ARGOMENTO: fruscìo AUX
Re:fruscìo AUX 25/02/2012 10:33 #162747
andyhouse89 ha scritto:
Anch'io ho le stesso problema ho usato un cavo AUx 1.8m professionale in rame che uso sulla consolle.
Collegando il mio iPhone 4s si sente il fruscio! Dipende poco da sorgente o cavo mamma Ford non avrà messo il
Cavo interno AUx vicino a un cavo positivo o negativo?
no, se hai un iphone 4s DEVI comprarti il cavo jack/dock, quello che ha da una parte la spina jack e dall altra l'attacco dock sull'iphone.
il fruscio è diretta conseguenza del fatto che per risparmiare consumo di batteria, hanno abbassato il consumo o la potenza (un parametro del genere) dell attacco jack sul telefono.
è come se quello sull auto è "più forte" e il telefono non riuscendo a supportarlo emmette quel fastidioso ronzio.
PS preciso che l'aux della FoFi l'ho usato con cavo normale jack/jack con Iphone 3gs, vari nokia, vari mp3 senz problemi.
l'unico è il 4s per cui ho dovuto prendere il cavo apposito (ma dopo aver provato quel cavo non vorrette più tornare indietro)
  • claxm
  • Avatar di claxm
Re:fruscìo AUX 25/02/2012 11:26 #162753
Il 3D lo aprii tanto tempo fa io... quando l'iPhone 4S era di là da venire. il fruscìo lo fa anche con altri dispositivi (io uso un Sony Walkman serie A), e quando mi fecero provare in officina altre due Fiesta, lo facevano tutte e due! quindi il problema secondo me è piuttosto diffuso, solo che spesso non viene avvertito a causa degli orecchi poco esigenti e audiofili dei passeggeri.
  • FryOne
  • Avatar di FryOne
Ultima modifica: 25/02/2012 11:34 da FryOne.
Re:fruscìo AUX 25/02/2012 12:39 #162765
penso sia comunque riconducibile allo stesso motivo.
poi per la qualità audio dell'aux della fofi possiamo essere d'accordo (anche perchè se uno cerca qualità non si collega con aux).
comunque penso che non è detto che siccome tutti gli mp3 o altro dispositivo hanno l'attacco jack allora qualsiasi cosa gli attacchiamo va bene...certi mp3 vanno bene con le cuffie e basta, altri diffettano se metti cuffie un po più esigenti figurati;
stessa cosa per mp3 collegati all impianto della macchina...ovviamente tutto a mio modesto parere ;)
  • claxm
  • Avatar di claxm
Re:fruscìo AUX 25/02/2012 14:40 #162811
La prox settimana mi arriva il cavo professione per iPhone/iPad dj e vi dico com'è la qualità!
  • andyhouse89
  • Avatar di andyhouse89
  • If You Are a Dj, i'm Bill Gates.
Re:fruscìo AUX 25/02/2012 14:57 #162814
Aux?
  • MCP
  • Avatar di MCP
Re:fruscìo AUX 25/02/2012 15:27 #162822
E' un problema dell'impianto dell'auto, non dei dispositivi (o della incompatibilità di certi dispositivi con altri, responsabile dell' "hissing" di cui parli). Se imposti l'aux (non l'usb), e senza collegarci niente, alzi il volume, raggiunti i 10-13 di volume sulla mia Fiesta Plus il fruscìo è insopportabile (ed è lo stesso che fa col dispositivo collegato, solo che in questo caso è in parte coperto dalla musica.). Con questa intensità, non lo fa nessun impianto/automobile da me provato. Fidati: ho fatto svariate prove.
Quanto alla qualità dell'AUX, è quella che le è commisurata. Nessuno la sta paragonando a una soluzione da audiofili. Il punto è vedere se quello che deve fare lo fa bene. E non è così.
  • FryOne
  • Avatar di FryOne
Ultima modifica: 25/02/2012 15:27 da FryOne.
Re:fruscìo AUX 28/02/2012 00:58 #163455
Aux?
Si e un cavo che splitta le uscite anche per pre ascolto in caso sia collegato a un mixer. Il cavo è quello ufficiale djay.
**AGGIORNAMENTO**
ho provato con un ipod nano 5° generazione con il cavo aux 100% rame anti interferenze e il fruscio c'è lo stesso!
  • andyhouse89
Re:fruscìo AUX 28/02/2012 02:52 #163478
il fruscio non dipende dal cavo!!
Re:fruscìo AUX 28/02/2012 03:04 #163482
Si sto provando con diverse sorgenti, domani provo con iPhone 3GS e lettore mp3 cinese !
  • andyhouse89
Re:fruscìo AUX 28/02/2012 16:35 #163582
Diciamo che la scelta del collegamentio aux come scelta è un pochino brutta se si cerca qualità del suono!
Come i sistemi di collegamente a onde radio....
comodità mille....qualità suono invece no!!!!
  • MCP
  • Avatar di MCP
