ARGOMENTO: Consiglio su sostituzione cerchi e gomme
Consiglio su sostituzione cerchi e gomme 29/03/2014 13:32 #265776
Il "rinforzato" non è tutto.
Le Hankook Ventus S1 sono gomme high performance che per avere buone prestazioni sacrificano il comfort, se sullo stesso cerchio avessi delle continental o altre marche il comfort migliorerebbe comunque un pochino.
In ogni caso, la spalla /45 non ti darà mai una guida "ovattata", ma non credere che il /50 R15 siano poi tanto meglio
Consiglio su sostituzione cerchi e gomme 29/03/2014 19:16 #265802
DiPancrazio82 ha scritto:
grazie ad entrambi per le risposte.
Sto vedendo se trovo qualche amico/conoscente con Fiesta VI e gomme 195/50-15 non rinforzate.....mi devo fare un giro cosi' mi tolgo tutti i dubbi anche sulla scelta della spalla da 50 o da 60 anche se l'ultima è un po' troppo stile canotto....
Io ho messo la /60, per cercare di evitare i danni ai cerchi... visto il pessimo stato delle strade dalle mie parti.
Devo dirti la verità, anche io pensavo fosse stile canotto, ma visto dal vivo non è tanto male... anzi, sembra anche meglio di quelli /50, perché la gomma un pò' più grande riempie meglio il passaruota.
Consiglio su sostituzione cerchi e gomme 29/03/2014 19:20 #265803
Bè... la spalla è alta circa 1 cm in più, mica poco... si passa da 8,78 a 9,75 cm... più del 10% di differenza.
E passando alla spalla /60 i cm diventano quasi 3: da 8,78 a 11,70.
Consiglio su sostituzione cerchi e gomme 29/03/2014 19:23 #265804
Non é tanto per dire ma é quello che pensavo anche io sui /60.
Quando avrai tempo, se riesci a mettermi una foto te ne sarei molto grato!!
  • DiPancrazio82
  • Avatar di DiPancrazio82
Consiglio su sostituzione cerchi e gomme 29/03/2014 19:28 #265807
Parli con me? Prima di lunedì una foto non posso fartela... la macchina è a 300 Km da me :-D
Consiglio su sostituzione cerchi e gomme 29/03/2014 19:30 #265808
Si si dicevo a te..... non c'è problema ovviamente.
  • DiPancrazio82
Consiglio su sostituzione cerchi e gomme 29/03/2014 22:31 #265826
teoricamente lo spazio andrebbe riempito con un bel assetto.
però poi dipende uno che tipo di auto vuole avere.
io sono per lo sportivo al 100% e non mi accontenterei di un bel cerchio in lega su una gommozza alta.
ma voglio un bel cerchio grosso e gomma larga e sportiva.
con le misure disponibili sulla fiesta l'unico valido compromesso tra sportività e comodità è la 195/50
Consiglio su sostituzione cerchi e gomme 29/03/2014 22:44 #265827
io non cerco la sportività....al massimo l'estetica....
Premetto che a me le fiesta con 195/50-15 non piacciono e quindi comunque per i miei gusti andrei a peggiorare l'estetica...vorrei capire quindi:
1) peggiorando esteticamente con le 195/50 risolvo almeno il discorso comfort?
2) con le 195/60 realmente peggioro esteticamente piu' delle 195/50?
  • DiPancrazio82
Consiglio su sostituzione cerchi e gomme 29/03/2014 23:07 #265828
si e no, alla fine tra i 16 e i 15 spalla 50 la differenza non è poi cosi tanta..
Peggiora è dire poco, ho avuto modo di vederne due con quel tipo di gomme. Una con i cerchi in lega l altra coi cerchi in ferro, il risultato estetico è osceno.. :sick:
  • ....kekko91...
  • Avatar di ....kekko91...
  • Ringraziamenti ricevuti 114
Consiglio su sostituzione cerchi e gomme 30/03/2014 01:35 #265833
ma l'estetica e la sportività penso proprio vadano a braccetto.
se prendi lo stesso modello di cerchio con gomma bassa è esteticamente molto piú bello di un cerchio di pari disegno ma con una gommozza alta.
è cosi su qualsiasi auto sportiva o tuning...non lo dico io.(vedi fiesta st/punto abarth ecc ecc)
detto ciò io ho un set di cerchi da 16" con gomme 195/45 e un altro set da 15" con gomme 195/50.
ti garantisco che la differenza è veramente minima tra 15" e 16", e quella leggera differenza viene compensata dalla gomma 195/50 che è un pelo piú alta.
esteticamente è molto meglio un cerchio da 15" con gomma 195/50 che un cerchio da 16" con gomma 195/60...
non c'è proprio paragone.
sul fattore comfort, secondo me tu vuoi la moglie ubriaca e la botte piena.
se vuoi il giusto compromesso devi mettere una 195/50....
con la 195/60 è un gommone sbarcato a lampedusa
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Cerchi Consiglio su sostituzione cerchi e gomme
