ARGOMENTO: Luci Diurne Philips Daylight 8 Su Fiesta
Re:Luci Diurne Philips Daylight 8 Su Fiesta 16/09/2013 13:03 #248191
Puoi fare tutto quello che hai detto con le daylight 8, tranne accendere le posizioni a maccina spenta per i motivi descritti da gigific
Luci Diurne Philips Daylight 8 Su Fiesta 16/09/2013 16:16 #248218
Gigific ha scritto:
È un po' difficile dirti come collegare i fili se stai adottando una soluzione artigianale che nessuno conosce...
Il secondo punto: "sostituzione in toto delle posizioni" lo vedo molto ma molto difficile. Per simulare le posizioni, le DRL funzionano a potenza ridotta accendendo e spegnendo le luci a velocità molto alta (es. si accendono per 0,6 ms e si spengono per 1,8 ms, poi si riaccendono per 0,6 ms e così via...), tutto questo è gestito da un'elettronica che dovrebbe essere integrata nelle DRL.
La macchina, tramite la GEM (modulo elettronico generico), accende le posizioni "sfumandole" all'apertura, con lo stesso e identico metodo (se il tempo base è 2,4ms, all'inizio dà corrente per 0,1ms e poi la toglie per 2,3ms, poi farà 0,2 e 2,2ms, poi 0,3 e 2,1 e così via). Il problema è che questo metodo lo puoi applicare una sola volta, cioè non puoi modulare a impulsi una cosa che è già modulata a impulsi, o mandi in crisi l'elettronica a valle (quella delle drl, che si aspetta una corrente continua), oppure fai sfarfallare vistosamente le DRL. Se ci fai caso, nemmeno le fiesta mk7b titanium, che hanno i DRL con funzione di luce di posizione, hanno la sfumatura all'apertura, si accendono direttamente come posizioni.
Innanzitutto grazie per la risposta, ti rispondo a punti:
- Per i collegamenti volevo utilizzare la centralina drl in modo da dimmerarla e renderle a norma, ho letto però che alcune auto che le montano di serie non le dimmano, qual'è la cosa corretta? Voi per l'accensione a motore, dove vi siete attaccati sulla vettura, oltre al cavo delle posizioni?
- Per il discorso accensione in apertura, ignorantemente ho pensato, se collego direttamente le drl alle posizioni, in teoria dovrebbero accendersi in apertura, rimanere accese come posizioni al 100%, ma poi per farle abbassare con gli anabbaglianti, oltre al ponte solito, dovrei aggiungere nella linea di bypass di prima, un relè che appena sente la corrente arrivare dai fari tagli a 0 la linea facendo funzionare la centralina drl, o sbaglio?
  • Iena991
  • Avatar di Iena991
  • Ringraziamenti ricevuti 17
Luci Diurne Philips Daylight 8 Su Fiesta 16/09/2013 16:20 #248219
Ma se hai già la centralina delle DRL, non puoi seguire le istruzioni? Avranno un cavo che va alla batteria, uno che va alle posizioni e uno che va al telaio dell'auto..
Luci Diurne Philips Daylight 8 Su Fiesta 16/09/2013 18:57 #248221
no non ce l'ho ancora, sto assemblando un kit ecco perchè chiedo info
  • Iena991
  • Avatar di Iena991
Luci Diurne Philips Daylight 8 Su Fiesta 16/09/2013 19:32 #248223
Quindi ci stai chiedendo info su una cosa che non hai e che non sappiamo nemmeno com'è fatta, per assemblare qualcosa che ci debba funzionare assieme.
Come indicazione generica posso dirti che DI SOLITO una centralina DRL ha due positivi, uno che si collega alla batteria, uno che si collega alle luci di posizione e un negativo che si collega al telaio. La centralina, da sola, DI SOLITO riconosce l'aumento di tensione dato dall'alternatore e capisce che il motore si è acceso, dando così corrente alle DRL. Quando poi sente che c'è tensione anche al positivo delle luci di posizione, capisce che hai acceso i fari e quindi provvede a spegnere le DRL o a modularne la luminosità per fare le luci di posizione, a seconda di come è configurato.
Ma più di questo non so che altro dirti, non avendo la minima idea di che cosa stai facendo e di che cosa hai a disposizione...
Luci Diurne Philips Daylight 8 Su Fiesta 16/09/2013 21:07 #248228
PERFETTO!!! Hai centrato esattamente l'obiettivo, volevo capire come collegarla perchè pensavo che bisognasse intercettare qualche cavo proveniente dal motore, non credevo che semplicemente sentisse la tensione sulla batteria e da li le facesse accendere.
Grazie mille gigi!
Se poi ciò che ho in testa darà i risultati voluti ve le farò sostituire in toto alle posizioni
  • Iena991
  • Avatar di Iena991
Luci Diurne Philips Daylight 8 Su Fiesta 26/03/2014 10:47 #265431
www.ebay.it/itm/PHILIPS-UNIVERSAL-DRL-DA...tem19c9defa6f&_uhb=1
ciao a tutti,
possono andare bene questo set di luci philips?
Poi vorrei chiedere al buon gigific ( o fabio ) l'opinione e l'eventuale procedimento pratico per esaudire il mio pensiero ( se fattibile ).
Mi farebbe comodo se :
- Quando apro la macchina col telecomando si accendessero i DRL;
- Ovviamente in moto a luci spente fossero accese ;
- Fossero accese ( sempre a piena potenza ) all'accensione delle sole luci di posizione, cosi da avere anche quelle posteriori accese ;
- Si devono spegnere completamente quando accendo le luci anabbaglianti;
- In modalità automatico sono accese quando le anabbaglianti sono spenti e si spengono quando si accendono gli anabbaglianti.
Pensate sia possibile tutto ciò?
  • josh92
  • Avatar di josh92
Luci Diurne Philips Daylight 8 Su Fiesta 26/03/2014 10:53 #265432
edit
  • unknown
  • Avatar di unknown
Ultima modifica: 26/03/2014 10:55 da unknown.
Re:Luci Diurne Philips Daylight 8 Su Fiesta 26/03/2014 11:48 #265443
A parte il primo punto (si dovrebbero collegare al di fuori della loro centralina) se colleghi il positivo di controllo agli anabbaglianti funzionano come hau detto
Re:Luci Diurne Philips Daylight 8 Su Fiesta 26/03/2014 12:30 #265455
perdonami l'ignoranza :P . collegandoli alle luci anabbaglianti, che quando apro la macchina col telecomando si accendono, si dovrebbero accendere anche i DRL. oppure no?
  • josh92
  • Avatar di josh92
Tempo creazione pagina: 0.118 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Estetica Luci Diurne Philips Daylight 8 Su Fiesta
