ARGOMENTO: display per visualizzare video telecamera targa
display per visualizzare video telecamera targa 17/02/2017 23:22 #330895
Appena ho tempo spiegherò meglio. Comunque il connettore Fakra HSD è composto da 4 pin + 1 massa. Dalla camera esce un solo segnale video + massa. Quindi è bastato far passare il cavo fino al display e collegare la massa della camera alla massa del connettore (la parte esterna) e il segnale video (il cavetto giallo) al pin 3 dell'immagine. Ho fatto un po di prove e così si ottiene il massimo della qualità.
  • PalmaRex
  • Avatar di PalmaRex
  • 1.5 TITANIUM
  • Ringraziamenti ricevuti 99
display per visualizzare video telecamera targa 02/03/2017 00:01 #331380
Ho visto il video del tizio di car-solution ma proprio non riesco a capire una cosa, io ho il SYnc ma ho il video che non sembra essere ai colori visto che è tutto blu. Non ho il navigatore.
Possibile che comprando l'adattatore riesco a vederci il segnale della telecamera a colori?
  • costaxs
  • Avatar di costaxs
Re:display per visualizzare video telecamera targa 02/03/2017 00:24 #331382
Se non hai un display a colori è alquanto impossibile
I seguenti utenti ringraziano:: costaxs
display per visualizzare video telecamera targa 02/03/2017 00:50 #331384
Ciao, benvenuto.
Purtroppo è possibile installare la retrocamera solo con i display MFD Nav montati su Navigation system e Sony Navigation System.
  • Cesco88
  • Avatar di Cesco88
  • 1.0 Ecoboost 100cv
  • Ringraziamenti ricevuti 115
display per visualizzare video telecamera targa 08/03/2017 19:23 #331622
Mi hai davvero illuminato ! :ohmy:
La Mamma della Fofi mi ha chiesto ben 350Euri per l installazione della Retrocamera post vendita nella mia 1.5 Titanium 2016 :angry: :angry:
Mi armo del necessario e provo ad installarla da solo :P Ma il mio unico dubbio è : Perdo la garanzia ?
  • Paolix94
  • Avatar di Paolix94
display per visualizzare video telecamera targa 15/03/2017 18:45 #331929
Salve, sono un nuovo utente ed ho acquistato una retrocamera aftermarket da installare alla mia fiesta 2014 con navigatore. La mia domanda è come attivare la funzione video una volta installato la telecamera? Ho bisogno per forza del programma forscan (e quindi del dispositivo per diagnosi)?
  • Manu92
  • Avatar di Manu92
display per visualizzare video telecamera targa 15/03/2017 20:10 #331942
Una volta collegata la retrocamera al monitor devi per forza attivare la funzione sulla centralina, in modo che automaticamente appena metti la retro parte la visualizzazione. Per farlo basta Forscan che è gratis (ti serve la modalità estesa, per la quale basta registrarti al sito ed attivare la licenza) e poi una presa ELM327 con interrutore HS/MS.
  • PalmaRex
  • 1.5 TITANIUM
I seguenti utenti ringraziano:: Manu92
display per visualizzare video telecamera targa 17/03/2017 16:28 #332002
scusami, ho visto che finora tu sei quello che ha ottenuto i risultati migliori.
volevo chiederti:
- la tua macchina è recente?
- hai trovato il cavo verde dietro il display?
- sai se il cavo arriva fino al portellone?
- hai dovuto usare dei cavi?
- io ho il Sony Nav, credi che c'è già una predisposizione o che dovrei passare cavi?
- sai dove trovare la camera originale Ford (conosci il codice?)
  • chaosmachine
  • Avatar di chaosmachine
display per visualizzare video telecamera targa 17/03/2017 23:58 #332065
volevo chiederti:
- la tua macchina è recente? Maggio 2016
- hai trovato il cavo verde dietro il display? Si
- sai se il cavo arriva fino al portellone? Detro al portellone non arriva nulla. Questo è sicuro. Almeno nel mio caso. Poi una volta che ha fatto fare il giro del segnale video dal portellone all'abitacolo arrivare in fondo è una passeggiata.
- hai dovuto usare dei cavi? Ho usato i cavi che escono con la retrocamera e li ho accoppiati a quelli che escono dal monitor
- io ho il Sony Nav, credi che c'è già una predisposizione o che dovrei passare cavi? Predisposto o no i cavi devi comunque farli passareml. Se però è predisposto puoi sfruttare parte del collegamento presente.
- sai dove trovare la camera originale Ford (conosci il codice?) conosco il codice. D2BZ-19G490 ma non te lo consiglio, spenderesti oltre i 500 tra camera supporti e cablaggi e poi devo anche forare la plastica vicino le luci targa. Io ne ho spesi 30 ed il lavoro è pulitissimo e non ho forato nulla.
  • PalmaRex
  • 1.5 TITANIUM
I seguenti utenti ringraziano:: chaosmachine, Paolix94
display per visualizzare video telecamera targa 18/03/2017 08:49 #332068
grazie sei stato gentitlissimo!!!!
  • chaosmachine
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial display per visualizzare video telecamera targa
