ARGOMENTO: Xenon h7r su faro PARABOLA
Xenon h7r su faro PARABOLA 08/02/2010 14:11 #37836
Spero di non ripeter qualcosa scritto da altri, ma non ho trovato nulla su questo argomento nel forum.
Dopo un po di ricerca, trovo questa lampada xenon il tutto per tutto identica alle normali come prestazioni e luce, con la sola differenza di alcune fascette scure poste al centro e sui lati della lampadina. La funzione sarebbe quella di attenuare (o eliminare del tutto) i riverberi dei raggi che su un faro a parabola andrebbero ad infastidire le altre auto.
Sembrerebbe infatti che così si eviterebbe di entrare a far parte della famiglia di tarri di m.... che ogni tanto per strada accecano vari malcapitati a causa di kit xenon da 350.000k montati male.
Possedendo una fiesta+ non dispongo del faro con proiettore lenticolare. Mi chiedevo se qualcuno di voi fosse in grado didarmi qualche consiglio in più riguardo questa particolare lampada xenon e se lo trovate un prodotto valido.
www.xenonlamp.it/faq.htm per maggiori info riguardo la lampada H7r
P.S: monterei un kit da 6000k luce bianca, anche per evitare sgami ad eventuali controlli... ;)
Grazie in anticipo
  • Sniper
  • Avatar di Sniper
Fofi + 1.4 benz/GPL
www.eds3dartist.blogspot.com
Re:Xenon h7r su faro PARABOLA 08/02/2010 16:16 #37884
Nessun suggerimento? :(
  • Sniper
  • Avatar di Sniper
Fofi + 1.4 benz/GPL
Re:Xenon h7r su faro PARABOLA 08/02/2010 18:32 #37910
Ti rispondo io :) quel tipo di lampadina è l'ideale su parabola!! controlla anche la lunghezza perchè certe volte sono troppo lunghe (di qualche millimetro) e si schiantano contro l'otturatore spostando di poco il punto focale ma provocando una grande dispersione di luce!! ;)
  • enrib
  • Avatar di enrib
Re:Xenon h7r su faro PARABOLA 08/02/2010 18:56 #37914
Ottimo...ti chiedo solo cosa sarebbe l'otturatore?
Più che altro vorrei veramente un kit xenon sulla fofi, ma ho davvero troppa ansia in caso di controlli...
Nell'"illegalità" vorrei essere il più "corretto" possibile. :)
Alla fine non credo, visto anche cosa si vede in giro parlando di modifiche auto, che rompano le scatole a me su unkit montato bene...
  • Sniper
  • Avatar di Sniper
Fofi + 1.4 benz/GPL
Re:Xenon h7r su faro PARABOLA 09/02/2010 01:52 #38025
ho girato molto su internet quindi ti posso auitare anche io...praticamente proprio sotto al bulbo dove si trova lo xeno c'è una parte opaca sulla lampada che serve a sfruttare solo la parte alta della parabola (e la luce riflettendo lì illumina più in basso) eliminando così eventuali riflessi che possono dar fastidio. Se vuoi una luce ancora più naturale consiglio la gradazione 5000k, che sarebbe bianco con qualche riflesso azzurrino. Così avresti ancora meno problemi con le fdo. Cmq a meno che non trovi proprio uno pignolo non ti dicono niente se sono regolati come si deve (con quelle lampade è ancora meglio). Alcuni miei amici hanno passato tranquillamente la revisione con gli xenon montati ;)
Re:Xenon h7r su faro PARABOLA 09/02/2010 01:54 #38026
per quanto riguarda l'otturatore (se è quello che ho capito io) ormai non viene più utilizzato sulle macchine attuali (salvo qualche eccezione come la mini ;) )
Re:Xenon h7r su faro PARABOLA 09/02/2010 12:01 #38051
Ottimo! :)
Il principio di funzionamento di queste lampadine l'avevo capito, diciamo che ero curioso di sapere se qualcuno ha avuto esperienze con queste lampadine e sapeva dirmi se effettivamente possono dare fastidio! :dry:
Non voglio veramente urtare le retine degli altri automobilisti!!!
Sicuramente le farei anche regolare con l'aggeggio regola-fari (non mi viene il nome ora :laugh: ) che hanno gli elettrauto...
Xenon 6000k colore bianco con riflessi leggermente azzurrini.
Dai 4300 ai 5000è bianco puro, come quelle montate di serie.
Sicuramente non oltre i 6000 perchè si sfocia nel ridicolo (a mio avviso) in più la qualità effettiva dell'illuminazione diminuisce.
Altri consigli? Grazie ancora ;)
  • Sniper
  • Avatar di Sniper
Fofi + 1.4 benz/GPL
Re:Xenon h7r su faro PARABOLA 09/02/2010 12:50 #38061
scusate mi sono spiegato male, l'otturatore che intendo io è il cappuccio che copre la punta di alcune lampade tipo h7.... L'altro otturatore è solo sui lenticolari bixeno e ovviamente non c'entra :) comunque le h7r producono sempre meno riverberi di quelle classiche, è il miglior modo per usare lo xeno su parabola ;)
  • enrib
  • Avatar di enrib
Re:Xenon h7r su faro PARABOLA 09/02/2010 13:55 #38072
Buono così! :)
Guardavo su Labazzza dei kit a 70euro che non sembrano male... :cheer:
  • Sniper
  • Avatar di Sniper
Fofi + 1.4 benz/GPL
Re:Xenon h7r su faro PARABOLA 10/02/2010 10:13 #38258
devono essere belli , una volta i ho visti a una polo :)
  • rixxy
  • Avatar di rixxy
  • appassionato fordista
Tempo creazione pagina: 0.120 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Estetica Xenon h7r su faro PARABOLA
