ARGOMENTO: Premium Sound Sistem o cosa?
Re: Premium Sound Sistem o cosa? 03/05/2013 17:01 #235250
se non ricordo maLE NELLE OPZIONI DELL'IMPIANTO AUDIO C'E ANCHE QUELLA PER ATTIVARE IL BT O NO ma non vorrei dire una cavolata se ha il tasto fhone e la tastiera tipo telefonica mi sa che ha anchei l modulo bt
  • curva72
  • Avatar di curva72
  • Ringraziamenti ricevuti 14
Re: Premium Sound Sistem o cosa? 03/05/2013 17:05 #235251
Quella che dici te è l'impostazione per SPENGERE il BT, attivare il modulo è un impostazione che va attivata da un menù accessibile SOLO tramite IDS :)
  • gorels_17
  • Avatar di gorels_17
  • Ringraziamenti ricevuti 49
La mia Bestiolina
R: Premium Sound Sistem o cosa? 03/05/2013 19:47 #235272
Mi permetto di suggerire all'amico DiPancrazio di leggere il manuale (lo può scaricare dal sito Ford), e seguire le istruzioni per accoppiare telefono ed autoradio tramite Bluetooth.
Deve anche controllare, tramite il menu dell'auto, se il Bluetooth è acceso.
La macchina è una Titanium, se ha il tasto PHONE significa che ha il PSS e quindi ha anche il Bluetooth.
Ultima modifica: 03/05/2013 19:50 da lollapalooza.
Re: R: Premium Sound Sistem o cosa? 03/05/2013 19:52 #235273
Se il BT è spento dalle impostazioni, il tasto PHONE ti porta al menù del telefono (chiama numero, lista chiamate ecc ecc) se gli fa mettere lo stereo in silenzioso il problema è un altro :) la macchina a quanto ho capito è usata, chi può dirlo che non gliel'hanno smontato il modulo (per ragione ignota) oppure (sempre per ignote ragioni) il modulo si è disattivato
  • gorels_17
La mia Bestiolina
Re: R: Premium Sound Sistem o cosa? 03/05/2013 21:18 #235284
Intanto grazie a Tutti per le risposte.
Si la macchina è usata e comunque vista l'occasione l'abbiamo già presa.
Sono pressochè certo che sia la Titanium visti tutti gli optional che ha e che non sarebbero acquistabili con una Plus
- Clima Automatico
- Tastierino numerico tipo cellulare
- Tasto Phone
- Facendo il test LED si accende anche la spia del Bluetooth (almeno quella è sicuramente presente)
- Ha la porta USB (ci ho provato ad inserire una chiavetta USB qualsiasi ma non c'erano MP3 e non l'ha rilevata neanche...non so pero' se doveva comunque succedere qualcosa)
- Ha le cromature
- Ha i cerchi la 16" a 15 razze
- Vetri oscurati
- cosa che non so se puo' servire e non so se è un altro problema da affrontare è che la spia dell'ESP non si accende mai...mi sembra di aver capito che all'accensione si dovrebbe accendere....non so se puo' non essere presente o se è rotto...
Domani provero' nuovamente le procedure per il bluetooth e l'USB ma non mi sembra diano risposte usuali...
Cosa dovrei fare?
  • DiPancrazio82
  • Avatar di DiPancrazio82
R: Premium Sound Sistem o cosa? 03/05/2013 21:36 #235290
È al 100% una Titanium, visto le cromature, i fari e il PSS e clima automatico.
Scarica il manuale e vedi come funziona l'accoppiamento tra telefono ed autoradio, io non mi ricordo cosa succede se premi il tasto PHONE quando il BT è spento.
La spia dell'ESP si accende quando entra in funzione, sei sicuro di averlo? Sul manuale trovi anche indicazioni se si deve accendere quando accendi il quadro oppure no.
Ultima modifica: 03/05/2013 21:40 da lollapalooza.
Re: Premium Sound Sistem o cosa? 03/05/2013 21:41 #235293
OK , domani ci smanettero' un po' :laugh:
il manuale ce l'ho....lo rileggero' meglio e con piu' calma....
  • DiPancrazio82
R: Premium Sound Sistem o cosa? 03/05/2013 21:43 #235294
Prova anche a fare l'aggiornamento del Bluetooth, qui sul forum trovi un thread con le indicazioni.
Re: Premium Sound Sistem o cosa? 03/05/2013 22:33 #235301
ho inserito una chiavetta USB formattata in Fat32 e con dentro 4 mp3 e non avviene nulla....se vado nel menu AUX e cerco di entrare in USB non succede nulla... :(
  • DiPancrazio82
R: Premium Sound Sistem o cosa? 03/05/2013 22:48 #235302
L'hai presa da un concessionario o da un privato?
Se da concessionario sei in garanzia anche se è usata, se non risolvi tu vai da loro e fattela sistemare.
Ultima modifica: 03/05/2013 22:59 da lollapalooza.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Premium Sound Sistem o cosa?
