ARGOMENTO: luci cortesia piedi
Re:luci cortesia piedi 22/11/2010 18:45 #88604
Akinom ha scritto:
amxs ha scritto:
Si ci sono andato sabato scorso. Comprate le T10 w5w 1 led ad alta potenza con dissipatore colore rosso. 6 euro per due lampadine. montarle è facile se non fosse che ti devi mettere a testa in giù sotto al sedile.
Risultato: effetto molto bello!! non è affatto una tamarrata come temevo..ed è davvero una chicca..
Meditavo di cambiare quella centrale della plafoniera con una rossa..
adesso devo capire bene che lampadina ci vuole per il miglior effetto..
Anche io son stata giovedì scorso, pagate 7 euri come le tue ( :dry: ). E' stato facilissimo montarle è vero,ed io che mi facevo tanti problemi. L'effetto è molto bello ma mi stanno già prendendo per i fondelli, una donna con vetri oscurati e luci rosse vi lascio capire cosa mi possono dire .. :silly: Pure io ho notato che ormai fatto 30 si potrebbe far 31 con quelle della plafoniera ma diventa una cosa troppo tamarra (o maraglia come si dice qui da me..) :unsure:
Le luci bianche tolte che sappiate vanno bene da tenere per altro?
le t10 le puoi tenere per le luci plafoniera, le posizioni anteriori e le luci targa, nonchè luce bagagliaio!
  • alexxx87
  • Avatar di alexxx87
  • The Blazer Snack
- Plafoniera posteriore
Re:luci cortesia piedi 01/12/2010 10:11 #89849
Piccolo aggiornamento che mi fa molto incazzare!
Una delle due luci rosse che ho messo ai piedi mi da già problemi dopo due settimane: fa molta meno luce del normale..è come se abbia ridotto la sua potenza ad un decimo di quanto era prima..per il resto si accende normalmente..
Qualcuno ha idea del perchè?? Ci si può fare qualcosa o devo cambiarla e amen?
  • amxs
  • Avatar di amxs
Re:luci cortesia piedi 01/12/2010 10:36 #89854
Se sono a led alta potenza evidentemente è partito qualche chip del led...fattele cambiare
Re:luci cortesia piedi 01/12/2010 10:39 #89856
Grazie per la risposta rapidissima..appena posso torno da labazzza.. quanto mi scoccia però!!
  • amxs
  • Avatar di amxs
Re:luci cortesia piedi 03/12/2010 14:58 #90049
Incredibile..la luce si è messa a funzionare correttamente..gà gridavo al miracolo ma dopo mezza giornata è ritornata a far poca luce.
allora, o la mia macchina è posseduta o c'è qualcosa che mi sfugge..
qualcuno sa il perchè? può centrare la temperatura esterna??
  • amxs
  • Avatar di amxs
Re:luci cortesia piedi 03/12/2010 16:01 #90056
ti ho già scritto il perchè...evidentemente all'interno qualche saldatura non è stata fatta bene e non fa toccare i contatti di tutti i chip del led...o te la fai cambiare o aspetti una giornata su 100 che forse non si sa per quale fattore funzionerà bene...
Re:luci cortesia piedi 03/12/2010 18:39 #90068
Si, la cambio..appena riesco ad arrivare a Bologna. Grazie!!
  • amxs
  • Avatar di amxs
Re:luci cortesia piedi 22/12/2010 20:57 #92472
Salve, scusate la mia ignoranza in materia ma leggo sul libretto che sulla plafoniera centrale ci sono due lampade t10 w5w e una t10 w6w(quella centrale per intenderci).....c'è differenza tra queste due lampadine?? basta semplicemente sostituirle tutte con delle t10 w5w o ci sono differenze? Grazie per la risposta
  • Elvis87
  • Avatar di Elvis87
Re:luci cortesia piedi 22/12/2010 21:30 #92477
W5W O W6W l'attacco è sempre lo stesso ovvero il T10, quella centrale è semplicemente più forte (per l'appunto 6watt rispetto ai 5 laterali)
  • FrancYescO
  • Avatar di FrancYescO
  • Loving my FoFi
Re:luci cortesia piedi 12/01/2011 22:24 #94722
Ragazzi ho bisogno di un consiglio. Per le luci della zona piedi ho usato due lampade a 4 led ad alta potenza e vanno benissimo, lo stesso per i due faretti della plafoniera(questi li ho presi bianco ghiaccio). L'unico problema è quello della luce centrale della plafoniera, ho messo sempre la lampada rossa a 4 led ma non illumina niente :(
Cosa mi consigliate? Quella di ledmania va bene o l'intensità di luce è più o meno lo stessa? www.ledmania.it/shop/w5w-metallica-led-1...-14v-rosso-p265.html
non vorrei spendere 15 euro per niente :S
  • Elvis87
  • Avatar di Elvis87
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Interni luci cortesia piedi
