ARGOMENTO: [Guida]Luci di Cortesia anteriori + sottoporta
Re:[Guida]Luci di Cortesia anteriori 07/09/2011 00:20 #125415
Ciao a tutti!
una domanda da puro profano, ho realizzato il collegamento delle due lampadine seguendo la guida,ma mi è stato consigliato di mettere un portafusibile con fusibile da 8A,mi sembra di aver letto fra i vari post che sia stato utilizzato un fusibile da 5A......cosa cambia esattamente?meglio 8A o 5A?
  • Ciccius
  • Avatar di Ciccius
  • Ringraziamenti ricevuti 30
Re:[Guida]Luci di Cortesia anteriori 07/09/2011 00:24 #125416
Ciccius ha scritto:
Ciao a tutti!
quello da 8 A ha più intensità di corrente rispetto ad uno da 5 A, ma te lo sconsiglio, potresti bruciare la lampadina...usane uno classico da 5 A che va benissimo
Ultima modifica: 07/09/2011 00:26 da Magarelli.
Re:[Guida]Luci di Cortesia anteriori 07/09/2011 00:30 #125418
Grazie Magarelli,
ps:ti ho risp al PM B)
  • Ciccius
  • Avatar di Ciccius
Re:[Guida]Luci di Cortesia anteriori 07/09/2011 01:41 #125443
Beh, non è il fusibile che fa bruciare le lampadine... Direi in ogni caso che vanno bene sia uno che l'altro, se non hai usato cavi troppo sottili...
Re:[Guida]Luci di Cortesia anteriori 07/09/2011 01:46 #125447
daccordo, con 8 A hai un range di intensità corrente massimale più grande, e per una t10 è inutile
Re:[Guida]Luci di Cortesia anteriori 07/09/2011 02:07 #125450
se è per una t10 ci puo mettere anche il fusibile di 1A...il led non assorbe nulla 8A, 5A sono sprecatissimi....dipende sempre dalla sazione del filo e dal carico ma a me sembrano esagerati sia 8 che 5
Re:[Guida]Luci di Cortesia anteriori 07/09/2011 13:55 #125496
2 lampadine da 5 watt (le t10) fanno 10 watt di assorbimento, che a 12 volt corrispondono a 0,85 ampere, siamo un po' sul filo del rasoio. Proprio volendo possiamo cercare un fusibile da 2 ampere, sotto non ci andrei. Sopra 5 ampere non fanno male, 8 se il filo è grosso neanche, tanto alla fine con un cortocircuito saltano lo stesso. Piuttosto direi che i fusibili da 5 e 8 ampere è meglio se sono di tipo rapido, mentre quelli da 1 e 2 ampere possono anche essere di tipo ritardato.
Re:[Guida]Luci di Cortesia anteriori 07/09/2011 15:51 #125530
ragazzi le luci di cortesia sono protette dalla GEM...se avviene qualche cortocircuito la GEM esclude automaticamente il circuito. mi è successo montando una lampadina a led difettosa all'anteriore...si sono spente tutte e credevo di aver fatto saltare un fusibile. poi non ricordo se ho aspettato chiudendo la macchina per un po', o comunque al massimo basta staccare la batteria e torna tutto ok
Re:[Guida]Luci di Cortesia anteriori 07/09/2011 17:11 #125542
Io tutte le modifiche che ho fatto all'impianto elettrico non ho messo neanche un fusibile...e ho steso per il momento circa 17 metri di filo...dal mio punto di vista non servono perchè c'è sempre una protezione a monte e poi essendo elettricista se succende un guasto nella parte elettrica aggiuntiva non ci metto nulla a trovarlo...
Re:[Guida]Luci di Cortesia anteriori 07/09/2011 20:04 #125564
Concordo... inoltre è successo anche a me e il GEM mi ha resettato i led.
:laugh:
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Tempo creazione pagina: 0.116 secondi
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial [Guida]Luci di Cortesia anteriori + sottoporta
