ARGOMENTO: SOSTITUIRE PLAFONIERA INTERNA DA PLUS A TITANIUM
Re:SOSTITUIRE PLAFONIERA INTERNA DA PLUS A TITANIUM 28/05/2012 16:55 #185638
gorels_17 ha scritto:
Allora, premetto che non sono sicuro di quello che sto per dire, ma DOVREBBE funzionare così..
la plafoniera è collegata con 3 "faston" 1 è a se (mi pare sia il negativo) 2 sono uniti e dovrebbero essere i positivi...uno fisso (per accendere le luci di lettura anche a macchina spenta) l'altra il +12 sottochiave che fa accendere le luci a macchina accesa...se ti colleghi a quello dovrebbero funzionare i led in maniera corretta :)
Premetto che ancora devo fare nulla (lavoro che mi tiene impegnato fino a tardi la sera mannaggia). Ieri però, in macchina, provai a collegare i fili che ci sono già nella plafoniera per vedere se i led funzionano. I led si accendono, la cosa strana si accendono collegandoli con il filo che è a se (che dovrebbe essere il negativo). Possibile come cosa? dato il basso voltaggio cui hanno bisogno i led si riescono ad accendere con il negativo? Proverò con un tester.
  • ian2988
  • Avatar di ian2988
Re:SOSTITUIRE PLAFONIERA INTERNA DA PLUS A TITANIUM 28/05/2012 17:03 #185640
potrei aver detto una emerita cavolata io...potrebbe essere quello il positivo, mentre gli altri sono i negativi...anzi, molto probabilmente è cosi!
  • gorels_17
  • Avatar di gorels_17
  • Ringraziamenti ricevuti 49
La mia Bestiolina
Re:SOSTITUIRE PLAFONIERA INTERNA DA PLUS A TITANIUM 28/05/2012 22:37 #185733
se ti riferisci alla plus esatto...ci sono 3 fili di cui un positivo e un negativo fissi e un negatico a dissolvenza. il positivo è solo uno. nella titanium c'è in più il positivo sotto chiave per i led ambientali
Re:SOSTITUIRE PLAFONIERA INTERNA DA PLUS A TITANIUM 29/05/2012 09:34 #185807
sisi quella intendevo...mi ero confuso, pensavo che i cavi accoppiati erano positivi, invece sono negativi :blush: :blush:
  • gorels_17
La mia Bestiolina
Re:SOSTITUIRE PLAFONIERA INTERNA DA PLUS A TITANIUM 07/06/2012 17:40 #187366
Ragazzi grazie. Ho collegato ai fili della plafoniera. Li tengo sempre accesi. Lo so sembra brutto ma smontare il montante per collegarli a qualche altra parte, non me la sono sentita. Mentre ci provavo avevo la vocina di Padre Maronno "E se poi te ne penti??" :) Ho lasciato perdere. Ancora grazie.
  • ian2988
  • Avatar di ian2988
Re:SOSTITUIRE PLAFONIERA INTERNA DA PLUS A TITANIUM 07/06/2012 17:43 #187367
ma sempre accesi nel senso che anche quando è chiusa stanno accesi i led?
comunque tutto è bene quel che finisce bene :D
  • gorels_17
La mia Bestiolina
Re:SOSTITUIRE PLAFONIERA INTERNA DA PLUS A TITANIUM 07/06/2012 20:25 #187403
Gore purtroppo si... Pero pensavo, in questo pianeta, esiste qualche cosa che possa far staccare la corrente a quel filo senza aspettare che la macchina si spenga del tutto? Un temporizzatore da mettere alla plafoniera? O cm si chiama... Tu sai se esiste?
  • ian2988
  • Avatar di ian2988
Re:SOSTITUIRE PLAFONIERA INTERNA DA PLUS A TITANIUM 07/06/2012 20:39 #187408
guarda..io come ti ho già detto non l'ho mai fatto perché non ho quella plafoniera, ma comunque penso che non ci voglia chissà che cosa..devi solo trovare il cavo giusto e collegarlo nel posto giusto..poi comunque non lo so, ma credo che nella titanium quei led restano accesi sempre quando la macchina è aperta..magari chi ce l'ha può chiarirci le idee :)
  • gorels_17
La mia Bestiolina
Re:SOSTITUIRE PLAFONIERA INTERNA DA PLUS A TITANIUM 08/06/2012 11:22 #187466
Credo di aver capito che nella titanium quei led si spengono una volta chiusa l'auto dal telecomando. Perdonami una cosa, secondo te se mi collego al filo del microfono del parrot per prendere corrente ( una volta spento il quadro almeno quello si spegne, credo) è possibile o faccio, e ho anche detto, una grande cavolata?
  • ian2988
  • Avatar di ian2988
Re:SOSTITUIRE PLAFONIERA INTERNA DA PLUS A TITANIUM 08/06/2012 11:51 #187472
Guarda in tutta onestà non so proprio che dirti, prima di dirti si prova e farti fare una cavolata preferisco stare zitto :blush:
  • gorels_17
La mia Bestiolina
Tempo creazione pagina: 0.136 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Interni SOSTITUIRE PLAFONIERA INTERNA DA PLUS A TITANIUM
