ARGOMENTO: chiusura automatica
Re:chiusura automatica 29/11/2011 13:48 #142431
themtt ha scritto:
ok...vada per quello con uscita digitale, e...un microcontrollore specifico per gestirlo qual'è? e come lo programmo poi?
grazie
Dalle domande che fai mi sembra di capire che non sei molto pratico di queste cose, pensavo che già fossi programmatore di cose del genere.
I microcontrollori devono essere programmati in linguaggio assembler oppure esistono dei compilatori in C, Pascal o Basic che sono molto più semplici e intuitivi.
Poi servono i programmatori appositi per mettere il software sull'integrato.E bisogna avere qualche nozione di elettronica per collegare i vari componenti.Non è così semplice.
I microcontrollori più famosi sono i PIC della Microchip e Arduino.Fatti un giro sul web per farti un idea.
  • FoxMar
  • Avatar di FoxMar
Re:chiusura automatica 29/11/2011 14:11 #142435
FoxMar ha scritto:
grazie
Io ho usato e uso sempre e solo quelli della Microchip ECCOLI...altrimenti se non sai usare i PIC usa un PLC :laugh: ( costa di piu e occupa molto piu spazio ma almeno se lo sai programmare ci fai cio che vuoi ) e puoi usarlo anche per altre cose ( non solo la chiusura della macchina ).
Re:chiusura automatica 29/11/2011 14:14 #142436
Ma se non stabilite le condizioni del sistema, le condizioni del funzionamente ecc come fate ad andare avanti. Fate un diagramma di flusso e poi se ne potrà parlare per il PIC, la programmazione ecc. voi state parlando delle cose che si fanno alla fine. Andate per ordine e sarà tutto piu chiaro e fluido ;)
Re:chiusura automatica 29/11/2011 18:27 #142493
themtt ha scritto:
e io la voglio sulla fiesta!!!!
dai cerchiamo qualche segnale a cui attaccare un circuitino....
tirate fuori delle idee!
Si potrebbe sfruttare il segnale che attiva le cinture slacciate, che è a 25KM ora, e in qualche modo mandarlo al pulsante della chiusura centralizzata. Questa è l'idea di base, poi ci vuole uno che mastichi "pane ed elettronica" ;) ;) ;) ;)
  • patraclo
  • Avatar di patraclo
Re:chiusura automatica 29/11/2011 18:57 #142499
Il problema non è mica questo....il problema è trovare lo schema che fa quella funzione....se aveste quello non ci mettete neanche un paio di ore a fare il progetto dello schema che serve a voi
Re:chiusura automatica 29/11/2011 19:34 #142501
foxmar l'ho scritto prima che non è la mia materia.
so programmare qualcosina in basic e pascal, ma limitatamente a farli girare sul pc, non ho mai scritto su un integrato, ne so come si collega ad un pc o altro hardware per programmare.
Di elettronica ne capisco abbastanza, saldature di resistenze diodi transistor e tutto quel che vuoi non mi preoccupano, ne ho gia fatte, ma devo farmi una cultura su PIC e PLC.
palo, quelle che tu chiami condizioni del sistema, i diversi "stati" io più o meno li ho già in mente....e sono abbastanza banali, diciamo che è l'ostacolo minore, con un paio di cicli IF dovremmo cavarcela..
devo verificare il segnale delle cinture slacciate se è a 25...mi sembrava prima.....
cmq mettiamo che il cicalino suona se la cintura non e allacciata e se la macchina supera i 25km/h... in quel momento un circuitino verifica la chiusura del contatto cintura, ed in caso negativo fa suonare il cicalino. ma se la cintura è allacciata, avviene il controllo e non suona un bel niente.
Sarebbe interessante far partire il nostro circuito quando parte il controllo cintura!
questo controllo sarà in corrente o tensione? indago...
  • themtt
  • Avatar di themtt
Re:chiusura automatica 29/11/2011 19:55 #142504
Perciò come dicevo prima serve lo schema del circuitino per capire se è modificabile o meno ( perchè se avviene tutto dentro una centralina allora amen..mentre se ci sono dei fili che escono si possono sfruttare. Se l'elettronica per voi è un problema, basta pensare che la programazione ( quindi parte dell'elettronica ) è stata creata nel 46 quindi proma si faceva tutto con rele e contatti, quindi fate anche voi con rele e contatti ( basta trovare i consensi che volete ). Poi se non sapete nulla nemmeno su questo settore dovete trovare qualcuno che lo fa per voi.
La programmazione, se volete viaggiare su questa linea, al 90% è creare un diagramma di flusso. La programmazione non è un problema ( perchè ci sono libri e siti internet dove poterla apprendere e credimi è facile ). Quindi se hai gia fatto questo diagramma, poichè tu hai gia detto che gli stati li hai in mente, esponilo se hai bisogno di un aiuto
Re:chiusura automatica 29/11/2011 20:23 #142510
quando sarà il momento.
adesso bisogna capire se è fattibile o no, se si trova un input decente, se ci sono hardware e software per poterlo realizzare.
poi viene la messa in pratica e li pensiamo a tutti gli stati che vuoi...ma siamo ancora al passo prima.
  • themtt
  • Avatar di themtt
Re:chiusura automatica 29/11/2011 20:39 #142520
Forse non mi sono spiegato bene
Se non incomici a buttare su carta un diagramma, o almeno qualche idea, come diavolo fai a capire se è fattibile o meno? (penso di essermi spiegato ora ) Voi stavate parlando di PIC, di programmazione di GPS. Siete voi che state avanti.
1 Dovete aver chiaro cosa volete fare ( e gia a questo punto ancora non ci arrivate )
2 Come lo volete realizzare
3 Quali componenti utilizzare
4 A questo punto potete iniziare a fare uno bozza dello schema
5 Migliorare la bozza quindi efficienza dello schema
6 Realizzarlo
Io sto cercando di darvi una mano. Se non la volete basta dirlo esplicitamente. Io sono in grado di fare quello che voi avete detto ma a meno di 100-150€ ( e tanto tempo ) credo che non lo farò mai. Gli aiuti ovviamente ve li do gratis sempre se lo volete però dovete seguire un filo logico altrimenti non si capisce nulla...sono 2 giorni e ancora non arrivate ad un punto di partenza
Re:chiusura automatica 29/11/2011 20:54 #142533
ma questa benedetta centralina che gestisce tutte le cose dell'abitacolo tipo cinture con relativo cicalino dove si trova?
  • FoxMar
  • Avatar di FoxMar
Tempo creazione pagina: 0.102 secondi
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial chiusura automatica
