ARGOMENTO: SOSTITUIRE PLAFONIERA INTERNA DA PLUS A TITANIUM
Re:SOSTITUIRE PLAFONIERA INTERNA DA PLUS A TITANIUM 26/05/2012 01:41 #185331
oh mamma sai che non ho mai fatto caso a sta cosa domani controllo bah
nel caso si possono montare led di colore diverso e che illuminano di piu?
  • roberto.legnano
  • Avatar di roberto.legnano
  • dall'alpi a sicilia dovunque è LEGNANO
Ultima modifica: 26/05/2012 01:42 da roberto.legnano.
Re:SOSTITUIRE PLAFONIERA INTERNA DA PLUS A TITANIUM 26/05/2012 02:33 #185334
facci caso...se per caso non si accende smontati la plafoniera e controlla se il connettore rosa è collegato (è quello che alimenta i led ambientali della plafoniera).
cambiare led, si può, ma devi smontare a pezzi la plafoniera e dissaldare i vecchi led
Re:SOSTITUIRE PLAFONIERA INTERNA DA PLUS A TITANIUM 26/05/2012 02:37 #185335
ian2988 ha scritto:
Quindi per trovare il filo degli anabbaglianti dovrei smontare montante e cos altro?
perché gli anabbaglianti? Basta che prendi il positivo dal cavo di alimentazione della plafoniera stessa...almeno mi pare basti questo :dry: purtroppo per te ho montato la plafoniera senza led :) sicché non sono esperto sul campo, ma vado solo ripetendo quello che hanno fatto altri :)
  • gorels_17
  • Avatar di gorels_17
  • Ringraziamenti ricevuti 49
La mia Bestiolina
Re:SOSTITUIRE PLAFONIERA INTERNA DA PLUS A TITANIUM 26/05/2012 02:39 #185336
grazie maga.....domani guardo ..nel caso.per smontarla è dentro ad incastro?
  • roberto.legnano
Re:SOSTITUIRE PLAFONIERA INTERNA DA PLUS A TITANIUM 26/05/2012 14:38 #185368
si esatto, casomai non sai dove metter le mani c'è una guida qui sul forum ;)
Re:SOSTITUIRE PLAFONIERA INTERNA DA PLUS A TITANIUM 26/05/2012 14:45 #185374
Se collego al positivo della plafoniera non rischio di averli sempre accesi poi? Se non rischio di tenerli sempre accesi, farò in questo modo, collegarli stesso ai fili della plafoniera. Ho un po di paura a smontare i montanti, li ho fatti sistemare in Ford e al pensiero che ritornino a fare rumore, rabbrividisco. :).
  • ian2988
  • Avatar di ian2988
Ultima modifica: 26/05/2012 14:50 da ian2988.
Re:SOSTITUIRE PLAFONIERA INTERNA DA PLUS A TITANIUM 26/05/2012 21:53 #185418
Allora, premetto che non sono sicuro di quello che sto per dire, ma DOVREBBE funzionare così..
la plafoniera è collegata con 3 "faston" 1 è a se (mi pare sia il negativo) 2 sono uniti e dovrebbero essere i positivi...uno fisso (per accendere le luci di lettura anche a macchina spenta) l'altra il +12 sottochiave che fa accendere le luci a macchina accesa...se ti colleghi a quello dovrebbero funzionare i led in maniera corretta :)
  • gorels_17
La mia Bestiolina
Re:SOSTITUIRE PLAFONIERA INTERNA DA PLUS A TITANIUM 27/05/2012 00:14 #185436
a proposito di led e lucine nella titanium ho controllato e anche alla mia si accendono quei piccoli led quasi non si vedono.volevo chiedere nella titanium il pomello del cambio di serie non è illuminato vero?
  • roberto.legnano
Re:SOSTITUIRE PLAFONIERA INTERNA DA PLUS A TITANIUM 27/05/2012 02:01 #185440
Ok. Proverò a fare così e vi aggiorno. Grazie Gorels. :)
  • ian2988
  • Avatar di ian2988
Re:SOSTITUIRE PLAFONIERA INTERNA DA PLUS A TITANIUM 27/05/2012 02:25 #185445
di nulla :) spero di aver detto tutto corretto perché io non ho dovuto farlo :P ma in teoria dovrebbe essere così...comunque provare non ti costa nulla..prepari un cavetto con il faston da mettere nell'attacco dei led (uno piccolo in disparte) e poi provi in quale dei 2 va messo per farli funzionare :) poi facci sapere :)
  • gorels_17
La mia Bestiolina
Tempo creazione pagina: 0.124 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Interni SOSTITUIRE PLAFONIERA INTERNA DA PLUS A TITANIUM
