ARGOMENTO: Autoradio Android per Fiesta 2010 Newnavi X19-8493
Autoradio Android per Fiesta 2010 Newnavi X19-8493 13/12/2019 21:37 #355755
Ciao a tutti, ho una ford fiesta Titanium del 2010 con il Premium sound system, tre giorni fa mi è arrivato L'autoradio Android cinese con 4gb ram e 32 gb di memoria, funziona egregiamente ma rimontando il pannello frontale mi è sparita l'illuminazione e non posso programmare i pulsanti tranne quelli del volante. Mi sono accorto che la mia auto ha due connettori originali con il cinese ne posso collegare solo uno che comprende la scatola canbus e un connettore per il collegamento del display tablet.
L'autoradio si spegne solamente se tolgo la chiave e apro lo sportello ma è impossibile spegnerlo con un tasto e addirittura con l'auto chiusa mi rimane l'illuminazione della chiusura frontale accesa.
Provato a contattare l'assistenza mi hanno consigliato di collegare il cavo KEY1 con AD2 ma gli ho spiegato che è la tastiera frontale che non funziona non i comandi al volante.
perchè l'altro connettore non ho possibilità di collegarlo ? qualcuno mi sa spiegare cosa passa da quei fili?
  • claud43
  • Avatar di claud43
Ultima modifica: 28/11/2020 19:20 da claud43.
I seguenti utenti ringraziano:: Axorazor , Curz
Autoradio Android per ford Fiesta 2010 18/12/2019 21:05 #355805
l'altro connettore arriva dal modulo bluetooth e aux in,quindi non puoi e non serve metterlo sulla androidclaud43 ha scritto:
  • FiestaMotosport
  • Avatar di FiestaMotosport
  • Ringraziamenti ricevuti 22
Ultima modifica: 18/12/2019 21:05 da FiestaMotosport.
Autoradio Android per ford Fiesta 2010 19/12/2019 08:25 #355807
per caso con il tuo stereo è uscito uno schema dei collegamenti ?
  • velocity86
  • Avatar di velocity86
Autoradio Android per ford Fiesta 2010 19/12/2019 10:47 #355808
L'unico schema è del connettore autoradio, ho già provato a collegare AD è AD1 con KEY1 che dovrebbe essere il filo rosa ma niente anzi non funzionano più i comandi al volante. Secondo me il problema arriva dal connettore del display è quello che fa accendere il pannello frontale.
  • claud43
  • Avatar di claud43
Ultima modifica: 19/12/2019 10:54 da claud43.
Autoradio Android per ford Fiesta 2010 19/12/2019 11:16 #355812
sul cavo che hai collagato, oltre alla femmina che va collegata allo spinotto dell'autoradio, c'è un'altra che va allo spinotto dello schermo originale sulla plancia?
  • velocity86
Autoradio Android per ford Fiesta 2010 19/12/2019 11:23 #355813
Si, con il mio autoradio sono arrivati 2 cavi principali uno come il tuo e l'altro grigio compatibile per la fiesta penso 2008-2012.
  • claud43
  • Avatar di claud43
Autoradio Android per ford Fiesta 2010 21/12/2019 15:22 #355826
Qualcuno mi sa dire dove trovo lo schema della canbus?
  • claud43
  • Avatar di claud43
Autoradio Android per ford Fiesta 2010 21/12/2019 15:34 #355827
l autoradio originale ha un codice, prova a postarlo
  • Bumbex
  • Avatar di Bumbex
Autoradio Android per ford Fiesta 2010 21/12/2019 19:26 #355830
ok, ho risolto il problema .. mi avevano mandato un cavo con dei fili del canbus inversi , dopo vari tentativi ho scambiato i fili ed ora funziona perfettamente.
  • claud43
  • Avatar di claud43
Autoradio Android per ford Fiesta 2010 21/12/2019 19:42 #355831
vi comunico che almeno allo stato attuale funziona perfettamente recuperando quasi tutto delle funzioni originali
Ford Fiesta 2010 Titanium con Premium Sound System
Tipo: sportelli aperti, comportamento degli indicatori di direzione, visualizzazione del riscaldamento, temperatura e aria condizionata automatica... il pannello frontale si accende e i pulsanti funzionano senza una configurazione, tasto on/off funzionante, volume etc...etc..
Recupero del Comando Vocale originale :laugh:
  • claud43
  • Avatar di claud43
Ultima modifica: 22/12/2019 09:35 da claud43.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Autoradio Android per Fiesta 2010 Newnavi X19-8493
