provo a darvi una spiegazione perchè devo montare un sub attivo sulla macchina e mio cugino,che di ste cose è malato,mi ha spiegato.
Allora, per quanto riguarda la fonte, si può prendere ponticellando i fili che vanno alle casse direttamente al sub, se il sub/amplificatore hanno questo tipo d ingresso.
Per quanto riguarda il discorso degli ohm mi ha detto che, se io attacco una cassa passiva,ponticellandola alla cassa montata in macchina, li c'è il rischio di bruciare tutto,perchè gli ohm scendono a 2 ( se si parla di due casse a 4 ohm ciascuna) e si rischia che lo stereo bruci.
Nel caso si tratta di amplificatori o sub attivi, se notate (dipende dai sub, per esempio nel mio) vicino al segno dell ohm c'è il segno dell'infinito ( 8 capovolto di 90 gradi) , quindi non va a variare l impedenza e quindi non sovraccarica lo stereo.
mi scuso per il discorso un pò sempliciotto, ma in sostanza questo dovrebbe essere.
