ARGOMENTO: Ford Fiesta 2010,collegamento diretto alla batteri
Re:Ford Fiesta 2010,collegamento diretto alla batteri 03/11/2011 18:20 #136395
Guarda appena uscito dal lavoro ho dato un'occhiata dietro al casetto porta oggetti molto velocemente dove ci sono i fusibili ma non si vede nulla (dovrei verificare smontantolo pure io nel fine settimana)....ho intravisto solo un grigio molto grosso ma per guardare meglio ci sarebbe da smontare il blocco portafusibili levando il dado da 10 che lo regge e vedere quello che c'è dietro. Una volta levato dietro presumo che troverai un positivo (cavo più grosso degli altri che non è il proprio del tutto diretto della batteria sicuramente c'è qualcosa a valle che stabilizza e pulisce la tensione a 12V cmq devi contrallare con un tester..) che va al blocco fusibili se riesci a effettuare una derivazione PULITA su quello e magari sfrutti uno degli slot porta fusibili liberi( ce ne sono a decine liberi almeno nella mia) ti ci crei il tuo circuito a parte ....
il vantaggio sta semplicemente nel fatto che non tocchi il resto dell'impianto elettrico provocando magari anomalie o sovraccarichi ...
  • acidmos1
  • Avatar di acidmos1
Ultima modifica: 03/11/2011 18:33 da acidmos1.
Re:Ford Fiesta 2010,collegamento diretto alla batteri 03/11/2011 20:00 #136451
Ugo800 ha scritto:
Ora rileggendo il tutto ho delle idee un attimo piu chiare ma ancora leggermente confuse,praticamente avete dedotto che la soluzione migliore sarebbe fare una derivazione dal positivo (cavo rosso) prima che entri nella scatola fusibili giusto ? E quella è un collegamento diretto alla batteria...Ho detto cretinate ?
in sintesi:
_prendi il rosso e il nero a monte della scatola dei fusibili posta dietro il cassetto portaoggetti;
_come detto da acidmos metti al rosso un fusibile da filo ovviamente riportato al carico di tutto ciò che devi montare (non esatto ma maggiorato di un po);
_collega il tutto a questi 2 fili e buon divertimento B)
Re:Ford Fiesta 2010,collegamento diretto alla batteri 03/11/2011 21:11 #136480
Magarelli ha scritto:
in sintesi:
PS se poi trovi il +12 Volt sottochiave invece che il +12 Fisso sempre li sotto magari è pure meglio perlomeno quando spegni la macchina spegni tutto il resto.
  • acidmos1
Re:Ford Fiesta 2010,collegamento diretto alla batteri 03/11/2011 21:33 #136487
Grandi ragazzi,siete fantastici.
Ora a parole mi sembra tutto facile e compreso poi però in pratica speriamo.
Vorrei tenere il post aperto per aggiornamenti e altri dubbi che sicuramente mi verranno.
Grazie anticipatamente e fatemi gli auguri per il lavoretto che dovrò fare !!
  • Ugo800
  • Avatar di Ugo800
Re:Ford Fiesta 2010,collegamento diretto alla batteri 03/11/2011 21:37 #136489
per i tuoi aggiornamenti ti consiglio di postare nel thread della tua macchina (sempre se l'hai fatto, se non l'hai fatto lo puoi fare in "My Fiesta", cosi ci racconti in dettaglio la tua macchina e tutti i tuoi lavoretti), così da non "sporcare" questo thread dedicato solo all'argomento trattato come da titolo.
per il resto buon lavoro ;)
Ps: se hai qualche problema non esitare a mandare PM!
Re:Ford Fiesta 2010,collegamento diretto alla batteri 03/11/2011 21:56 #136497
Ok farò cosi allora.
Grazie ancora per la disponibilità che mi state offrendo tutti voi riguardo questa faccenda e non solo.
Appena riesco scatto qualche foto alla macchina cosi da creare appunto il posto in "My Fiesta" in modo da aggiornarvi su questo lavoro e sui prossimi (non avete idea di quanti ne ho in mente)
  • Ugo800
  • Avatar di Ugo800
Re:Ford Fiesta 2010,collegamento diretto alla batteri 04/11/2011 18:14 #136722
Ragazzi ho provato a smontare la scatola fusibili ma è difficilissimo perchè ci sono due dadi, uno l'ho praticamente tolto con estrema difficoltà (per il ridottissimo spazio di lavoro) mentre l'altro è veramente imboscato ed impossibile da togliere. per quanto riguarda il filo grigio, io non ho visto nessun filo grigio, ho visto solo tanti cavi arrotolati insieme da nastro isolante e/o da stoffa nera. mi pare davvero più complicato del previsto, vi prego aiutatemi.
  • Ugo800
  • Avatar di Ugo800
Re:Ford Fiesta 2010,collegamento diretto alla batteri 04/11/2011 20:41 #136767
il filo grigio di cui parlavo è dietro allo stereo
Re:Ford Fiesta 2010,collegamento diretto alla batteri 04/11/2011 20:51 #136778
ma scusami io non dovevo smontare la scatola dei fusibili e trovare il positivo e il negativo la dietro? cosa centra ora lo stereo?
  • Ugo800
  • Avatar di Ugo800
Re:Ford Fiesta 2010,collegamento diretto alla batteri 04/11/2011 20:52 #136780
Ugo800 ha scritto:
No ma quella faccenda l'ho risolta però se mi dite che fare un collegamento alla batteria è poco conveniente sapete suggerirmi da dove posso allacciarmi per i prossimi servizi che voglio installare ? (monitor poggia testa e digitale terreste,i bambini in viaggio sono incontenibili !).
a questo punto ti consiglio il +12 sotto chiave che si trova dietro allo stereo...è un cavo grigio se non erro, il più grosso che trovi
te lo avevo anche scritto!!! :laugh: :laugh:
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Accessori Ford Fiesta 2010,collegamento diretto alla batteri
