ARGOMENTO: Premium Sound Sistem o cosa?
Re: Premium Sound Sistem o cosa? 03/05/2013 22:58 #235304
no da privato :(
  • DiPancrazio82
  • Avatar di DiPancrazio82
R: Premium Sound Sistem o cosa? 03/05/2013 23:04 #235305
E allora contattalo e vedi che cavolo ha combinato... vedi se riesci a farti scontare qualcosa dal prezzo d'acquisto per la riparazione.
Un'altra prova da fare: prova a staccare la batteria per qualche ora (magari la nottata) e riprova.
Re: R: Premium Sound Sistem o cosa? 04/05/2013 07:07 #235321
Scusate se insisto ma secondo me il problema non è l'aggiornamento
Chi ha una titanium di serie magari certe cose non se ne rende conto, ma io chè ho messo il pss pezzo per pezzo, ho avuto gli stessi problemi! In una titanium con moduli attivato e presente, il tasto PHONE porta al menu del telefono, sempre e comunque, se hai il br spento e il tasto ti mette in silenzioso, come fai ad accenderlo? Altra questione l'usb, se la macchina non gliela riconosce non può nemmeno fare l'aggiornamento! Staccare la batteria puoi anche provare a farlo, ma secondo me le cose da fare sono 2:
Guardare la presenza del modulo
Andare in Ford e farselo attivare tramite IDS, procedura chè a me è costata solo 30€ perchè per capire come funzionava ci si è messo un pò!
Una domanda, quando lo stereo è acceso, l'iconcina del telefono è accesa o resta spenta? Se resta spenta non fa altro chè rafforzare la mia ipotesi :-)
  • gorels_17
  • Avatar di gorels_17
  • Ringraziamenti ricevuti 49
La mia Bestiolina
Re: R: Premium Sound Sistem o cosa? 04/05/2013 07:37 #235322
Ciao , resta spenta sia l'iconcina del telefono che l'iconcina del Bluetooth ma per assurdo l'iconcina dell'USB è accesa anche se la presa non funziona.
Tra poco provo a staccare la batteria e a controllare tutti i fusibili.....
a proposito....come si accede a quelli interni?
  • DiPancrazio82
Re: R: Premium Sound Sistem o cosa? 04/05/2013 08:18 #235324
Non c'è nulla di assurdo se quella della USB resta accesa, la stessa spia indica anche il funzionamento della AUX :)
I fusibili dell'abitacolo si trovano smontanto il cassetto portaoggetti, basta aprirlo, stringere i lati a per far uscire i perni e tirarlo verso il fuori! Tanto ti trovi, sotto la fusibiliera (se cosi si chiama ahah) dovrebbe esserci il modulo BT, dai un occhiata a vedere se c'è o meno! :)
  • gorels_17
La mia Bestiolina
Re: Premium Sound Sistem o cosa? 04/05/2013 09:43 #235329
Grazie , hai già risposto alla mia seconda domanda :-D
Ho provato a scollegare la batteria, anche se per poco,e non è cambiato nulla.
Ho controllato i fusibili nell'abitacolo e sembrano tutti ok ma....nello schema dei fusibili presenti in macchina sono indicati (AUX, Bluetooth e USB) tutti come AUX mi è sembrato di capire...pero' non sono tutti presenti....è normale?
Sotto la fubibiliera ho dato una occhiata veloce (non ero certo che si dovesse trovare li) ma non mi è sembrato di vedere il modulo Bluetooth :-( ora torno a guardare con una torcia...
Ho trovato qualche foto ma me ne potreste indicare una sicura? altrimenti non so cosa cercare...
PS. è questo?
  • DiPancrazio82
Ultima modifica: 04/05/2013 09:52 da DiPancrazio82.
R: Premium Sound Sistem o cosa? 04/05/2013 10:09 #235333
La batteria lasciala scollegata per qualche ora, a me una volta si è bloccato il modulo BT ed ho dovuto lasciare la batteria scollegato una botta intera.
Qui un video dove vedi il modulo BT:
Re: R: Premium Sound Sistem o cosa? 04/05/2013 10:18 #235335
Grazie! Il video non si vede ma, non so se è una cosa buona oppure no, il modulo Bluetooth c'è....
quindi da quello che ho capito le alternative sono:
- Modulo bloccato ---> stacco la batteria per una notte e vediamo se si sblocca
- Modulo non abilitato ---> vado alla Ford che lo abilita tramite IDS? o ci sono alternative? un comune elettrauto sa farlo?
- Modulo Bluetooth rotto ---> bestemmio e piu' non posso e poi chiedo il vostro aiuto :-D :-D :-D
  • DiPancrazio82
R: Re: R: Premium Sound Sistem o cosa? 04/05/2013 10:26 #235338
Il video non si vede probabilmente. perché te l'ho linkato da cellulare. Prova a cercare su YouTube "Fiesta bluetooth reset", e lo troverai, prova questo...
Fai la prova di staccare la batteria per una notte e vedi se risolvi.
Se è disabilitato (ipotesi molto remota, secondo me) serve per forza la Ford, un elettrauto comune non può farci niente.
Se è rotto mi dispiace, sono parecchi soldi :-(
Ultima modifica: 04/05/2013 10:42 da lollapalooza.
Re: R: Premium Sound Sistem o cosa? 04/05/2013 11:18 #235343
Ora non ho tempo di cercare e linkarti la pagina precisa, ma se vai nel topic della mia (cerca nel forum "la plusitanium di gore#17) intorno a pag 40-50 qualche foto c'è sicuro
nel caso di modulo rotto, cerca su ebay o subito.it ...RARAMENTE, ma qualcosa si trova...io il mio l'ho trovato a 150€ ma con tutto il cavo della USB, microfono tastiera e non ricordo quant'altro...il modulo solo potresti prenderlo anche per 50-70€ usato (ne vidi alcuni tempo fa)
tentar non nuoce, in bocca al lupo :)
  • gorels_17
La mia Bestiolina
Tempo creazione pagina: 0.102 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Premium Sound Sistem o cosa?
