ARGOMENTO: Gestione Iphone e Ipod con il PSS come vanno?
Re:Gestione Iphone e Ipod con il PSS come vanno? 17/09/2011 22:16 #127139
ciao dopo essermi letto tutto il trend da testa a piedi ho capito che è possibile ovviare al problema di passare l'audio no sul BT ma tramite cavo, inserendo AUX dopo che si è collegato BT e USB corretto?
ma non è risolvibile il fatto che il BT faccia partire di base la riproduzione dell'ipod? ossia se io entro con BT attivo e ascolto la radio cmq su AUX il mio iphone 4 sta mandando l'audio della riproduzione dell'applicazione ipod??? quindi devo passare da AUX e tornare a radio per far mettere in pausa la riproduzione ipod dell'iphone??????
ultima cosa leggendo i post ho letto che si parlava di qualcosa che rovinava e succhiava un sacco di batteria ma era inteso che rovinava la batteria dell'iphone o della macchina???? e cosa crea questo problema?
scusate le domande magari banali ma dopo 30 pagine ho bisogno di qualche chiarimento nelle mille informazioni immagazzinate!!!
grazie buona serata.....
  • pedersini
  • Avatar di pedersini
Re:Gestione Iphone e Ipod con il PSS come vanno? 18/09/2011 00:09 #127146
Ho avuto poco tempo di testare l'iPhone con iOS 4.3.3, comunque il risultato è che tramite bluetooth, a me, si leggono anche i titoli dei brani, premetto che il mio e jailbreakkato, ho provato anche ad usare il navigon ma ad un certo punto è andato tutto in palla, non sò cosa sia successo, il PSS non riconosceva ne i titoli ne il tempo dei brani e non si sentiva più nulla, ho spento e tutto è tornato normale.
Una cosa non mi è chiara: da quando l'ho collegato al PSS, vicino al volume c'è un'icona che mi fà selezionare la sorgente di uscita, è perchè il mio ha il jailbreak o perchè è il collegamento al PSS?
E poi perchè l'Iphone parte in automatico e non è possibile comandarlo dal telefono?
Saluti
  • djfulmine
  • Avatar di djfulmine
  • you like Ford?? Yes i love it :)))
La Gallery della mia Fofina
Fofi 1,4 TDci Titanium- €5 - Tit. Pack -City Pack -Cerchi da 15"- Premium Sound System-Kit Xenonlamp 6000k-Full Led-plafoniera posteriore-led bagagliaio
Re:Gestione Iphone e Ipod con il PSS come vanno? 18/09/2011 10:11 #127158
Ciao,
chiarisco un po' dei tuoi dubbi:
l' icona che ti permette di scegliere dove riprodurre l' audio é normale che ci sia e dovrebbe essere presente anche per le telefonate, dato che se colleghi l'iphone sia con il cavo che con il BT puoi scegliere l'uno o l'altro.
Io personalmente trovo che la qualità della riproduzione sia migliore via cavo e uso quello.
La questione che una volta connesso al pss devi usare l'ipod attraverso i comandi della macchina é per la sicurezza stradale, anche se personalmente ritengo che il menù della fiesta sia più scomodo. Teoricamente dovresti usare solo i comandi sul volante ;)
Io ho installato tramite cydia un pacchetto che chiama A2DP e che serve a disabilitare la trasmissione della musica attraverso il BT. Il viva voce continua a funzionare ma la musica va solo via cavo, io però non ho ios 4.x ma il 3.x quindi non so dirti se funziona anche per te.
Spero di averti chiarito qualche dubbio.
Ciao
  • Gmarco
  • Avatar di Gmarco
Re:Gestione Iphone e Ipod con il PSS come vanno? 19/09/2011 11:30 #127326
nessuna info da nessuno?!!!!
buona giornata
  • pedersini
Re:Gestione Iphone e Ipod con il PSS come vanno? 09/10/2011 00:59 #131086
Acquistato finalmente il cavo AUX-USB per Ipod nella concessionaria Ford Easy Car di Faenza (RA), costo 10 € tondi, ma poi l'ho trovato in giro su internet a meno e qui un mare di bestemmie, comunque funziona alla grande!
Il Pss gestisce completamente l'ipod, i titoli delle canzoni si vedono sullo schermo, ma ciò funzionava anche prima tramite bluetooth, ho provato a combinare il navigon con l'ipod e anche qui nessun problema.
In poche parole colleghi il tuo ipod e te lo dimentichi :)
Sono completamente soddisfatto :)
Saluti
  • djfulmine
Re:Gestione Iphone e Ipod con il PSS come vanno? 09/10/2011 02:27 #131092
Ciao, provo a darti alcune risposte:
Corretto. Una volta collegato l'iPhone (sia BT che cavo ad esempio) puoi passare da una sorgente all'altra tramite il pulsante AUX del PSS, col trucco del jack cuffie tolto e rimesso se non ti si sentisse il modalità iPod o AUX.
Esatto. Puoi anche mettere in pausa l'iPhone direttamente dalla sua schermata iPod, ma cmq non otterrai di eliminare completamente il problema. Nel mio caso ho scoperto che non sempre la musica si avvia, solo che non mi sono mai fermato a fare test per capire quale sia la variabile che determina la differenza di comportamento...
Non ricordo a memoria ogni pagina del topic ma non c'è nulla di pericoloso in tutto questo...è chiaro che in connessione BT l'utilizzo di batteria sarà maggiorato, ma nella mia personale esperienza trovo che sia del tutto accettabile e praticamente ininfluente nei brevi e quotidiani tragitti (io uso ormai esclusivamente la connessione BT).
Spero di esserti stato d'aiuto, un saluto.
  • Asimov77
  • Avatar di Asimov77
Re:Gestione Iphone e Ipod con il PSS come vanno? 13/10/2011 12:25 #131854
Volevo soltanto comunicarvi che aggiornando i vostri iPhone e iPod con iOS 5, attraverso il BT si possono leggere le informazioni relative alla traccia o al video visualizzato sul vostro dispositivo direttamente sul PSS :-)
Re:Gestione Iphone e Ipod con il PSS come vanno? 13/10/2011 15:56 #131897
A me questa cosa non funge... forse il mio PSS è poco aggiornato...!
  • michael07
  • Avatar di michael07
  • Ford Fiesta Titanium 1.2
Re:Gestione Iphone e Ipod con il PSS come vanno? 13/10/2011 17:16 #131908
La soluzione migliore sarebbe cambiare telefono!!!!!
:laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
  • MCP
  • Avatar di MCP
Re:Gestione Iphone e Ipod con il PSS come vanno? 13/10/2011 20:23 #131928
ahahah per prendere un android che non fa nulla (tantomeno questa cosa...) ma potenzialmente tutto? :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
  • michael07
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Gestione Iphone e Ipod con il PSS come vanno?
