ARGOMENTO: fruscìo AUX
Re:fruscìo AUX 16/06/2010 23:04 #67961
Penso che sia dovuto al lettore mp3..anche io ne ho uno un po' vecchiotto..infatti produce un fruscio ascoltando la musica..
Invece usando il cellulare con la musica non ho nessun tipo di problema!! Quindi escluderei il cavo..è dovuto al lettore mp3 secondo me..
  • Gio90
  • Avatar di Gio90
Re:fruscìo AUX 04/02/2011 04:22 #98322
Credo che sia venuto il momento di porre fine a questo 3D che avevo aperto un anno fa. Ieri, infatti, in occasione del tagliando, ho avuto modo di verificare personalmente che, malgrado qui sul forum molti dicessero di non avvertirlo, questo fruscìo in realtà ce l'hanno tutte le Fiesta: l'ho riscontrato su tutti e tre gli esemplari (sia plus che titanium) di altretanti clienti in attesa come me per il tagliando - e che non ci avevano neanche fatto caso. Da ciò due considerazioni:
1) L'impianto della Fiesta ha un grave difetto. :angry:
2) Noi "audiofili" siamo messi peggio dei panda... :laugh:
  • FryOne
  • Avatar di FryOne
Ultima modifica: 04/02/2011 04:25 da FryOne.
Re:fruscìo AUX 05/02/2011 00:01 #98555
Buonasera a tutti voi......
anch'io ho il medesimo problema ma in piu' ad alti regimi sento il tipico fischietto come se avessi un amplificatore senza i filtri sull'alimentazione....tipico difetto degli ampli anni 80'.
Ora "schifato" dal problema ascolto solo i cd poiche' anche gli mp3 sono una CHIMERA.........
Evviva la Ford........vai cosi' che si procede benissimo.................. :laugh: :laugh: :laugh:
  • pierpyplus
  • Avatar di pierpyplus
Ultima modifica: 05/02/2011 00:02 da pierpyplus.
Re:fruscìo AUX 05/02/2011 03:37 #98571
pierpyplus ha scritto:
anche gli mp3 sono una CHIMERA.........:
Amico panda ( :laugh: ), spiegati meglio... ti riferisci a quelli della chiavetta?
  • FryOne
  • Avatar di FryOne
Re:fruscìo AUX 21/12/2011 01:26 #147503
Riprendo questo argomento poichè ho un problema simile. Cercando nel forum peró non ho trovato nessuna situazione che rispecchi la mia. Vengo al dunque: posseggo iphone 4s e fofi plus. Quando collego i due tramite aux sento un fruscio fastidioso con vOlume iphone al max e volume ss a 10. Se abbasso il volume iphone il fruscio aumenta. Questo fruscio si interrompe circa 5 secondi dopo aver messo in pausa la canzone e non tocco più nulla, per poi riprendere quando riavvio la canzone. Ho provato usando un normale mp3 e non mi da lo stesso problema anzi funziona perfettamente. Qualcun'altro con iphone e problema simile al mio? Non mi dite che è il telefono difettoso vi prego. Anche perchè con le cuffie (di qualsiasi tipo) non ho nessun problema. Grazie mille a tutti per le risposte :-)
  • deva
  • Avatar di deva
Re:fruscìo AUX 21/12/2011 18:07 #147647
Non preoccuparti, è un problema comune...
L'autoradio della Fiesta non è di qualità eccelsa, dunque fà dei fruscii.
Per ovviare il problema prova a cambiare l'equalizzatore (il tasto della nota musicale).
:laugh:
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Re:fruscìo AUX 21/12/2011 20:39 #147667
ragazzi questo post è di 1 anno e 9 mesi fa?!!??! O.o non lo avevo mai visto prima di oggi!!! XD
comunque anche io ho lo stesso problema. c'è sempre stato ma nell'ultimo periodo mi pare che sia peggiorato e di molto!!! lo sento anche mentre ascolto le canzoni con la pennetta usb :( appena posso provo sulla fofi di mio cugino e vi faccio sapere... che brutta cosa...
  • Mellgood
  • Avatar di Mellgood
Re:fruscìo AUX 22/12/2011 22:26 #147972
Il 3D l'ho aperto io, e a suo tempo feci delle prove anche in officina con altri esemplari. Ebbene, il fruscio lo fanno tutte le Fiesta e con tutti i lettori mp3, superata una certa soglia del volume del SS ( con il mio Sony Walkman la soglia critica è 14/15): dipende dalla potenza d'uscita del lettore in questione. Quando ne colleghi uno, imposta il volume al massimo, in modo da potere tenere basso quello del Sound System.
Per quanto riguarda invece il fruscìo con il pen drive, non so che dire... dovrebbe essere un fenomeno diverso, per quanto analogo.
  • FryOne
  • Avatar di FryOne
Re:fruscìo AUX 23/12/2011 13:48 #148127
mi sono informato ed il problema che ho io non è da imputare all'ss ma lo hanno tutti gli iphone 4s. Si sente tantissimo fruscio anche a volumi bassi
  • deva
  • Avatar di deva
Re:fruscìo AUX 25/02/2012 02:15 #162740
Anch'io ho le stesso problema ho usato un cavo AUx 1.8m professionale in rame che uso sulla consolle.
Collegando il mio iPhone 4s si sente il fruscio! Dipende poco da sorgente o cavo mamma Ford non avrà messo il
Cavo interno AUx vicino a un cavo positivo o negativo?
  • andyhouse89
  • Avatar di andyhouse89
  • If You Are a Dj, i'm Bill Gates.
