ARGOMENTO: Post-montaggio telecamera posteriore MK8
Post-montaggio telecamera posteriore MK8 12/01/2019 17:00 #350855
Mi chiedevo se fosse possibile l'installazione di una telecamera aftermarket sulla nuova fiesta.
C'è una soluzione faidate, quindi senza comprare quei costosissimi kit da oltre 500euro per attivarsi la telecamera posteriore?
Eventualmente qualcuno sa dove reperire il ricambio del bottone con telecamera accanto per la nuova fiesta?
  • MSI9
  • Avatar di MSI9
Post-montaggio telecamera posteriore MK8 19/01/2019 23:45 #350998
Non penso si possa collegare la videocamera allo schermo. Sarai sicuramente costretto ad aggiungere uno specchio retrovisore con schermo incorporato o uno schermo a parte per visualizza il segnale della telecamera.
  • Vuoshino
  • Avatar di Vuoshino
Post-montaggio telecamera posteriore MK8 20/01/2019 08:51 #351001
Nemmeno senza l’utilizzo di forscan? Aggiungendo l’harware oem non è possibile fare l’attivazione?
  • MSI9
  • Avatar di MSI9
Post-montaggio telecamera posteriore MK8 01/02/2019 18:02 #351308
forscan non penso funzioni a dovere con la fiesta mk8 visto che l'ultima volta che l'ho collegata al programma mi ha dato solo dei gerogrifici senza alcun senso specifico.
  • Vuoshino
I seguenti utenti ringraziano:: robyspidert, Sparkete
Post-montaggio telecamera posteriore MK8 14/02/2019 10:05 #351567
Scusate l'intromissione.
Per chi ha la mk8 e non è provvisto della retrocamera, esiste comunque il pezzo ufficiale ford? sapete il codice?
  • FoFi2018
  • Avatar di FoFi2018
Post-montaggio telecamera posteriore MK8 20/05/2019 17:07 #353365
penso sia possibile ma la cosa è complessa. L'unico modo è l'utilizzo di un kit che fornisce la telecamere e un adattatore per il connettore del sync3. con forscan ho visto che c'è l'opzione per abilitare la telecamera posteriore
  • doshu
  • Avatar di doshu
Post-montaggio telecamera posteriore MK8 21/05/2019 21:50 #353378
Aggiornamento.
Ce l’ho fatta! Occorre sostituire il cablaggio e procedere allattivazine. Tutto funziona correttamente, con la modifca in BCM si ottengono anche le linee guida dinamiche
  • MSI9
  • Avatar di MSI9
I seguenti utenti ringraziano:: Luca0985
Post-montaggio telecamera posteriore MK8 21/05/2019 22:00 #353379
Cortesemente puoi postare cosa serve per fare questo lavoretto sono molto interessato grazie
  • Sparkete
  • Avatar di Sparkete
Post-montaggio telecamera posteriore MK8 23/05/2019 20:02 #353429
Anche io sarei interessato alla soluzione, saresti cortese a spiegare materiale e metodo di installazione grazie
  • Luca0985
  • Avatar di Luca0985
Post-montaggio telecamera posteriore MK8 24/05/2019 17:04 #353436
Ho trovato questo su internet www.4dtech.com/rear-camera-programmer-for-sync-2-3-8-screen/ è simile a quello che hai acquistato tu? È molto rognoso accedere all'imbracatura posteriore?come retrocamera ho trovato questa:Kalakass Macchina Fotografica di Retrovisione di HD Retrocamera d'inversione di Sostegno ,Telecamera posteriore visualizzazione la linea guida per New Focus 2015 /2016 www.amazon.it/dp/B0771DT9VG/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_6mO6CbERX7TS1, è per la focus ma dovrebbe montare anche sulla fiesta
  • Luca0985
Ultima modifica: 26/05/2019 13:19 da Luca0985. Motivo: Rettifica
Tempo creazione pagina: 0.106 secondi
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial Post-montaggio telecamera posteriore MK8
