ARGOMENTO: [GUIDA] Sostituzione altoparlanti anteriori
Re: [GUIDA] Sostituzione altoparlanti anteriori 10/10/2012 00:56 #203457
si, quello lo avevo notato ma il crossover non serve proprio per quello? o al crossover vanno collegati tutti e 4 i cavi che arrivano dallo stereo? scusate ma mi sento abbastanza nabbo :(
  • Mellgood
  • Avatar di Mellgood
Ultima modifica: 10/10/2012 00:57 da Mellgood.
Re: [GUIDA] Sostituzione altoparlanti anteriori 10/10/2012 08:58 #203466
All'ingresso del crossover va collegata l'uscita dello stereo (2 cavi); all'uscita del crossover vanno collegati woofer e tweeter (4 cavi).
Se tu metti quell'adattatore, ottieni i 2 cavi da collegare al crossover; da lì con altri 2 cavi vai al woofer, e ci siamo.
Ma i 2 cavi per il tweeter poi dove li colleghi?
Ricordati che nello spinotto originale ci sono 4 fili: 2 sono l'uscita dello stereo (e sono i 2 che metti sul crossover), e 2 vanno ai tweeter; l'adattatore te li fa perdere i 2 per i tweeter...
Re: [GUIDA] Sostituzione altoparlanti anteriori 10/10/2012 14:48 #203526
sull'impianto originale della fiesta, non c'è un crosover? come vengono separati i toni?
  • patraclo
  • Avatar di patraclo
Re: [GUIDA] Sostituzione altoparlanti anteriori 10/10/2012 14:53 #203527
C'è un condensatore saldato sul tweeter.
Re: [GUIDA] Sostituzione altoparlanti anteriori 10/10/2012 15:05 #203532
Dunque due crossover veri e propri dovrebbero dare giovamento ai toni :ohmy: :ohmy: :ohmy:
  • patraclo
Re: [GUIDA] Sostituzione altoparlanti anteriori 10/10/2012 19:05 #203560
scusa ma o continuo a non capire (cosa molto probabile) o ti stai contraddicendo da solo..
Se monto quell'adattatore ho solo 2 cavi che porto al crossover. Il Crossover, se ho capito bene è un semplice filtro che splitta gli alti suitweeter e i bassi sui mid/woofer quindi, come dici nella tua prima frase, dal crossover escono 4 cavi, 2 con il segnale per i tweeter e 2 con il segnale per i woofer quindi mi ritrovo 4 cavi da collegare 2 ai tweeter e 2 ai woofer o ho capito male?
In parole più semplici quello che ho capito io è questo: i 4 cavi provenienti dallo stereo diventano 2 con quell'adattatore, li faccio entrare nel crossover, il crossover mi caccia 4 cavi 2 per i tweeter e 2 per i woofer.
P.S. ho trovato su ebay questi Alpine SPE 17 SF in offerta, sono gli stessi che mi ha consigliato il mio negoziante di fiducia al posto degli hertz ma questo venditore me li vende a meno della metà!!!
A sentire il tizio (di cui mi fido abbastanza) questi dovrebbero suonare meglio degli hertz e dei coral (suono più pieno e corposo) sul PSS di serie, voi che ne pensate?
  • Mellgood
Ultima modifica: 10/10/2012 19:10 da Mellgood. Motivo: aggiunto il PS
Re: [GUIDA] Sostituzione altoparlanti anteriori 10/10/2012 22:21 #203574
Non mi sto contraddicendo :-) Provo a spiegarmi di nuovo...
Sullo spinotto originale sono collegati 4 cavi.
2 di questi vengono dall'autoradio (sono quelli esterni), e tu li devi collegare all'ingresso del crossover
Gli altri 2 (sono quelli interni) vanno al tweeter.
Se compri l'adattatore, quelli che vanno al tweeter te li bruci... questo significa che devi ricablare dal crossover fino al tweeter. Lasciando invece i 2 fili "originali", l'uscita del crossover la colleghi a questi 2 (che vanno appunto al tweeter).
Tutto chiaro adesso?
Re: [GUIDA] Sostituzione altoparlanti anteriori 10/10/2012 22:22 #203575
Devi sempre cambiare gli altoparlanti... sia i woofer che i tweeter.
Un crossover non è "generico", dipende dai diffusori che utilizzi.
Re: [GUIDA] Sostituzione altoparlanti anteriori 11/10/2012 13:47 #203648
aspetta, ma quindi quello spinotto che si vede in foto è lato casse? io pensavo che quei fili provenissero dallo stereo per questo non ci capivamo!!!
Se è così allora questo spiegherebbe perchè l'adattatore che ho trovato da phonocar è diverso dallo spinotto della foto in prima pagina!!! e tornerebbero anche i conti dei cavi XD
Comunque alla fine ho preso le Alpine Kit a 2 vie Altoparlanti SPE 17 SF come casse, appena arrivano compro gli adattatori e le monto :) spero solo di aver fatto bene a fidarmi del negozio di audio sotto casa!!
  • Mellgood
Re: [GUIDA] Sostituzione altoparlanti anteriori 11/10/2012 14:05 #203655
In quale foto?
Comunque stasera, se mi ricordo, ti posto le foto delle casse e dello spinotto che ho tagliato, così ti rendi conto...
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial [GUIDA] Sostituzione altoparlanti anteriori
