ARGOMENTO: Luci ambientali a led
Re:Luci ambientali a led 02/08/2014 13:08 #278035
Ciao scusa, io ho la striscia nella foto comprata da un utente su questo forum. Ho la plus e vorrei installarla. Come faccio? Intendo fisicamente non i collegamenti
  • montanog93
  • Avatar di montanog93
Luci ambientali a led 21/09/2014 16:36 #281804
raga ma il famoso connettore di cui si parla , intendo quello della plafoniera , dove si trova? Io ho trovato solo quello della striscia led che ovviamente non funziona.
  • montanog93
Re:R: Luci ambientali a led 21/09/2014 16:47 #281807
Il connettore delle luci ambientali sulla plafoniera c'è solo sulla titanium!
Re:R: Luci ambientali a led 21/09/2014 16:51 #281811
Ok grazie mille fabietto!
  • montanog93
Re:R: Luci ambientali a led 17/02/2015 19:46 #295322
Ciao, ho una fiesta plus da due settimane, come prima cosa mi sono trovato le luci ai piedi (avevo già la predisposizione, mancavano solo le luci) poi ho trovato in zona plafoniera anteriore un cavo staccato che dovrebbe essere per i led ambientali, e altri due nella zona dove andrebbero i led sopra il portaoggetti, ma ho controllato con il tester ed ho solo una tensione di 0.35v a macchina accesa, che qualcuno sappia c'è modo in ford di abilitare il funzionamento di tali cavi così da montare la plafoniera titanium e la striscia a led senza passare altri cavi?
  • vince86
  • Avatar di vince86
Re:R: Luci ambientali a led 17/02/2015 20:01 #295325
assolutamente si. Va attivata tramite centralina dal centro ford, ma la nota dolente è il prezzo...
  • fannius
  • Avatar di fannius
  • Ringraziamenti ricevuti 83
Re:Luci ambientali a led 17/02/2015 21:04 #295334
Dovresti più che altro intercettare dove arriva il filo così lo utilizzi per mandare il +12 senza passare altri fili
Luci ambientali a led 17/02/2015 23:03 #295342
Sapete quanto vogliono?
Sinceramente non mi va di tagliare cavi ecc.
Visto che ho montato i fendinebbia dopo averla presa, spendendo solo 80 euro per il kit fendi, e mi hanno detto che che attivano la funzione gratis, spero attivino anche questa.
Ah qualcuno che ha una titanium mi potrebbe gentilmente mandare una foto della barretta, non sono riuscito a trovarne nemmeno una navigando, mi serve capire come è fatta per stamparmene una con la stampante 3d
  • vince86
  • Avatar di vince86
Luci ambientali a led 18/02/2015 12:05 #295363
Allora, ho testato che alla plafoniera ho tensione sul quarto cavo scollegato, solo quando sono a quadro acceso :D
Quindi posso montare la plafoniera titanium senza alcuna modifica, mentre la striscia a led sopra il cassetto non ha tensione :S
  • vince86
  • Avatar di vince86
Re:Luci ambientali a led 18/02/2015 12:10 #295364
Hai provato con i fari accesi se ce tensione sulla striscia led??
  • p.porcelli1
  • Avatar di p.porcelli1
  • Ringraziamenti ricevuti 98
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Interni Luci ambientali a led
