ARGOMENTO: Sondaggio vibrazioni scricchiolii plastiFiesta MK8
Sondaggio vibrazioni scricchiolii plastiFiesta MK8 24/06/2018 11:40 #346841
Una saluto,
vorrei raccogliere testimonianze riguarda a questo fenomeno, ed eventualmente possibili soluzioni.... Io per adesso sulle portiere e sulla plancia (compaiono su certe irregolarità dell'asfalto) ma ancora non sono andato dall'assistenza. Ho una fiesta plus mk8 de 04/2018
  • fiesta07
  • Avatar di fiesta07
Fiesta V 1.2 75 cv Titanium nero metallizzato 3 porte 03/2007- 04/2018
Fiesta Plus mk8 1.1 85 cv 5 porte blu metallizzato 04/2018 - 05/2022
Fiesta Active 1.0 Ecoboost 85cv Grigia 02/2019 - ???
Sondaggio vibrazioni scricchiolii plastiFiesta MK8 25/06/2018 23:28 #346908
Allora io ho una Vignale ritirata a marzo, la macchina è fantastica ma è un montaggio ahimè da segmento B pieno! Scricchiola un po’ tutto dentro l’abitacolo, ed io ho pure il tetto panoramico, che quando è aperto fa qualche rumore! Io per quanto riguarda il tablet ho risolto , avevo un rumore che in autostrada con la radio a 16 sentivi lo scricchiolio sopra lo stereo.
Alla Ford hanno smontato e rimontato tutto e dopo circa 2000km non ha ancora fatto nulla! Vediamo fin quando regge....
  • Roby704
  • Avatar di Roby704
I seguenti utenti ringraziano:: fiesta07
Sondaggio vibrazioni scricchiolii plastiFiesta MK8 26/06/2018 20:37 #346927
Da quello che ho letto in giro prima di acquistarla, è un problema che colpisce più o meno tutte le segmento B..... Pensavo fosse esente questo modello in quanto la qualità è aumentata, e sopratutto da ex possessore della quinta serie tenuta 11 anni, a parte in inverno negli ultimi 2 anni (auto sempre parcheggiata in strada 165 giorni all'anno) è apparsa una leggera vibrazione sotto il montante della cintura di sicurezza, a parete quello nessun'altra vibrazione... CHiederò in concessionaria se hanno avuto altri episodi del genere... Sai per caso se te l'hanno solo smontata e rimontata, oppure hanno messo qualocosa per risolvere il problema?
  • fiesta07
Sondaggio vibrazioni scricchiolii plastiFiesta MK8 27/06/2018 16:14 #346953
Anch'io ho una vignale, da neanche una settimana... Circa 250km fatti, per ora nessuno scricchiolio persistente... Speriamo che duri.
Va detto che provengo da una vecchia punto che improvvisava dei veri concerti, il solo pedale della frizione pareva il cancello di un cimitero dell'800, quindi forse ho l'orecchio viziato :lol:
  • Jeroel
  • Avatar di Jeroel
  • Vignale ecoboost 100cv
  • Ringraziamenti ricevuti 97
I seguenti utenti ringraziano:: PalmaRex, entony14, fiesta07
Sondaggio vibrazioni scricchiolii plastiFiesta MK8 08/08/2018 11:34 #347772
Purtroppo, dopo circa 1500km, mi aggiungo anch'io a coloro che sperimentano vibrazioni e scricchiolii all'interno della propria fiesta.
I miei sono tutti di breve durata e quindi insignificanti, tranne uno: compare in moto, a motore caldo e si accentua sullo sconnesso, e non sono l'unico a sentirlo.Ho trovato un video su youtube che lo mette in risalto.
Allego anche la mia personale registrazione, sembra il cigolio di una poltrona e proviene dalla plancia in basso a sinistra, lato guidatore.
Per il momento sono restio a portarla in assistenza, con lo stereo acceso non si sente e ho paura che se ci mettono mano facciano più danno che altro :laugh:
Vediamo se peggiora o si assesta...
