ARGOMENTO: [GUIDA] Sostituzione altoparlanti anteriori
Re: [GUIDA] Sostituzione altoparlanti anteriori 11/10/2012 14:28 #203662
http://postimage.org/image/hh829t2g1 questa foto
ok non so usare il tag img...
  • Mellgood
  • Avatar di Mellgood
Ultima modifica: 11/10/2012 14:36 da Mellgood.
Re: [GUIDA] Sostituzione altoparlanti anteriori 11/10/2012 14:46 #203669
Quello è lo spinotto "lato sportello", e si infila nel diffusore originale.
Quei 4 fili sono quelli di cui parlo: i 2 esterni sono + e - per il woofer, i due interni vanno al tweeter.
Re: [GUIDA] Sostituzione altoparlanti anteriori 11/10/2012 14:50 #203670
ok ok adesso è tutto più chiaro grazie :)
  • Mellgood
Re: [GUIDA] Sostituzione altoparlanti anteriori 11/10/2012 15:02 #203672
In effetti è strano, ma è così...
Nello stesso spinotto ci sono 2 input (i due fili che vanno al woofer partendo dallo stereo) e due output (gli altri 2 fili, che partono dal woofer e vanno al tweeter).
Re: [GUIDA] Sostituzione altoparlanti anteriori 13/10/2012 14:58 #203849
Giusto per far capire, ho modificato un po' la foto, sperando che così sia tutto più chiaro.
In pratica i due fili esterni sono l'ingresso al diffusore, è il segnale che arriva dall'autoradio.
All'interno del diffusore poi c'è un ponticello (schematizzato con le due frecce curve nella parte bassa) che manda il segnale indietro per lo stesso spinotto (nei cavi più scuri), che va a finire ai tweeter.
Re: [GUIDA] Sostituzione altoparlanti anteriori 15/10/2012 17:26 #204003
lollapalooza ha scritto:
C'è un condensatore saldato sul tweeter.
Dunque due crossover veri e propri dovrebbero dare giovamento ai toni :ohmy: :ohmy: :ohmy:
Devi sempre cambiare gli altoparlanti... sia i woofer che i tweeter.
Un crossover non è "generico", dipende dai diffusori che utilizzi.
Si..... ovvio ma io intendevo che con gli alto nuovi e dei veri crosover si sentivano più distintamente i toni che con l'impianto di serie!!!
  • patraclo
  • Avatar di patraclo
Ultima modifica: 15/10/2012 17:27 da patraclo.
Re: [GUIDA] Sostituzione altoparlanti anteriori 31/10/2012 01:30 #206048
questa immagine chiarisce ogni dubbio ;) che cosa strana che hanno fatto... mah comunque sto aspettando gli ultimi pezzi ed un po di bel tempo e dovrei montare tutto anche io ;)
  • Mellgood
Re: [GUIDA] Sostituzione altoparlanti anteriori 31/10/2012 10:32 #206055
In effetti è una cosa strana, e non me la spiego neanche io... ma è così...:-O
Re: [GUIDA] Sostituzione altoparlanti anteriori 22/04/2013 00:35 #233353
mi ero scordato di aggiornarvi, il lavoro è andato a buon fine ed ha funzionato tutto fino ad oggi, quando il tweet sinistro ha deciso di cominciare a gracchiare per poi smettere di funzionare -.- in settimana smonto di nuovo il pannello per vedere che è successo e magari questa volta saldo un paio di giunture volanti che avevo lasciato.. XD
Comunque alla fine ho usato un connettore della phonocar per portare il segnale alle casse ed in parallelo alle casse ho preso il segnale per i cross-over. i 2 cavi di ritorno dello spinotto a 4 sono rimasti inutilizzati.
  • Mellgood
Re: [GUIDA] Sostituzione altoparlanti anteriori 22/04/2013 09:37 #233360
Ma il segnale non deve andare prima alle casse e poi al crossover... il segnale proveniente dell'autoradio deve andare *solo* al crossover, e poi l'uscita del crossover deve andare alle casse.
Ti faccio uno schema, così capisci meglio:
host immagini
Un po' bruttino, ma è fatto a mano con il paint :-)
Comunque si capisce...
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial [GUIDA] Sostituzione altoparlanti anteriori
