ARGOMENTO: Sistema Multimediale con Tablet
Re: R: Re: Sistema Multimediale con Tablet 15/05/2013 17:43 #237142
C sono foto x ridurre il display originale più sottile e x prolungare i cavi...
  • Spartaco
  • Avatar di Spartaco
Re: Sistema Multimediale con Tablet 15/05/2013 18:02 #237144
Bisogna sceglierne uno cn meno tasti possibili, magari cn ingresso otg,e bluetooth.secondo me poi bisogna aprirlo e togliere la batteria, collegare l suo adattatore x auto sotto chiave o al remote dello stereo, in modo da spergersi e accendersi cn lo stereo originale, no???
  • Spartaco
Ultima modifica: 15/05/2013 18:03 da Spartaco.
R: Sistema Multimediale con Tablet 15/05/2013 18:22 #237147
No spartaco se leggi cio che ho scritto prima capirai che non c e bisogno. Il cupolino lo utilizzo solo come porta tablet
Livio Palombo mobile phone
Re: Sistema Multimediale con Tablet 16/05/2013 09:18 #237203
Per farlo portatile potresti prenderti quei porta tabled orizzontale che hanno già lo spinotto x ricaricarlo intregri la basetta al cupolino anke più semplice d farlo integrato
  • Spartaco
I seguenti utenti ringraziano:: Palo89cb
Re: Sistema Multimediale con Tablet 16/05/2013 09:37 #237206
togliere la batteria potrebbe non essere necessario...
se togli la batteria quando spegni la macchina, spegni il tablet in modo brutale e non credo gli faccia bene.
So che Android (o almeno il nexus 7) ha dei comandi che permetto l'auto accensione quando il tablet èm alimentato e l'autospegnimento quando si toglie lalimentazione.
qui ci sono un po' di info varie:
forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2103183
Qui alcune foto di come prosegue il mio lavoro!
il cupolino poi verrà bucato e inserita la cover che ho linkato precedentemente.
  • shiner
  • Avatar di shiner
Ultima modifica: 16/05/2013 11:27 da shiner.
Re: Sistema Multimediale con Tablet 16/05/2013 16:08 #237236
Ben fatto,, dv solo integrare un tabled, e rivedere il coperchio superiore...
  • Spartaco
Re: Sistema Multimediale con Tablet 22/05/2013 14:36 #238092
Ho trovato un ottimo schema già fatto di come voglio collegare il tutto:
con in più qualche aggiunta:
-un disaccopiatore di masse tra l'aux e la DAC
-un relè sull'alimentazione collegato +12 sottochiave dell'autoradio, in modo che quando accendo la radio o accendo il quadro il relè scatta e fornisce alimentazione (presa dall'acendisigari) al tablet e il tablet si accende. B)
  • shiner
  • Avatar di shiner
Re: Sistema Multimediale con Tablet 22/05/2013 19:40 #238157
Io preferisco fare tutto con il bluetooth. Niente cavi poichè non voglio nessun intralcio. Quando entro in macchina lo infilo nel cupolino, quando esco lo sfilo molto semplice. Sicruamente metterò solo una cavo che passa internamente per ricaricarlo nei lunghi viaggi ma nel resto dell'uso dell'auto non serve che sia sempre collegato all'alimentazione.
Re: Sistema Multimediale con Tablet 22/05/2013 19:59 #238164
ok, ma i cavi sono tutti nascosti...niente cavi in giro...tutto sotto il cupolino.
alla fine se noti il cavo che va al nexus è uno solo. (non c'è nemmeno il cavo audio)
avendo il SS e non il PSS non posso usare il BT per interagire con lo stereo.
  • shiner
  • Avatar di shiner
Re: Sistema Multimediale con Tablet 22/05/2013 20:06 #238166
Si dallo schema capisco qualcosa anche se di impianti audio non me ne intendo molto però essendo elettricista di schemi ne ho letti anche di illegibibili ahahahah... beh si è logico i cavi dovranno passare tutti internamente e casomai l'hub o lo metti nel cassetto portaogetti in modo che non dia fastidio.
Anche un solo cavo da collegare ogni volta che entri è sempre una scocciatura, perchè oramai siamo molto abituati alle comodità XD.
Però se non hai il BT il discorso cambia purtroppo solo ora sono andato a vedere anche le foto e ho notato che hai l'SS. In questo modo farai bene a ricondurre tutto in un'unico filo in modo da rendere il collegamento del tablet il più semplice e intuitivo possibile ;). Non credo ci siano altre soluzioni.
Ma il cupolino ancora devi rifinirlo giusto?
Tempo creazione pagina: 0.131 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Sistema Multimediale con Tablet
