ARGOMENTO: Interni pieni d acqua...URGENTE HELP ME!
Interni pieni d acqua...URGENTE HELP ME! 10/10/2013 12:25 #249893
Ragazzi pochi giorni fa è venuta una gran pioggia mentre mi ero in auto,e sono stato costretto a passare in una strada totalmente allagata,l acqua a superato i fari... Sembrava tutto apposto(motore,impianto elettrico,)quindi ho ringraziato Il cielo e non ci ho pensato più... Oggi entro in auto w sento una puzza di tessuto bagnato(tipo quando si mettono i vestiti del pallone ancora umidi in borsaXD).controllo PA moquette e noto che quella posteriore è tutto bagnata...metto la mano sotto la moquette e sento tutta la spugna fonoassorbente bagnata...allora smonto il sediolini ed alzo la moquette...una specie di piscinetta.... Ora come faccio ad asciugare tutto??? Ho notato che la moquette non ai può sfilare tutta dato che la parte destra a sinistra sono collegate....non so che fare,help meeeee pleasee
Inviato dal mio Nexus 4 con Tapatalk now Free
  • kekkopf
  • Avatar di kekkopf
Re:Interni pieni d acqua...URGENTE HELP ME! 10/10/2013 12:44 #249900
Per aspirare il più grosso usa un'aspiraliquidi e poi asciuga con un phon per capelli. Non farla stare troppo tempo altrimenti potrebbe fare la muffa. Occhio alle pozze. Sei andato molto oltre il sicuro. Se l'aspirava il filtro facevi parecchi danni
Re:Interni pieni d acqua...URGENTE HELP ME! 10/10/2013 13:01 #249906
Lo so ho fatto una caz**** enorme.... No mi sono reso conto della profondità..... Dove lo posso prendere un aspiraliquidi??? Un autolavaggio???
  • kekkopf
  • Avatar di kekkopf
Re:Interni pieni d acqua...URGENTE HELP ME! 10/10/2013 18:16 #249936
Okkei,sono passato da un autolavaggio,mi ha detto che lui fa questa procedura di smontaggio,pero dice che la spugna fono assorbente PA cambia pro,dato che puzzerà per sempre...mi ha chiesto 110 euro più i soldi della spugna....putrp un aspira liquidi non so dove prenderlo.... Secondo voi se smontò tutto e chiudo in garage per un paio di giorni,si asciuga il grosso?? Poi il resto lo asciugò con il phon...ma si riesce a levare la spugna smontando solo i sediolini?? È complicato smontare la console centrale nel caso??
  • kekkopf
  • Avatar di kekkopf
Re:Interni pieni d acqua...URGENTE HELP ME! 10/10/2013 18:41 #249941
la consolle centrale non si deve smontare per togliere la moquette. per un aspiraliquidi vedi qualche carrozzeria o qualche autolavaggio ben fornito. comunque smontando non credo che cambi molto...se era estate era un altro discorso, ma con le pioggie che ci sono adesso non si asciugherà mai. se hai la possibilità per farlo asciugare dovresti portartelo in casa con i termosifoni accesi
Re:Interni pieni d acqua...URGENTE HELP ME! 10/10/2013 21:59 #249989
Pito,ma quindi si può levare tutta la moquette smontando semplicemente i sediolini?? Perché avevo visto che nella parte anteriore ,nel pozzetto dei piedi,era fissata sotto Il cruscotto/console...quindi se si fa asciugare alla aria in casa (dato che da me fa ancora caldo per i termosifoni, ) se leva la puzza??non pensi che si deve sostituire come dice l auto lavaggio(che sek me lo dice solo perché si scoccia di farla asciugare)??
Grazie mille per le riasposte fabietto,sei sempre disponibile :D
  • kekkopf
  • Avatar di kekkopf
Re:Interni pieni d acqua...URGENTE HELP ME! 10/10/2013 22:59 #249995
Se sei passato per una strada allagata, l'acqua che ti è entrata in auto non è che sia particolarmente pulita... se vuoi asciugarla puoi provarci, ma dovrai lasciarla almeno una settimana all'aria aperta. Poi puoi spruzzarci un buon deodorante per tessuti e sperare che funzioni.
Al limite puoi chiedere a un carrozziere se ti mette la macchina in forno, ma il costo orario del forno supera di gran lunga il costo della moquette.
Re:Interni pieni d acqua...URGENTE HELP ME! 10/10/2013 23:26 #249999
La questione è che se prendo la spugna fono assorbente universale la devo tagliare e non verrà mai bene a forma,domani vasi a chiedere quanto vuole la Ford per una già a forma.aspetto vostre notizie per lo smontaggio,un altra domanda:devo staccare la batteria prima di scollegare i connettori sotto IP sediolini onde evitare esplosioni dell airbag??
  • kekkopf
  • Avatar di kekkopf
Ultima modifica: 11/10/2013 09:18 da kekkopf.
Re:Interni pieni d acqua...URGENTE HELP ME! 11/10/2013 14:28 #250063
Anche a me è successo che l'auto si allagasse, questa è la discussione: www.fordfiestaitalia.com/forum/34-proble...lagata.html?start=10
Poi mi è capitato altre volte di trovare acqua all'interno della macchina, per l'ennesima volta ho tolto sedile, moquette e panno fonoassorbente e ho chiuso col silicone tutti i buchi presenti sul fondo della carrozzeria perchè ogni volta che pioveva ero punto e a capo.Ora dovrei aver risolto.
Per quanto riguarda il panno fonoassorbente bisogno per forza toglierlo dalla macchina, io ho provato ad asciugarlo con phon, climatizzatore al massimo, deumidificatore e giornate torride, ma non c'è stato niente da fare.
E anche una volta tolto ha fatto 2 cicli di asciugatrice in una lavanderia a gettoni e 2 gg appeso al termosifone.
Oltre ad assorbire i rumori assorbe anche i liquidi in una maniera incredibile!
Dato che avevo solo il lato sinistro bagnato l'ho tagliato all'altezza del tunnel tra i poggiapiedi dei sedili posteriori e poi è collegato davanti al tunnel da una striscia di pochi cm.
Se lo devi levare tutto ti consiglio di fare così:
- stacchi la batteria per qualche minuto
- stacchi gli spinotti degli airbag sotto i sedili
- levi entrambi i sedili anteriori
- stacchi le cinturedi sicurezza svitando gli attacchi che stanno in basso lateralmente
- alzi il divano posteriore tirandolo verso l'alto con un pò di forza in modo da poter liberare la moquette
- a questo punto dovresti poter levare l'intera moquette che è infilata sotto le plastiche laterali e del tunnel. Volendo puoi staccare anche le plastiche laterali zona battitacco ma non è obbligatorio in quanto la moquette è bloccata solo dalla vite che regge le cinture di sicurezza.
- il panno fonoassorbente è un pezzo unico ma se tagli la striscia di pochi cm di larghezza che lo collega anteriormente davanti al tunnel, a lato dei pedali per intenderci, lo puoi togliere completamente.
  • FoxMar
  • Avatar di FoxMar
Re:Interni pieni d acqua...URGENTE HELP ME! 11/10/2013 21:10 #250082
Oggi ho smontato tutto,sono passato alla Ford per chiedere quanto costa il panno fonoassorbente e purtroppo lo vendono solo insieme alla moquette e costa sui 140 euro :I... Non c è alternativa??
  • kekkopf
  • Avatar di kekkopf
Tempo creazione pagina: 0.150 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Interni Interni pieni d acqua...URGENTE HELP ME!
