ARGOMENTO: ANTIFURTO GT 904 + SIRENA GT 945
Re:ANTIFURTO GT 904 + SIRENA GT 945 20/05/2012 15:36 #183961
si sicuramente!!leggevo che i migliori punti sono quelli...zona radiatore! tra qualche minuto vi allego il manuale del gt che mi inviarono...sarà simile a quello che avete allegato voi ma io lo metto lo stesso ;)
  • jejy90
  • Avatar di jejy90
Ultima modifica: 20/05/2012 15:39 da jejy90.
Re:ANTIFURTO GT 904 + SIRENA GT 945 20/05/2012 15:59 #183971
dove mi consigliate di far installare il connettore per la chiavetta, in modo che non si veda per nulla?
  • Iena991
  • Avatar di Iena991
  • Ringraziamenti ricevuti 17
Re:ANTIFURTO GT 904 + SIRENA GT 945 20/05/2012 16:05 #183975
in modo che non si veda?? :o tieni conto che i sensori si vedranno comunque!!
per il connettore o sopra i pedali nelle plastiche varie che ci sono sul laterale..oppure a fianco al sedile nella plastica del tunnel!! rimarrebbe coperto dal sedile e se ti servisse usare il connettore basterebbe tornare indietro con la seduta!!;)
  • jejy90
  • Avatar di jejy90
Re:ANTIFURTO GT 904 + SIRENA GT 945 20/05/2012 16:13 #183980
Sopra i pedali non è male, magari lato sx sotto il cassettino in modo che non si veda proprio.
Il fatto è che non mi piace proprio quel connettore, un cappuccetto potevano anche sprecarsi a metterlo
  • Iena991
  • Avatar di Iena991
Re:ANTIFURTO GT 904 + SIRENA GT 945 20/05/2012 16:15 #183982
bo vabbè alla fine quel connettore lo si usa solo in caso di emergenza e se non hai la chiavetta non si può usare!! però si io intendevo in quel punto!!;)
  • jejy90
  • Avatar di jejy90
Re:ANTIFURTO GT 904 + SIRENA GT 945 20/05/2012 16:25 #183984
ecco il manuale d'istruzioni del sistema di allarme gt!!
scaricatelo qua!!
  • jejy90
  • Avatar di jejy90
Re:ANTIFURTO GT 904 + SIRENA GT 945 20/05/2012 17:16 #184011
se vi dico dove mi hanno messo il connettore vi mettete a ridere :( :(
Di fianco al cambio, vicino al piccolo portaoggetti illuminato con i led.....bruttissimo a vedersi, lo devo modificare assolutamente però devo allungare i fili perchè sono a limite della lunghezza e dovrei ricomprare la cornice del cambio.....mxxxxxxxx loro
  • vampi77
  • Avatar di vampi77
  • Ringraziamenti ricevuti 15
Re:ANTIFURTO GT 904 + SIRENA GT 945 20/05/2012 17:25 #184013
...dato che non capisco una ceppa di antifurti, guardando il file che hai postato, ho visto una cosa!!! La foto che ho caricato del mio antifurto è solamente il modulo sirena, giusto???? La centralina è nella sirena o imboscata da qualche parte???
Scusate l'ignoranza e le domande stupide ma ora mi sono proprio incuriosito, di tutte le auto che ho avuto questa è la prima con l'antifurto...
  • vampi77
  • Avatar di vampi77
Re:ANTIFURTO GT 904 + SIRENA GT 945 20/05/2012 17:34 #184016
Centralina e sirena sono separate, comunque se non sbaglio dovrebbero stare rispettivamente sotto al cruscotto e vicino alla sospensione lato guida....anche io ho il connettore vicino al cambio come la maggior parte ma non mi da per niente fastidio perchè è seminascosto dal cambio :)
  • AR1 Titan
  • Avatar di AR1 Titan
Re:ANTIFURTO GT 904 + SIRENA GT 945 20/05/2012 17:36 #184017
no quella è la sirena!!la centralina solitamente si trova dietro il cambio nel tunnel all'interno!!
  • jejy90
  • Avatar di jejy90
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Accessori ANTIFURTO GT 904 + SIRENA GT 945
