ARGOMENTO: [GUIDA] Chiave a scatto.Soluzione alternativa!!
Re:[GUIDA] Chiave a scatto.Soluzione alternativa!! 22/10/2013 15:12 #250908
spencerone ha scritto:
Fate ATTENZIONE!
2- Se dovete programmare un 3° chip (cosa che potete fare nel caso vi arrivasse la chiave dall'Inghilterra come nel mio caso) potete utilizzare e autoprogrammarvi il chip senza scalfire una delle vostre chiavi di scorta come mostrato nei post precedenti ed utilizzare la cover inferiore che vi è arrivata.
Per autoprogrammare il chip bisogna sicuramente avere 2 chiavi (quella che usate regolarmente e quella di scorta), piu la chiave new entry chiaramente gia incisa.
Una volta fatto ciò inserire nel quadro la prima chiave e girarla in posizione 2, far accendere la spia rossa (vedi fig 1), attenderne lo spegnimento ed estrarla, la stessa procedura andrà fatta con le altre 2 chiavi restanti.
Avrete cosi riprogrammato anche il vostro nuovo chip.
Spero di esservi stato di aiuto come voi lo siete stati con me!
scusate qualcuno ha verificato questa procedura????a me servirebbe.......... grazie sergio
  • sercar
  • Avatar di sercar
Sentiti Libero............
Re:[GUIDA] Chiave a scatto.Soluzione alternativa!! 22/10/2013 19:45 #250922
prova. al massimo no succede nulla
Re:[GUIDA] Chiave a scatto.Soluzione alternativa!! 22/10/2013 21:18 #250940
infatti........... :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: ..............nulla
  • sercar
  • Avatar di sercar
[GUIDA] Chiave a scatto.Soluzione alternativa!! 23/11/2013 04:25 #253691
Ho appena preso una fiesta del 2009 ma ha l'odiosa chiave rigida..
Se prendo questa devo solo far fresare la chiave e codificarla?
Per codificarla devo andare in ford? Quanto mi chiedono?
Riguardo la prima mi ha confermato il venditore che è il ricambio 3M5T-15K601-AB / 3M5T-15K601-AC. Ma senza logo ford. Nel caso dove lo recupero?
cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=131020284799
o questa
cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&it...VIP:watchlink:top:it
  • Qonix
  • Avatar di Qonix
Ultima modifica: 23/11/2013 04:45 da Qonix.
[GUIDA] Chiave a scatto.Soluzione alternativa!! 23/11/2013 20:56 #253793
Ho trovato chi me la fresa gratis quindi prenderei quella nuova con chip e tutto ma da fresare.. Mi rimarrebbe solo da codificare.. Come faccio (a quesi punto non voglio aprirla per mettere il chip della sostitutiva)
  • Qonix
  • Avatar di Qonix
[GUIDA] Chiave a scatto.Soluzione alternativa!! 29/11/2013 06:56 #254468
Scusate la mia ignoranza....
Acquistando questa chiave io devo solo spostare i chip dalla chiave di riserva a questa...
Far lavorare la blade...
E infine programmare il telecomando???
Giusto??
Grazie in anticipo.
Dibio
  • Dibio
  • Avatar di Dibio
  • Happy fiesta!!!!
Re:[GUIDA] Chiave a scatto.Soluzione alternativa!! 29/11/2013 08:48 #254473
Devi solo seguire la guida. Quindi fresare la chiave, spostare i chip e programmarla. Informati bene se ce l'ha il chip per far funzionare il telecomando
Re:[GUIDA] Chiave a scatto.Soluzione alternativa!! 29/11/2013 16:47 #254516
mi eè appena arrivata la mia da fresare.
eè nuova con il chip, posso codificarla da me così: Girare la chiave normale inserita sul quadro molto velocemente per 4 volte,dalla posiziona 0 alla 2..si sente un beep Al 4' giro, come quello di avviso della riserva!! schiacciate un tasto a caso della chiave a scatto,si sente lo stesso beep e poi schiacciate un tasto a caso della chiave normale e si sente un'altro beep!!!togliete dal quadro la chiave normale! e attendete 10 secondi! dopo di questo provate il telecomando, se avete l'allarme gt noterete che si attiva e disattiva, chiudendo e aprendo la fofi proprio come con la chiave normale..Ora inserite la chiave a scatto sul quadro, e accendete la fofi!! se la fofi si accende la chiave a scatto funziona!! sennò avete sbagliato qualche passaggio!!
o devo andar in ford?
  • Qonix
  • Avatar di Qonix
Re:[GUIDA] Chiave a scatto.Soluzione alternativa!! 29/11/2013 17:38 #254522
se non provi!! male che va non succede niente. se funziona comunque così si codifica solo il telecomando. il transponder va spostato da un'altra chiave
Re:[GUIDA] Chiave a scatto.Soluzione alternativa!! 29/11/2013 17:46 #254523
Ok si è configurato! Scusa l'ignoranza, ma se ora riesco ad aprire le porte a cosa mi serve spostare il transponder dell'altra chiave su questa? Io l'ho presa nuova con il transponder
  • Qonix
  • Avatar di Qonix
Ultima modifica: 29/11/2013 17:54 da Qonix.
Tempo creazione pagina: 0.162 secondi
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial [GUIDA] Chiave a scatto.Soluzione alternativa!!
