Foti ha scritto:
Ciao a tutti, sto preparando una modifica per la FoFi 1.4tdci. Prima cosa l'intercooler Di fabbrica non ce, per far raffreddare l'aria hanno utilizzato un metodo meno costoso ( meno efficace) che è un venturi inverso. Infatti attaccato alla turbina è possibile notare quel barilotto in plastica con l'adesivo TDCi sopra. Notare il diametro in uscita dalla turbina 36mm, andando verso il collettore il tubo in gomma è circa 42mm. Il passaggio da un diametro all'altro, in questo caso da uno più piccolo ad uno più grande, determina una caduta di pressione di conseguenza ad una espansione, quindi meno pressione meno temperatura. Anche se di poco lo scopo è quello. Non è vero che un 1.4 è piccolo per un intercooler, prendiamo un 1.3 mjtd oppure un 1.4 d4d Toyota... Hanno l'intercooler con turbina delle medesime dimensioni e caratteristiche (marche diverse) la mia modifica sta nel montare un intercooler di una Yaris D4D fissandolo sul contro coperchio in plastica delle punterie. Ovviamente necessitano manicotti fatti ad hoc e staffe per il fissaggio e ovviamente modificare il cofano motore. Per quanto riguarda la pressione della turbina è regolabile dall'asta della wastgate ovviamente è necessario tarare tutto con un manometro onde evitare di mandare la turbina troppo in alto con la rotazione. Se si ha la prima versione di motore F6JA o B senza sensore di pressione collettore aspirazione è più semplice, diversamente è necessario scaricare un seriale in centralina per evitare di mandarla in recovery. Ciao a tutti.
ma invece di metterlo sulle punterie non si riesce ad affiancarlo al gruppo dei radiatori? per me impazzisci anche meno
