ARGOMENTO: Gestione Iphone e Ipod con il PSS come vanno?
Re:Gestione Iphone e Ipod con il PSS come vanno? 17/03/2010 19:27 #47019
jordy ha scritto:
a me non parte da solo l'Ipod.. infatti per ora l'ho sempre azionato io coi comandi vocali o in alternativa dal PSS
scusa la domanda banale, ovviamente parli di ipod touch giusto?
E se tu lo colleghi in bluetooth non ti si avvia automaticamente la riproduzione musicale??
In realta la differenza sostanziale tra iphone e ipod e che l iphone non si puo prescindere dal collegarlo in bluetooth perche lo si usa come telefono, pero non si puo manco subire ogni volta sta croce! ( che scarica la batteria, mica per altro)
qualcuno puo svelare l arcano??
  • dj3go83
  • Avatar di dj3go83
Re:Gestione Iphone e Ipod con il PSS come vanno? 17/03/2010 20:14 #47042
io ho l'ipod touch. sono riuscito dopo vari tentativi ad ascoltare la musica via bluethoot e intanto tenerlo in carica. Ovviamente in questo modo non hai il controllo dei brani ma almeno non scarichi la batteria.
  • -fatale-
  • Avatar di -fatale-
Fiesta 1,2 82 CV - Titanium - 3P - Titanium Pack - Cerchi da 15'' - PSS - Pacchetto fumatori - Nero Panther - Dots Antracite - Esp - Ruota di scorta
Re:Gestione Iphone e Ipod con il PSS come vanno? 17/03/2010 20:23 #47049
Ok, ma se devo usare un cavo a questo punto uso quello a Y cosi si sfrutta il bellissimo controllo ipod Del PSS. ma il mio problema nn e nemmeno questo! Il mio problema, e quello di altri pari, e un altro! Se io NON voglio ascoltAre la musica, quando collego l iphone in bluetooth parte comunque la riproduzione! Nessuno ha trovato una soluzione?
  • dj3go83
  • Avatar di dj3go83
Re:Gestione Iphone e Ipod con il PSS come vanno? 17/03/2010 21:37 #47060
io via bluethoot ho notato una cosa... quando passo da bluethoot a cd per esempio.... il brano nell'ipod si mette in pausa da solo.
  • -fatale-
Re:Gestione Iphone e Ipod con il PSS come vanno? 17/03/2010 21:43 #47063
Vero, ho notato anche io, e nin devi mettere per forza il cd, basta anche solo premere il tasto aux per switchare tra bluetooth e line in. Quindi in realta la soluzione sarebbe semplicemente fare questa operazione sebza tirare fuori il cell...pero e una bella cavolata!
  • dj3go83
  • Avatar di dj3go83
Re:Gestione Iphone e Ipod con il PSS come vanno? 17/03/2010 21:52 #47065
quoto
  • -fatale-
Re:Gestione Iphone e Ipod con il PSS come vanno? 18/03/2010 00:50 #47101
Ecco cosa ho trovato su un forum (credo inglese...):
As of 19/2/10 there is a major flaw with the iPhone which has stopped me from using it as an audio player in the car. The iPhone has the 'option' of Bluetooth audio - but it is flawed. If the iPhone is connected to a Bluetooth device (ie for handsfree calling) it will automatically disable its dock connector and play any audio through the Bluetooth feature. The dock connector can be selected again, but it needs to be done every time you start the car. If you want reliable playback through cabled means, you'll have to turn off the phone's Bluetooth and lose your handsfree calling. My advice for iPhone users, is use the iPhone as your phone but keep an iPod or memory stick in the car for music. Even when you do this - the iPhone will STILL try to play through the Bluetooth audio feature - running down your battery. This has been noted by thousands of users, so hopefully Apple will fix it in a future software update.
A voi le conclusioni!!
Speriamo bene...
  • GUINNESS
  • Avatar di GUINNESS
Re:Gestione Iphone e Ipod con il PSS come vanno? 18/03/2010 09:10 #47117
Ottimo, questo articolo non fa altro che confermare che come nelle tradizioni, la soluzione in ballo per un cell da 600€ e una macchina da (valore) 15.800 € la soluzione è: RINUNCIARE!
Incredibile davvero...di chi sia la colpa non lo so, è vero questa potrebbe essere l'ennesima stranezza dell'Iphone e quindi potremmo dover aspettare un firmware o una patch da parte da di Apple (e allora "stiamo freschi") o per quanto mi riguarda, anche la ford potrebbe fare qualcosa di più, cioè se quando si cambia la source il dispositivo si ferma, allora la ford stessa potrebbe creare una feature, un fake un qualcosa che permetta di non far partire l'iphone a meno che non si sia sull'AUX bluetooth.
Oltrettutto basterebbe un semplice aggiornamento da fare da soli. Pubblichi una ISO sul sito web, la masterizzi su un cd-rw e si installa da sola, voglio dire ragazzi, se vi ricordate si riusciva ad aggiornare così il firmware dei lettori DVD di 10 anni fa!!!!Per non parlare del fatto che il PSS ha pure la porta USB, hai voglia te a modi per risolvere.
Ragazzi a questo punto lancio una proposta, che vorrei fosse presa in considerazione e fatta presente anche agli altri utenti nelle nostre condizioni che non sono attivi in questo post:
Suggerisco di creare una petizione per mettere apposto questo problemo e di inoltrarla a APPLE da un lato e a FORD dall'altro. Secondo me loro non si sono resi conto dell'importanza che ha questa falla (che a mio avviso per chi di dovere è semplicemente risolvibile) anche in termini di marketing (vista la nostra insoddisfazione).
Allo stesso tempo io frequento attivamente due o tre siti/forum che parlano di iphone, dove ci sono utenti che sono bravi a programmare. Se voi siete d'accordo io inoltrerei anche a questi siti, una richiesta di sviluppare un APP, da mettere poi in CYDIA (chi smanetta sull'iphone sa di che parlo). Basterebbe un APP per inibire la partenza automatica dell'Iphone, che avrà i suoi bug ma noi faremmo da beta tester. Ovviamente perchè la richiesta venga quanto meno presa in considerazione dobbiamo farci sentire in molti.
Che ne pensate??
  • dj3go83
  • Avatar di dj3go83
Re:Gestione Iphone e Ipod con il PSS come vanno? 18/03/2010 09:27 #47118
Che ne pensate??
Per quanto mi riguarda sono d'accordissimo...
Eventualmente prepara una specie di post da copia/incollare su forum e siti vari...e poi prepariamo una lettera (firmata da tutti quelli che hanno questo problema) così da spedirla ad Apple e a Ford.
Per quanto riguarda l'app io ci sto pensando, ho diversi amici che sviluppano per iPhone e sto cercando di capire come porgli la domanda...sto cercando di fare un plan dell'app per sottoporla a loro...vediamo cosa esce!!
Comunque credo che possiamo tentare entrambe le strade...
La lettera ai due produttori e poi provare a mandare mail a quei siti che parlano di iPhone per vedere se qualche anima pia sviluppa un tool per bloccare l'esecuzione automatica di iPod.
Fammi sapere!
  • GUINNESS
Re:Gestione Iphone e Ipod con il PSS come vanno? 18/03/2010 09:49 #47119
Che ne pensate??
Quoto in tutto, potremmo chiedere ad iSpazio e sicuramente risolveremo il problema per chi ha l'iPhone/iPod jailbreakato, ma gli altri si attaccano?
  • Peronedj
  • Avatar di Peronedj
Ultima modifica: 18/03/2010 09:54 da Peronedj.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Gestione Iphone e Ipod con il PSS come vanno?
