Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 03/08/2015 21:21 #306729
Figurati B) rispondi quando puoi,nemmeno a me si accendeva la tastiera della radio.
  • Andrea38
  • Avatar di Andrea38
Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 03/08/2015 21:26 #306730
appunto il che allora mi fa pensare che ci sia un filo in una posizione diversa... e per me i cavi incriminati sono quelli del connettore android che si collega con quello originale del monitor ford. C'ho pensato dopo, una radio normale 1 din il tasto di accensione ce l'ha su lo sportellino frontale collegati i cavi all'alimentatore per pc premi e si accende, la radio per fiesta l'interruttore on/off ce l'ha sulla plancia quindi avoglia noi a collegare la radio all'alimentatore, se non prende il segnale di accensione dall'interruttore non si accenderà mai. ahahah
  • Fago1988
  • Avatar di Fago1988
Henry Ford (1863 - 1947 )
Ultima modifica: 03/08/2015 21:27 da Fago1988.
Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 03/08/2015 22:06 #306735
Ci ho pensato dopo averla collegata all alimentatore :laugh:
Fammi sapere de fai dei progressi B)
  • Andrea38
Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 03/08/2015 22:12 #306736
si certo ovvio che ti tengo aggiornato. Sostanzialmente si tratta di reperrire gli chemi dei connettori fiesta mk7 e mk7B e vedere se i fili sono nelle solite posizioni, secondo me almeno uno cambia, altrimenti almeno illuminarsi la plancia si deve illuminare. Ho pensato poi ad un'altra cosa io dicevo che mancava il filo dell'ACC ed in effetti non c'è nel connettore android. Ho pero visto che l'alimentazione 12v fissa quella con il cavo più grosso giallo che porta più ampere arriva alla centralina canbus da cui poi da li esce anche il cavetto rosso dell'ACC ed arriva al cinesone, ho pensato allora che tramite il canbus riconosca che è girata la chiave e lascia partire il segnale dell'ACC. anche perché ho controllato il connettore dell'MK7B e quel cavo ce l'ha pure lei. Quindi il problema deve essere altrove e come ho gia detto e come ci hanno suggerito potrebbe essere effettivamente il connettore che va al monitor originale. incrociamo le dita :-)
  • Fago1988
Ultima modifica: 03/08/2015 22:17 da Fago1988.
Re:Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 04/08/2015 10:48 #306760
Ciao Fago, allora, ho contattato il venditore e mi ha dato il link per l'aggiornamento della radio, è un file di 175 mb, lo sto scaricando, ma è lentissimo, spesso si blocca il download e devo sempre riavviarlo, perchè è su un cloud cinese credo... Aspetto di scaricarlo, lo metto sulla sd nella radio e vedo che succede
  • vicoweb
  • Avatar di vicoweb
Re:Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 04/08/2015 11:18 #306762
Si allora se è un file zip credo tu lo debba scompattare e mettere i file scompattare nella SD, poi in teoria se riconosce che sulla SD c'è un aggiornamento ti dovrebbe chiedere in automatico se lo voi avviare. A ti cambia l'interfaccia grafica non avrai più quella con le icone rosse in toria
  • Fago1988
Re:Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 04/08/2015 11:27 #306764
Mah, vedremo... Intanto chissà quando riuscirò a scaricare il file per intero. Comunque dai diversi download non riusciti, ho visto che aprendo il file rar dell'archivio, dentro ci sono un paio di file con una serie di numeri e sigle, ma con una estensione dei file a me sconosciuta. Saranno mica quelli i file da scompattare? Oppure devo caricare sulla sd direttamente il file rar dell'archivio?
  • vicoweb
  • Avatar di vicoweb
Re:Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 04/08/2015 11:28 #306765
Anzi, a dire il vero, dentro l'archivio rar c'è una cartella, e dentro questa ci sono i file con estensione sconosciuta
  • vicoweb
  • Avatar di vicoweb
Re:Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 04/08/2015 11:29 #306766
Credo tu debba copiare quei file
  • Fago1988
Re:Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 04/08/2015 14:00 #306780
folgore ha scritto:
qui ci sono i diagrammi dei connettori della ford,con le relative date ed anni di produzione:
www.tehnomagazin.com/Auto-radio-car-conn...Wiring-Connector.htm
Scusa Folgore, ma ho guardato tutti i connettori ma quello della MK7 post 2010 e quello della MK7B non ci sono. A me servirebbero questi due per confrontarli e pure quelli del connettore originale monitor di tutte e due.
  • Fago1988
