ARGOMENTO: Aggiunta casse audio
Re:Aggiunta casse audio 23/11/2014 17:33 #287161
Veramente quelle due casse non servono per fare casino, ma per avere un punto audio in più, complessivamente aumentano la profondità dei bassi senza dover avere un sub nel baule ;)
  • stefano91ste
  • Avatar di stefano91ste
  • Ringraziamenti ricevuti 125
Re:Aggiunta casse audio 23/11/2014 18:21 #287163
Secondo me è più difficile avere un punto audio per i bassi come dici tu sopratutto su un impianto originale che ha delle casse di cartone, primo problema , dove monti le casse ? Secondo problema che taglio di frequenza gli si da visto che bisogna farle suonare in basso , terzo problema non ci sono dei 16 in grado di scendere cosi in basso , ci vuole almeno un 20 un woofer puro , tipo un ad vipera o un ciare serie cobalt, per il mio punto di vista sono soldi buttati via poi ognuno è libero di fare ciò che vuole
  • Manubonvi
  • Avatar di Manubonvi
Re:R: Aggiunta casse audio 23/11/2014 18:27 #287165
In allegato vedete i montanti che ho fatto per la mia vecchia Ibiza e il retro della mia vecchia s3, appena recupero le foto delle tasche ve le faccio vedere
  • Manubonvi
Re:R: Aggiunta casse audio 23/11/2014 18:50 #287170
Io ho fatto una cosa semplice, le casse le ho montate sul pianale del baule. come taglio di frequenze non ho scelto nulla(sono 2 casse in più) anche se l'amplificatore ha un filtro integrato attivabile da un'interruttore per riprodurre solo i suoni dai 100Hz in giù.
Per la mia i montanti li escludo a priori perchè ci ho già montato della strumentazione aggiuntiva ;)
Ora monto due casse soni a due vie diverse da quelle che avevo postato tempo fa:
Allegato ampli1.jpg non trovato
  • stefano91ste
Re:R: Aggiunta casse audio 23/11/2014 19:03 #287174
Sono scelte, io dico sempre che l'impianto migliore e quello che ti puoi permettere , va a gusti, quando si fanno certi impianti di un certo livello si tiene conto anche della frequenza di risonanza dell'auto , poi dipende che orecchio si ha , e che musica si ascolta, io personalmente non farei un pianale poi come si dice de gustibus :silly::silly::silly:
  • Manubonvi
Re:R: Aggiunta casse audio 23/11/2014 19:08 #287178
hehe si ti capisco :) io volevo solo aumentare un po il suono in generale, non punto a vincere gare di SPL..
Avevo anche valutato l'idea di un sub nel baule ma per il momento non posso occuparlo così tanto
  • stefano91ste
Re:R: Aggiunta casse audio 23/11/2014 20:04 #287182
Io ho messo il sub, e le casse di serie come medi e alti vanno bene. Come dice manubonvi se non si prende un woofer (che è solo woofer, non 2 vie ecc) e non si fa una cassa di risonanza i bassi profondi (intendo sotto i 60hz) non li otterrete mai
Ultima modifica: 23/11/2014 20:04 da Fabietto1990.
Re:Aggiunta casse audio 23/11/2014 20:47 #287189
Guarda io non ho mai fatto SPL , una gara solo quando avevo la polo , credimi nel 2005 quando ho iniziato non c'erano i sub di ora , quindi dopo averne sbobinati due comprai un US blaster che per un pò ha dominato nelle gare SPL , costavano poco e suonavano bene sia in reflex che in cassa chiusa , infatti col bit one era tarato in passabanda da 25 hz a 150 hz , quindi lo facevo salire parecchio , e ho sempre fatto anteriori che erano un mix tra potenza e audio , non mi è mai interessato far suonare la macchina a porte aperte come va di moda ora , quindi ho sempre cercato una via di mezzo , credetemi che cercando nell'usato dei amplificatori old school senza tagli senza niente, comprando un processore che sia un bit one o un mosconi , si fanno miracoli e si sta intorno a una spesa di 1000 euro , manutenzione esclusa, non serve tanto a volte meglio avere meno componenti audio ma trovare quelli giusti , su una mk7 una volta montai un kit hertz con woofer 165 xl il suo crossover e un tweeter sempre hertz il tutto mosso da un hp4 della hertz e suonava veramente forte e bene , il tutto con una spesa moderata sui 600 euro tutto compresi i cablaggi
  • Manubonvi
Re:Aggiunta casse audio 23/11/2014 21:07 #287191
hehe:) anni fa bastava un subwoofer ben fatto come sai fare te e dominavi.. oggi quelli che fanno spl hanno delle macchine "dedicate" con impianti fino a 30.000 Watt.. io dovendo usare l'auto per andare in giro ecc mi sono limitato a fare quel piccolo impianto ampliando quello di serie con due casse in più, senza lo scopo di raggiungere le più basse frequenze, in più esteticamente mi piace :)
  • stefano91ste
Re:R: Aggiunta casse audio 23/11/2014 21:24 #287194
No più che altro ora ci sono dei sub audio con delle rese pazzesche , una volta erano più delicati , io personalmente lascerò lo stereo originale sulla fiesta , perche sono stufo di smontare e montare auto , sono pignolo di mio e voglio sempre che tutto sia perfetto, mi limitò a montare gli impianti agli altri quando ho tempo :oops::oops::oops:
  • Manubonvi
Tempo creazione pagina: 0.136 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Aggiunta casse audio
