ARGOMENTO: [GUIDA] Sostituzione altoparlanti anteriori
Re: [GUIDA] Sostituzione altoparlanti anteriori 06/10/2012 17:04 #203158
Credo siano buoni anche questi, io ero indeciso tra il kit Coral e il kit Morel (un po' più economico, ma sulla carta sembrava avesse specifiche migliori), ho chiesto al negoziante e mi ha consigliato i Coral perché hanno una sensibiltà migliore...
Con i Morel ci sarebbe stata troppa differenza di volume con gli altoparlanti originali, e si sarebbero sentiti a volume molto più basso.
Re: [GUIDA] Sostituzione altoparlanti anteriori 06/10/2012 17:20 #203162
Comunque, tu hai sostituito solo gli altoparlanti, non hai messo nesun amplificatore, giusto? si notano migliorameti rispetto agli alto della fiesta?.
Volendo, è possibile applicare un ampi collegandolo ai cavi delle casse senza aprire lo stereo e smontare la console centrale?
  • patraclo
  • Avatar di patraclo
Re: [GUIDA] Sostituzione altoparlanti anteriori 06/10/2012 17:50 #203165
Si, solo gli altoparlanti, e nessun amplificatore, c'è un netto miglioramento.
Mettere un amplificatore penso sia possibile, ma lo stereo sicuramente lo devi smontare almeno per intercettare i cavi delle casse, altrimenti dove lo piazzi?
In ogni caso dovresti trovare un amplificatore che accetta ingressi già amplificati, non so se esistono né quale sia la qualità.
Re: [GUIDA] Sostituzione altoparlanti anteriori 07/10/2012 18:13 #203225
Be... per intercettare i cavi, basta prenderli prima che entrino nelle portiere.....bisogna però trovare un ampli che supporti questo sistema, chi se ne intende????????????
Per piazzarlo poi, non è un problema, o sotto ad un sedile o nel bagagliaio ;) ;) ;)
  • patraclo
Ultima modifica: 07/10/2012 18:14 da patraclo.
Re: [GUIDA] Sostituzione altoparlanti anteriori 07/10/2012 18:32 #203226
Appunto dicevo che è necessario smontare l'autoradio... proprio per intercettare i cavi.
Re: [GUIDA] Sostituzione altoparlanti anteriori 07/10/2012 18:40 #203228
Dalle foto delle portiere aperte, anche dal tuo tutorial si vedono i colori de cavi, e saranno uguali fino alla radio, si smontano prima dei corrugati delle porte
  • patraclo
Re: [GUIDA] Sostituzione altoparlanti anteriori 07/10/2012 18:41 #203230
Più allunghi i cavi di segnale più avrai dispersione e più avrai rumore ^^
  • Podaiol
  • Avatar di Podaiol
Modifiche effettuate:
QUI
Re: [GUIDA] Sostituzione altoparlanti anteriori 07/10/2012 18:42 #203231
Si fa prima a smontare la radio che i pannelli porta... e poi per intercettarli nell'abitacolo devi sapere che giro fanno...
E' obiettivamente più comodo prenderli direttamente da sotto alla radio.
Re: [GUIDA] Sostituzione altoparlanti anteriori 07/10/2012 22:46 #203238
ragazzi qualcuno gentilmente mi potrebbe spiegare cos'è il metodo della batteria da 1,5V e come applicarlo?
EDIT: sul sito della phonocar ho trovato questo per non tagliare i cavi ma non riesco a capire se va bene... dalla figura sembra diverso lo spinotto... che ne dite?
  • Mellgood
  • Avatar di Mellgood
Ultima modifica: 08/10/2012 00:04 da Mellgood.
Re: [GUIDA] Sostituzione altoparlanti anteriori 08/10/2012 08:23 #203256
Il metodo della batteria è semplice, l'ho trovato su Google...
Collega una batteria da 1,5V per un attimo ai due poli dell'altoparlante; se il cono viene in fuori allora la polarità è corretta.
Se il cono va all'interno invece è invertita.
Non provare sui tweeter perché rischi di bruciarli...
Lo spinotto secondo me non va bene, perché non vedo i 2 cavi per i tweeter.
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial [GUIDA] Sostituzione altoparlanti anteriori
