Re:Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 05/08/2015 14:55 #306837
No, senza root non puoi purtroppo
  • maxv2002it
  • Avatar di maxv2002it
  • Ringraziamenti ricevuti 66
Re:Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 05/08/2015 22:13 #306856
Comunque lo puoi ottenere i permessi di root, cerca su Google come fare.
  • Fago1988
  • Avatar di Fago1988
Henry Ford (1863 - 1947 )
Re:Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 06/08/2015 23:37 #306898
Fra non molto posterò l'immagine del connettore ford della radio con le relative funzioni dei fili ;-)
  • Fago1988
Re:Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 06/08/2015 23:39 #306899
Ciao ragazzi, fra non molto posterò l'immagine del connettore ford della radio con le relative funzioni dei fili ;-) vi anticipo che a occhio nel connettore non sembra cambiare niente, da verificare le posizione dei fili can H e can L ( fili canbus )
  • Fago1988
Re:Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 10/08/2015 18:51 #307012
Vicoweb... Avrei un favore grande grande da chiederti...
Avrei bisogno delle foto del connettore originale più piccolo ( quello che manca a noi ) da più angolazioni ( frontale sopra sotto retro ) in modo tale da vedere in che posizione sono e che colore sono i fili e da dove vengono :-)
So che ti sto chiedendo tanto ma online non ci sono foto del secondo connettore che avete
  • Fago1988
Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 11/08/2015 23:32 #307056
Ragazzi grande problema... Oggi mentre ascoltavo musica dalla penna usb la radio originale e andata caput O_o. Si è spento lo schermo e non si illumina più la tastierista della plancia, funziona solo il tasto chiusura porte e quattro frecce lo stereo non si accende più. Ho provato a controllare i fusibili ma sembrano apposto, poi ho provato a staccare la batteria per un po ma nisba. Qualche idea? Eppure non ho toccato nulla funzionava tranquillamente.....
Io ho l'estensione di garanzia, che voi sappiate copre queste cose?
Help please
  • Fago1988
Ultima modifica: 12/08/2015 11:18 da Fago1988.
Re:Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 13/08/2015 10:02 #307089
A coprirle le copre... Cmq lascia la batteria staccata tt la notte
  • p.porcelli1
  • Avatar di p.porcelli1
  • Ringraziamenti ricevuti 98
Re:Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 13/08/2015 10:59 #307093
Ciao Fago, scusami se non ho potuto rispondere prima, ma sono molto incasinato in questi giorni... Comunque appena avrò qualche minuto di tempo, sicuramente cerco di fare una foto al connettore che hai chiesto
  • vicoweb
  • Avatar di vicoweb
Ultima modifica: 13/08/2015 10:59 da vicoweb.
Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 16/08/2015 22:09 #307215
Provato a staccare la batteria per una notte, ma niente da fare la radio non si accende nemmeno l'ora, i tasti plancia non si illuminano funziona solo la chiusura delle porte e le 4 frecce. Poi mi sono accorto che se inserisco il ricircolo dell'aria funziona ma non riesco più a toglierlo rimane acceso va via solo se spengo la macchina. Invece il clima funziona tranquillamente. Possibile si sia sprogrammato qualcosa o sia andato in blocco qualcosa per evitare danni?
  • Fago1988
Ultima modifica: 16/08/2015 22:10 da Fago1988.
Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 16/08/2015 23:08 #307216
Da come lo descrivi sembra un danno elettronico all'autoradio.. La chiusura delle porte e le frecce funzionano perchè sono separate dalla tastiera della radio..
Per il blocco anche se fosse lo stacca/riattacca della batteria l'avrebbe sbloccato.. Visto che sei in garanzia ti consiglio di andare in ford che ti sistemano tutto, gratis si spera !
  • stefano91ste
  • Avatar di stefano91ste
  • Ringraziamenti ricevuti 125
Ultima modifica: 16/08/2015 23:09 da stefano91ste.
