualità maggiore (a meno che non si venga fregati dal venditore).. Se no si finisce come un'auto che ho incrociato due settimane fa.. Due bei fari allo xeno, forse parabole.. Una bianca e l'altra viola
  • stefano91ste
Re:R: Problema colorazione Kit Xenon 01/12/2014 10:03 #288091
Quando una lampada diventa viola vuol dire che lo xeno dentro si è quasi esaurito, ma può succedere anche ai kit di fabbrica
Re:R: Problema colorazione Kit Xenon 01/12/2014 11:49 #288101
pagati 30€ spediti.
Bhe però non credo che ti diano problemi come quelli che hai avuto tu, c'è gente che li ha messi quelli xenonvision e xenonlamp e non si è trovato male
  • GianlucaB
Tempo creazione pagina: 0.175 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Estetica Problema colorazione Kit Xenon
