ARGOMENTO: Installazione DRL DayLight 4 Philips
Re: R: Installazione DRL DayLight 4 Philips 09/04/2013 07:53 #230574
Diciamo che il fusibile è saltato perchè sono stato un pivellino...in poche parole mi sono messo a fare i collegamenti (attacchi rapidi che non aveva) con la centralina collegata alla batteria, si Fabio ricordi bene le DRL che avevo prima erano sotto chiave ma si erano bruciati dei led allora ho dovuto sostituirle e ho optato di montare la centralina EURONORM proprio come fà la PHILIPS (le tue) cioè che si accendono solo all'accensione del motore invece sotto chiave quando davo l'impulso col start-button i led tribulavano ( non sò come spiegare) come se ricevessere dei colpi (elettrici) ad ogni accensione anche perchè in questo modo le drl si accendevano già a quadro acceso anche a motore spento...diciamo che con la centralina il lavoro viene più pulito senza intaccare l'impianto della macchina, ma prima di mettermi a fare i collegamenti l'ho provata la centralina e funzionava a dovere, ieri la responsabile vendita di GMC (gentilissima veramente) mi ha detto che me la sostituisce. Speriamo in bene :)
Re: R: Installazione DRL DayLight 4 Philips 09/04/2013 11:05 #230613
Puoi sempre mettere la centralina sotto chiave con un relè :)
Re: R: Installazione DRL DayLight 4 Philips 09/04/2013 11:07 #230614
Quello è anche vero ma sarà l'ultima mia modifica in caso anche quella nuova dovesse avere problemi...:) Poi sinceramente preferisco il sistema "originale-classico" come hai te :P
Ultima modifica: 09/04/2013 11:14 da Ringhio_bra.
Re: R: Installazione DRL DayLight 4 Philips 09/04/2013 11:20 #230619
Prova allora e vedi come va con la nuova, altrimenti l'unica soluzione è quella
Re: R: Installazione DRL DayLight 4 Philips 12/04/2013 18:21 #231199
Centralina sostituita un'ora fà...ora ho risolto :D
Re: R: Installazione DRL DayLight 4 Philips 12/04/2013 18:36 #231201
e bravo!! ahahahah fusibili sostituiti??
Re: R: Installazione DRL DayLight 4 Philips 12/04/2013 18:42 #231203
la centralina nuova aveva già il fusibile incorporato quindi si :)
Re: R: Installazione DRL DayLight 4 Philips 12/04/2013 19:14 #231207
ecco la domanda che ti aspettavi da quanto? anche se suppongo sia da 3 come l'altra... se l'altra anche lo aveva già incluso con la centralina
Installazione DRL DayLight 4 Philips 23/06/2013 21:01 #241597
patraclo ha scritto:
Sarebbe bello integrarle nel fascione sopra, ad occhio mi pare che lo spazio ci sia e metterle in sostituzione delle posizioni o meglio, fare come la nuova fiesta che quando si accendono posizioni e/o anabbaglianti si abbassano.
Cosi facendo in apertura si accenderebbero, facentole sembrare ancora più "originali"
  • Iena991
  • Avatar di Iena991
  • Ringraziamenti ricevuti 17
Ultima modifica: 23/06/2013 21:05 da Iena991.
Installazione DRL DayLight 4 Philips 04/10/2013 14:27 #249460
Ciao, scusa ma come hai fatto a togliere la griglia, io non ci riesco proprio.
  • MICONI
  • Avatar di MICONI
  • Fiesta 1.6 Tdci 112CV ex 95
Tempo creazione pagina: 0.139 secondi
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial Installazione DRL DayLight 4 Philips
