ARGOMENTO: chiusura automatica
Re:chiusura automatica 29/11/2011 21:07 #142534
FoxMar ha scritto:
ma questa benedetta centralina che gestisce tutte le cose dell'abitacolo tipo cinture con relativo cicalino dove si trova?
Fox allora o devi conoscere un elettrauto Ford oppure se hai un tuo elettrauto di fiducia ti fai scaricare lo schema a pagamente da Fordetis per un'ora e te lo studi
Re:chiusura automatica 29/11/2011 21:42 #142546
100-150€? ma ffigurati!
con 15 euro facciamo tutto vedrai.
fox la centralina potrebbe essere la GEM, appena dietro il cassetto portaoggetti, si smonta da sotto sfilando i 2 perni che tengono ferma la paratia, poi c'è una torx che tiene ferma la GEM...
quella comunica via ms-can con il blocco autoradio, infatti gestisce bluetooth, aux, usb e microfono...e forse anche le cinture
ma a questo punto, se siamo in grado di leggere il bus della GEM, puntiamo direttamente al bus del tachimetro che dialoga in hs-can con sensori abs e modulo abs!
  • themtt
  • Avatar di themtt
Re:chiusura automatica 29/11/2011 21:51 #142551
e che secondo te faccio un programma Gratis?e il programmatore lo uso gratis per voi la licenza e tutto il resto?...Niente si fa per niente.
Con 15€??accetto la sfida starò qui a vedere però non è che me lo risolvete tra 1 anno?!
Se scegliete la strada della programmazione solo il programmatore costa quasi il triplo ( però dipende anche dal programmatore che scegli, io ho quello fino a 40 pin www.futuraelettronica.net/pdf_ita/7100-FT386.pdf)....se conosci qualcuno che lo ha e lo sa usare sei a cavallo....per i componenti elettronici con 15€ potresti anche farcela...
Se scegli la strada elettrica te la cavi forse con anche meno di 15€ ma ci devi saper fare
Re:chiusura automatica 29/11/2011 21:54 #142554
Per leggere dalla centralina, ammesso di azzeccare il protocollo di comunicazione, bisognerebbe avere la piedinatura, sapere quali sono i pin di input, di output, di comunicazione, avere un oscilloscopio per verificare i segnali che escono, non è così semplice secondo me.Io non so nemmeno com'è fatta una centralina del genere.
  • FoxMar
  • Avatar di FoxMar
Re:chiusura automatica 29/11/2011 21:59 #142555
Ma che volete aprire la centralina??Non lo fanno in Ford un lavoro del genere...bisogna anche vedere se si posso aprire, di solito le fanno chiuse poichè non conviene aprirle visto che se si sostituiscono si fa prima ( per Ford ). Se un componente elettronico è difettoso o si rompe o come un condensatore esplode loro ti cambiano tutta la centralina interessata ( cioè tutta la scheda )
Re:chiusura automatica 29/11/2011 22:02 #142556
Io da buon programmatore accetto la sfida, ovviamente gratis! La soddisfazione è riuscire in ciò che si è prefissati!
Io per la programmazione dei PIC uso questa www.mikroe.com/eng/products/view/387/easypic3/
è un pò vecchiotta ma fa quello che deve fare.
Come compilatore uso PicBasic Pro.
Per il software no problem,non ci dovrebbe essere troppo da pensare.
Sto portando a termine un progettino dove il programma ha + di 500 righe di programma, ci ho messo 2 settimane per farlo, con un PIC16f877A.
  • FoxMar
  • Avatar di FoxMar
Ultima modifica: 29/11/2011 22:04 da FoxMar.
Re:chiusura automatica 29/11/2011 22:07 #142557
palo devi capire che nessuno ti ha chiesto di programmare un bel niente....quindi cerca clienti altrove.
fox....sarebbe bello ma siamo troppo in alto mare per leggere il canbus, non sappiamo protocolli, piedinature...al limite si può cercare qualcosa di prefatto su internet...ma è tutto in salita
tu puoi scrivere i PIC? io quasi quasi vado di accelerometro digitale.
la logica di funzionamento puoi essere questa:
input cintura allacciata + accelerometro sopra una certa soglia = faccio scattare la centralizzata
in tutti gli altri casi non faccio niente
bisogna però impostare la cosa in modo che avvenga solo la 1a volta che si supera la soglia, salvo resettarsi ogni qual volta si riapre la centralizzata (altro segnale da prendere)
  • themtt
  • Avatar di themtt
Re:chiusura automatica 29/11/2011 22:14 #142558
ma poi:
nessuno ti ha sfidato
dimostri di non capirne molto quando parli di aprire la centralina!??!? si parlava di leggere i dati sul canbus...cosa centra squartare una centralina..bah
la strada elettrica che definisci tu è una strada elettronica...piuttosto dovevi parlare di analogica piuttosto che digitale...
ora per favore, continuo ad ignorarti e porto avanti il discorso con fox
  • themtt
  • Avatar di themtt
Re:chiusura automatica 29/11/2011 22:21 #142561
Ahahah ti capisco. Anche io potrei farlo gratis ma tu sai meglio di me cosa vuol dire programmare, quanto tempo ci vuole e quanta concentrazione, ordine ecc ( io sono elettricista di professione ma nel tempo libero mi diverto con i pic, ma di tempo libero ne ho poco perciò non lo farei mai gratis, solo io so le ore che ho passato a studiare sui libri di programmazione e quanti soldi ho speso per i manuali ecc ).
Io invece uso MPLAB e Proteus ( per le schede )
L'ultimo pic che ho usato è stato un 16F887 per fare una scritta a 30 led con vari giochetti ecc...ihihihihih :P
E certo perchè c'è Fox che te lo fa gratis ahahahahah ma tanto per come sei antipatico non te lo avrei fatto neanche a gratis...ho cercato di aiutarti a ragionare sul problema ( dandoti i punti da sviluppare, le cose su cui pensare se vuoi sono scritte qualche post dietro e fai sempre in tempo a leggerli, sono su tutti i manuali e libri di base sulla logica e programmazione ) ma tu te ne sei fregato e allora vai per la tua strada che prima o poi sbatti contro il muro...meno male che c'è Fox ;)
Fox ti stimo :)
Re:chiusura automatica 29/11/2011 22:22 #142562
Aspetta,io non ho parlato di leggere dalla centralina della macchina, ho detto una minima parte delle cose che servirebbero per farlo ed è una cosa che non sperimenterei mai.
Io sono partito col discorso dell'accelerometro proprio perchè parto dal presupposto di non riuscire a prendere nessun segnale dalla macchina e di cercare di fare tutto esternamente.
Ricordiamo poi che questo non è un forum sull'elettronica o sulla programmazione di microcontrollori, stiamo cercando di raccogliere delle idee tra persone che hanno competenze diverse, cerchiamo di trovare un punto d'incontro.
  • FoxMar
  • Avatar di FoxMar
Tempo creazione pagina: 0.127 secondi
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial chiusura automatica
