ARGOMENTO: Aggiunta casse audio
Re:Aggiunta casse audio 18/10/2014 15:08 #283599
Se nelle discoteche avessero avuto Audiola allora avresti detto che erano le migliori? Oltretutto le discoteche non sono di certo rinomate per la qualità sonora.. Concordo con lookaloopy
  • markich
  • Avatar di markich
Re:Aggiunta casse audio 18/10/2014 16:35 #283604
evidentemente se ti dico così è perchè le ho provate e di diverse marche in 5 anni, secondo me la pioneer è una tra le migliori. E comunque fidati ci sono discoteche con impianti pazzeschi.
poi se io all ' euronics trovo il galaxy s5 e non un alcatel allora dico che l ' s5 fa schifo perchè l'ho trovato all'euronics e l'alcatel no?
Ci sono prodotti della pioneer che non si trovano nemmeno all'euronics veramente..
  • GianlucaB
  • Avatar di GianlucaB
  • Ringraziamenti ricevuti 24
Ultima modifica: 18/10/2014 17:31 da GianlucaB.
Re:Aggiunta casse audio 18/10/2014 22:25 #283610
Se il tuo metro di riferimento sono le discoteche questo spiega tutto.
  • Lookaloopy
  • Avatar di Lookaloopy
  • Ringraziamenti ricevuti 144
Re:R: Aggiunta casse audio 19/10/2014 00:33 #283615
Lookaloopy ha scritto:
Pioneer sarà la migliore tra le marche che si trovano all'Euronics... se si parla di marche serie i nomi sono altri...
Comunque il pianale così agghindato farà molto tuning ma non lo metterei mai. A parte che in termini acustici non rende granché, ma non so voi ma dalle mie parti mi troverei senza lunotto nel giro di pochi giorni...
In termini acustici rende bene li dietro, poi chiaramente intendo che rende bene usandole come upgrade dell'impianto di serie ;)
Per quanto riguarda il lunotto posteriore non c'è da preoccuparsi.. sono 2 casse da 60 watt l'una che vengono usate massimo al 50% della potenza le mie.. per rompere i vetri dovresti usare subwoofer da almeno 800 watt e dovresti fargli suonare "canzoni/robaccia" del tipo bass i love you.. poi per il fatto di decorare il pianale dietro i gusti sono gusti, quella è la mia idea ;)
  • stefano91ste
  • Avatar di stefano91ste
  • Ringraziamenti ricevuti 125
Re:R: Aggiunta casse audio 19/10/2014 00:48 #283623
Pioneer è un marchio commerciale, così come bose. Onkyo, yamaha, bowers&wilkins, harman kardon sono marchi premium, che fanno veramente la differenza. Per suonare in discoteca i cdj Pioneer e i loro mixer sono i migliori, mq7 in discoteca si deve fare casino, non ascoltare bene la musica. Comunque concordo con lookaloopy...indipendentemente dal lato estetico che è assolutamente soggettivo, non mi sentirei molto sicuro con un pianale così...ho sentito di vetri sfondati anche solo per il segno della ventosa di sostegno del navigatore sul vetro
Ultima modifica: 19/10/2014 00:50 da Fabietto1990.
I seguenti utenti ringraziano:: Lookaloopy
Re:R: Aggiunta casse audio 19/10/2014 09:52 #283630
Ha detto un buon prodotto anche contenendo il prezzo e mi sembra che pioneer sia un buon compromesso.
  • GianlucaB
Re:Aggiunta casse audio 19/10/2014 09:53 #283631
Le ho avute anche in casa .
  • GianlucaB
Re:Aggiunta casse audio 19/10/2014 11:22 #283637
Le casse sul pianale non sono pericolose per i vetri eccetto se si esagera con la potenza.. il fatto è che per aggiungere altre casse non ci sono molti posti.. se invece intendi sostituire quelle di serie vanno benissimo i marchi che ti hanno consigliato gli altri ;)
Comunque.. La Ford propone anche questa soluzione in alternativa al classico subwoofer nel bagagliaio che non ti ruba spazio:
Allegato ce8z-18808-a-20130716181621_500x370.jpg non trovato
accessories.ford.com/speaker-asy-10588.html
Volendo esistono anche subwoofer a forma di ruota da mettere al posto del ruotino di scorta, ma personalmente non la trovo molto furba come cosa, soprattutto nel momento in cui ti capitasse di bucare :silly:
Un'altra idea sarebbe quella di mettere delle casse sui montanti però anche li bisogna creare l'alloggiamento e non è molto facile, contando anche che non puoi mettere casse oltre una certa dimensione..
Allegato IMG_0105.JPG non trovato
In fine esiste anche come soluzione quella di raddoppiare le casse nelle portiere.. ma la ritengo poco pratica come soluzione in quanto vai a perdere le tasche porta oggetti e se non metti una griglia di protezione alle casse rischi di toccarci dentro e danneggiarle
Allegato DSC05957.JPG non trovato
Queste sono alcune idee :)
Mi è capitato di ascoltare un'auto che aveva le casse sul montante e posso dirti che ottieni un bell'effetto ;)
  • stefano91ste
Ultima modifica: 19/10/2014 11:25 da stefano91ste.
Re:Aggiunta casse audio 19/10/2014 11:33 #283639
Sai di che marca sono quelle proposte da ford?
Ma le casse di serie di che marca sono ?
  • GianlucaB
Ultima modifica: 19/10/2014 11:38 da GianlucaB.
Re:Aggiunta casse audio 19/10/2014 11:37 #283640
Quello venduto dalla ford dovrebbe essere di una marca chiamata KICKER.. le altre due foto sono esempi che ho trovato su google immagini !
  • stefano91ste
Tempo creazione pagina: 0.155 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Aggiunta casse audio
