ARGOMENTO: Luci ambientali a led
Luci ambientali a led 27/02/2017 14:27 #331263
Gianluca13 ha scritto:
I portalampada con lampadina nel pozzetto le ho già, ma sono quelle bianche che si accendono insieme alle luci di cortesia, per poi spegnersi dopo pochi secondi.
Nelle foto sul sito Ford invece vedevo una illuminazione rossa che dovrebbe far parte dell'illuminazione red ambient, che illumina di rosso la zona piedi.
Queste luci rosse cosa sono?
sono... un errore della ford!
nel senso che non sono mai state montate le luci rosse nei pozzetti, o almeno, non qui in italia (in america si... e sono anche multicolor, ma li hanno anche il sync 3 e via discorrendo, mannaggia alla ford)
La soluzione te l'ho scritta sopra... intercettare i 12v dal cavo dei led sopra il cassettino e collegarci altri led... così hai le ambientali anche nel pozzetto.
  • rxd8s
  • Avatar di rxd8s
Luci ambientali a led 27/02/2017 14:30 #331264
Io invece ho già tutte le luci interne rosse avendo acquistato l'auto a dicembre 2012 quando è uscita.
Però chiedo se nessuno le ha cambiate per metterle azzurre come le lancette del cruscotto? Vorrei sapere dove ha trovato il led di quel colore.
Perchè non mi piace avere il cruscotto e display sull'azzurro/blu e le luci interne rosse.
Vorrei cambiare:
striscia sopra cassettino
illuminazione sotto bracciolo portiera
Illuminazione porta oggetti davanti al cambio
Illuminazione porta bicchieri
  • Arga90
  • Avatar di Arga90
Luci ambientali a led 28/02/2017 01:29 #331287
Vorrei cambiare:
dovresti dissaldare ogni led presente nello slot che hai con un altro di diverso colore.. qui un utente l ha fatto solo per la striscia sul portaoggetti
  • rixxy
  • Avatar di rixxy
  • appassionato fordista
Luci ambientali a led 28/02/2017 15:46 #331316
Domani dovrebbero arrivarmi le leve in plastica per effettuare lo smontaggio della portiera senza far danni, così verifico se sono presenti i cavi per la predisposizione dei led delle portiere!
Vi faccio sapere, magari posto un pò di foto.
  • rxd8s
  • Avatar di rxd8s
Luci ambientali a led 28/02/2017 18:58 #331323
rxd8s ha scritto:
La striscia originale è questa:
Come vedi la forma è un pò particolare... potresti anche provare a ricrearla ma è sagomata in modo di "infilarsi" nel cruscotto e uscire in un determinato punto dove è possibile agganciare il led.
Il materiale è plastica dura trasparente per la striscia; il supporto nero coi ganci (venduto assieme già montato, anzi credo incollato) è sempre plastica.
Grazie per la foto! Quindi il led è uno solo, venduto anche separatamente e viene inserito poi nella striscia che va poi a diffondere la luce, ho capito bene? Se così fosse si potrebbe provare a inserire in un tubo trasparente in pvc ( anche morbida così da adattarsi) e vedere quanto viene diffusa, o comunque trovare un'alternativa!
Sono curioso di vedere se la predisposizione c'è anche sulle portiere! Foto :laugh:
  • Mat9ff
  • Avatar di Mat9ff
Luci ambientali a led 28/02/2017 19:02 #331324
Esatto, il led è unico e costa una sciocchezza (7€ circa originale in ford)
Se riesco a montare anche quelli delle portiere (prego nelle predisposizioni...) E la presa 12v dei sedili posteriori (hanno tolto anche quella dalla titanium, e a me faceva comodo, mannaggia!!) potrò ritenermi soddisfatto :lol:
  • rxd8s
  • Avatar di rxd8s
Luci ambientali a led 28/02/2017 22:25 #331340
Ok allora il led originale con l'attacco si può prendere, vedrò di fare qualche prova per diffondere la luce al posto della stringa originale quando prenderò il pezzo. Anche i led nelle portiere erano molto belle, peccato davvero...
Allora non avevo visto male per la 12v posteriore. Vedendo il tappo pensavo facesse parte di qualche pack invece mi sbagliavo, prima nella Titanium c'era!
Riassumendo hanno tolto: striscia rossa cruscotto, led rossi portiere anteriori, entrata aux e presa 12v posti posteriori. Sperò non abbiano tolto qualcosa anche nel "non visibile" ... taglia qua, taglia là... :angry:
  • Mat9ff
  • Avatar di Mat9ff
Luci ambientali a led 01/03/2017 00:12 #331344
esatto comprando un tunnel con bracciolo originale da uno sfascio anche a me è arrivato con il "tappo" cosi ho pensato di staccare la presa da 12v dal mio vecchio tunnel e portarla posteriormente.. purtroppo mi sono reso conto che i fili di alimentazione partono tutti da un unico connettore posto sotto al cambio (12v posteriore, aux, usb, e led portabicchieri) pensando di trovare un cavo che arrivasse alla fine del tunnel, ma putroppo hanno rimosso sia il cavo che l'attacco :angry:
  • rixxy
  • Avatar di rixxy
Luci ambientali a led 01/03/2017 00:16 #331345
rxd8s facci sapere! al massimo se smontando la maniglia non dovessi trovare nulla (come nel mio caso) si potrebbe trovare la predisposizione all interno del pannello porta , dove parte tutta la matassa di fili che alimenta i vari tasti e comandi
  • rixxy
  • Avatar di rixxy
Luci ambientali a led 01/03/2017 08:35 #331347
Io spero, come successo ad alcuni, di trovare il cavo connesso al tappo... oggi verifico!
Poi nel caso devo trovare il codice ETIS della presa a 12v... ma al magazzino ricambi in concessionaria sono gentilissimi quindi non credo ci saranno problemi su questo.
  • rxd8s
  • Avatar di rxd8s
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Interni Luci ambientali a led