  • Jeroel
  • Avatar di Jeroel
Sondaggio vibrazioni scricchiolii plastiFiesta MK8 08/08/2018 11:41 #347773
Il file mp3 allegato non si vede, lo posto su Drive, eccolo.
  • Jeroel
  • Avatar di Jeroel
Sondaggio vibrazioni scricchiolii plastiFiesta MK8 08/08/2018 17:15 #347777
Si anche io avverto rumori... Vignale 1.5 diesel 85cv
1) Meccanico per freni:
ho chiesto un controllo alla verifica livelli dei 5mila km e al rientro del giro di prova (fatto da solo senza cliente...) mi dissero non percepito nulla di anomalo
2) Meccanico per sterzo:
Lo sterzo quasi a fine corsa emette un piccolo ticchettio, io credo sia il cavo spiralato airbag. Nellonstesso giro di prova il meccanico ford nulla di anormale
3) assemblaggio:
Da qualche giorno anche sul laterale interno lato guida sento una vibrazione che ancora non ho capito se proviene da portiere/portellone o altro. Mio fratello che era un giorno in macchina con me addirittura pensa sia la cappelleria troppo leggera.
Altro rumore il tablet centrale ma solo ogni tanto.
Con clima acceso nel cambio marce 1-2 anche una piccola vibrazione tunnel centrale sotto i piedi del passeggero.
Ultimo, con il pieno si avverte in manovra lo sborbottio del gasolio. Potevano insonorizzare meglio...
  • coffever
  • Avatar di coffever
I seguenti utenti ringraziano:: fiesta07, Jeroel
Sondaggio vibrazioni scricchiolii plastiFiesta MK8 08/08/2018 20:57 #347782
Per freno e sterzo per ora non ho fatto caso a nulla di anomalo, il tuo terzo punto invece corrisponde con quello che sento io, e devo ammettere che anch'io ho pensato al guscio in plastica sotto al cofano, a ridosso del parabrezza... farò qualche tentativo per verificare se è davvero quello, tra l'altro tornerebbe anche il fatto che inizia a farlo a motore caldo, la plastica si ammorbidisce e vibra di più... chissà. Peccato perché l'abitacolo sarebbe anche ben insonorizzato, con le doppie guarnizioni alle porte e tutto il resto, ma se i materiali sono così leggerini....
  • Jeroel
  • Avatar di Jeroel
I seguenti utenti ringraziano:: robyspidert, fiesta07
Sondaggio vibrazioni scricchiolii plastiFiesta MK8 09/08/2018 14:10 #347802
assomigli al mio scricchiolio del lato guidatore... Secondo me è il vetro..... Purtroppo è nato un'altro problema al finestrino elettrico del passeggero anteriore; a quanto ho visto se si abbassa completamente il finestrino (e sento comunque un leggera resistenza delle guarnizioni) e sia quando uso il comando one touch sia il "manuale", il vetro comincia a risalire di 10 centimetri, poi si blocca torna giù, e devo ririutilizzare il tasto per rialzare il finestrino. Dal mio puntoi di vista si vede che il caldo fà dilatare le guarnizioni o le plastiche della portiera creando un'ulteriore attrito e l'auto attiva la sicurezza quella inerente al blocco dello stesso in caso in cui il vetro rileva un "corpo estraneo" mentre si chiude (ad esempio il braccio); e questo crea (credo) questo problema....
  • fiesta07
Sondaggio vibrazioni scricchiolii plastiFiesta MK8 09/08/2018 20:37 #347811
A quale vetro ti riferisci? Sei stato a sentire in officina? Potresti andarci per il problema dell'alzacristallo - che è un difetto funzionale oggettivo - e senti che ti dicono anche del resto...
Nel mio caso sono quasi certo che il rumore provenga dall'interno del cruscotto, il che è un male perché a smontarlo c'è il caso che non si risolva il problema e che se ne aggiunga uno nuovo... La prossima settimana magari provo a parlarne in Ford.
  • Jeroel
  • Avatar di Jeroel
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Interni Sondaggio vibrazioni scricchiolii plastiFiesta MK8
