ARGOMENTO: [Guida]Luci di Cortesia anteriori + sottoporta
[Guida]Luci di Cortesia anteriori + sottoporta 07/12/2014 01:15 #288781
Puoi spiegarmi meglio questa parte della colla a caldo? Non ci ho capito molto :/
  • Wiky16
  • Avatar di Wiky16
[Guida]Luci di Cortesia anteriori + sottoporta 07/12/2014 07:27 #288783
Se dai la colla a caldo sulle saldature le isoli perfettamente e meglio di una guaina termorestringente
  • fannius
  • Avatar di fannius
  • Ringraziamenti ricevuti 83
[Guida]Luci di Cortesia anteriori + sottoporta 07/12/2014 11:21 #288795
Quindi ricapitolando dovrei prima saldare le due strisce ai cavi che poi andranno a finire alla centralina, una volta saldate isolo le saldature con la colla a caldo e poi come ultima cosa collego i fili con i rubacorrente? Il tutto quindi lo posso fare a batteria collegata senza subire danni?
  • Wiky16
  • Avatar di Wiky16
[Guida]Luci di Cortesia anteriori + sottoporta 07/12/2014 13:19 #288805
esatto
  • fannius
  • Avatar di fannius
[Guida]Luci di Cortesia anteriori + sottoporta 07/12/2014 13:40 #288809
Mi conviene metterlo il fusibile? E se si mi puoi spiegare come funziona? Da quello che ho capito io esiste il fusibile e il portafusibile volante, una volta collegato il portafusibile devo inserire il fusibile? Come funziona?
  • Wiky16
  • Avatar di Wiky16
[Guida]Luci di Cortesia anteriori + sottoporta 07/12/2014 15:15 #288814
Per alimentare una semplice striscia per me è inutile.. se per caso c'è un corto nella striscia il fusibile "salta" proteggendo l'impiabto dell'auto. (Sicuramente qualcuno più esperto ti spiegherà meglio il funzionamento). Va messo collegato al filo positivo tra il rubacorrente e la striscia. Il portafusibile non è altro che il contenitore dove metti il fusibile stesso. Se vedi la guida c'è una foto. ;)
  • fannius
  • Avatar di fannius
[Guida]Luci di Cortesia anteriori + sottoporta 07/12/2014 15:22 #288817
Grazie sei stato chiarissimo :)
  • Wiky16
  • Avatar di Wiky16
[Guida]Luci di Cortesia anteriori + sottoporta 15/12/2014 13:10 #289662
Raga una domanda...ma come faccio ad utilizzare solo 2 rubacorrente...io nel mio schema ne utilizzo 4 essendo 4 i fili..2 + e 2- . In pratica ne attacco 2 sul filo grigio/giallo e 2 su quello viola/rosso.
  • Wiky16
  • Avatar di Wiky16
[Guida]Luci di Cortesia anteriori + sottoporta 15/12/2014 13:16 #289663
collega in serie le due strisce saldandole: porti dietro il portaoggetti i 4 cavi, due della striscia sx e due della dx, la sinistra la colleghi alla destra saldando i cavi(lasciando circa 10cm di cavo della destra libero) e infine colleghi l'estremità di cavo della destra con i rubacorrente... praticamente fai una "Y"
  • fannius
  • Avatar di fannius
[Guida]Luci di Cortesia anteriori + sottoporta 15/12/2014 13:19 #289666
Graziieeee
  • Wiky16
  • Avatar di Wiky16
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial [Guida]Luci di Cortesia anteriori + sottoporta
