In evidenza
Login
Guida Luci di Cortesia+Cassettino per Fiesta Plus
Indice
Pagina 2
Pagina 3
Pagina 4
Pagina 5
Tutte le pagine
Questa guida, creata dal nostro utente m3820, vi spiega come cambiare le luci anteriori. Vi ricordiamo che lo staff di questo sito e lo stesso m3820 non si assumono responsabilità per eventuali danni o malfunzionamenti. Vi consigliamo di leggere questa guida ed eventualmente - se interessati ma non esperti del campo - rivolgervi al vostro elettrauto di fiducia per effettuare la modifica.
Ecco la guida, pubblicata anche sul nostro forum:
Salve a tutti, sono un proprietario di FoFi plus, quindi senza luci di cortesia; dopo un pò di tempo passato a documentarmi su questo forum e altri, a leggere tanti post su illuminazione interna della plus e altro,e dopo aver bonariamente "infastidito" qualche utente con le mie domande, vi propongo ora una guida per installare le luci di cortesia nelle vostre FoFi.
La guida è definitiva, non utilizza batterie o altro che dopo poco tempo va sostituita, ma si collega direttamente all'impianto elettrico dell'auto. Non è difficile da seguire; se ci sono riuscito io può riuscirci chiunque!!!
Occorrente:
  • 2 lampade T10/w5w a led smd rossi
  • 2 portalampade per lampade t10
  • circa 6 metri di filo elettrico, meglio se di due colori
  • almeno 2 ruba corrente
  • nastro isolante
  • nastro carta
Iniziamo. Come prima cosa andiamo a cercare la centralina da cui prenderemo la tensione elettrica. Si trova sotto il vano portaoggetti sul lato passeggero.
La centralina che cerchiamo è protetta da un pannellino di plastica, che si sfila facilmente dopo aver tolto due specie di rivetti di plastica.
Ecco cosa troveremo sotto:
In quel groviglio di fili ci sono i due a cui ci collegheremo. I due connettori, sia quello nero sopra che quello blu sotto si staccano facilmente; Se avete paura a staccarli vi consiglio di staccare la batteria mentre ci lavorate.
Ora che sappiamo da dove iniziare, vediamo anche dove passare i fili: dovremmo passare due fili dietro la consolle centrale, praticamente dietro il climatizzatore; se vi abbassate con la testa andando in fondo al pozzeto del passeggero vedrete che c'è un pò di spazio che fa proprio al caso nostro.
Non è facile far passare lì dietro dei fili "mosci", vi consiglio di utilizzare una qualche astina rigida e flessibile; io ho riciclato un'astina di un vecchio ombrello, che poi ho rivestito con del nastro carta per evitare che graffiasse da qualche parte.
Questo è lo schema dei collegamenti elettrici che dove te realizzare
Arrivati a questo punto non vi resta che collegare la prima plafoniera e sistemarla nel suo alloggiamento.
Ora colleghiamo la seconda plafoniera
Ora dobbiamo collegare il tutto alla centralina: prenderemo i +12v dal filo viola/rosso che è nel connettore blu e il negativo a dissolvenza, che ci serve a far accendere/chiuder le luci all'apertura/chiusura delle portiere, ecc, dal filo giallo/grigio che troviamo nel connettore nero.
Per evitare di invalidare la garanzia della nostra fofi, per fare i collegamenti non taglieremo alcun filo ma useremo dei rubacorrente
Ora se tutto è andato bene, non ci resta che rimettere in sede i connettori, mettere le lampadine e gustarci lo spettacolo.
Sistemate per bene i fili
ed avete finito. Otterrete una cosa del genere:
Note:
Le luci di cortesia non rimangono sempre accese, ma sono sincronizzate con la plafoniera:
si accendono all'apertura delle portiere
si spengono alla chiusura delle portiere
si spengono qualche secondo dopo aver avviato il motore
si accendo quando spegni il motore
si aprono all'apertura del bagagliaio
si chiudono alla chiusura del bagagliaio
se si accende la plafoniera manualmente, le luci di cortesia non si accendono.
Aggiornamento:
E' consigliabile mettere un fusibile volante appena dopo il rubacorrente sul +12 fisso;
Così facendo:
1) Siamo protetti contro i corto circuiti;
2) In ford non ci potranno mai dire che la modifica che abbiamo fatto a causato altri problemi
Il fusibile che ho messo io è come questo:
e va messo appena dopo il rubacorrente che avete messo sul filo positivo viola/rosso.
Schema per luce nel cassettino
Se poi volete, potete mettere la lucina nel cassettino portaoggeti, collegandovi allo stesso filo che porta i +12 alle luci di cortesia, così beneficeremo anche della protezione del fusibile.
Ecco uno schemino:
Tu sei qui: Home Guida Luci di Cortesia+Cassettino per Fiesta Plus
