ARGOMENTO: Tagliandi 1.4 G.P.L
Re:Tagliandi 1.4 G.P.L 12/04/2020 15:11 #357175
Dico che il ricarico sui pezzi sia comunque sempre esorbitante (5, 6 volte tanto) rispetto allo stesso prezzo comprato dal privato. Il fatto che magari questa officina applichi prezzi di norma inferiore ad altre, non vuol dire che i prezzi siano favorevoli. Soprattutto il ricarico sui filtri è importante e ingiustificato, soprattutto se pensiamo che costano in realtà pochi euro.
  • evergreen00
  • Avatar di evergreen00
Re:Tagliandi 1.4 G.P.L 14/04/2020 19:33 #357196
A oarte il fatto che se dici 5 6 volte tanto non hai la minima idea di quanto costano i pezzi. Fatemi capire...un meccanico che paga le tasse, paga i dipendenti, paga l'attrezzatura, l'affitto, smaltimenti ecc...dovrebbe lavorare con i prezzi di internet e per 10 euro l'ora? Che mangia a fine mese? Il discorso resta tale...se vi affidate a un professionista significa che dovere fare un lavoro che voi non sapete fare, quindi pagate quello che c'è da pagare
Tagliandi Fiesta GPL 22/05/2020 14:17 #357574
Buon pomeriggio,
vorrei condividere la mia esperienza presso un'autofficina autorizzata Ford in Emilia Romagna.
Eccetto il primo anno in cui ho fatto un frontale e il tagliando l'ha eseguito l'officina che mi ha fatto le riparazioni (in Campania), i successiv 3 li ho fatti sempre alla stessa officina e quest'anno mi è toccata anche la revisione.
2°tagliando fatto dopo 25000 km e due anni -> tagliando 2 anni/40000km - 270€
3°tagliando fatto dopo 40000 km e tre anni -> tagliando 3 anni/60000km - 450€ in cui è stato anche rimandato il "controllo gioco valvole" ai 60k. Dopo di questa sono stato ricontattato dal servizio clienti e alla domanda "cosa hai trovato di negativo?" ho risposto IL PREZZO....hanno ribattuto dicendo che quello del terzo anno è il più costoso, perchè ci sono delle cose in più (olio freni, controllo sistema GPL etc) "dal PROSSIMO ANNO il prezzo scenderà di nuovo"
Perfetto
4° tagliando fatto a 59900 km e quattro anni -> tagliandistica 60 K gpl + tagliando motorcraft + revisione + catadiottro posteriore rotto 455€. Volevano inizialmente cambiare anche la batteria (e il totale sarebbe stato 591€) ma non avendo mai avuto problemi all'accensione non ho autorizzato la sostituzione (140€ di batteria poi??). Inoltre hanno riscontrato anche un livello molto basso del liquido refrigerante, e hanno detto che probabilmente avrebbero dovuto sostituire il termostato (altri 190€), poi però mi hanno detto che hanno messo l'impianto in pressione e non hanno riscontrato perdite. Morale della favola oggi dopo tre giorni ho controllato il liquido ed è su MIN.
Sto perdendo fiducia in quest'officina a cui mi sono rivolto per il nome e perchè è il più grosso in zona. Però leggendo post precedenti mi sembra di essere un pò sopra la media come costi, e inoltre mi sembra che ogni volta tirano a fare qualcosa che non serve (vedi batteria dopo 4anni...al terzo anno volevano regolare il gioco valvole A PRESCINDERE). E ora anche questo problema del liquido non risolto...
  • Joseph89
  • Avatar di Joseph89
Tagliandi Fiesta GPL 20/06/2020 12:27 #357763
Buongiorno,
Domanda, per la nostra fiesta quand'è previsto il cambio della frizione? Parlo in termini di km. Grazie
  • alessandro1987
  • Avatar di alessandro1987
Tagliandi Fiesta GPL 22/06/2020 08:59 #357774
non è previsto un cambio dovuto alla manutenzione ordinaria, per la frizione.
"quando finisce, finisce", diciamo cosi, perchè dipende dal piede di ognuno, potrebbe arrivare anche a 200000 km.
  • gigiofofi
  • Avatar di gigiofofi
  • Ringraziamenti ricevuti 19
Tagliandi Fiesta GPL 23/06/2020 16:46 #357788
salve a tutti.
ho una fofi GPL del 2017.. ieri mi son trovato con 51000km.. ad avere l'olio motore vicino al minimo.. ho pensato di fare un semplice rabbocco in attesa del prox tagliando verso i 60000. ho messo un castrol 5w40.. circa mezzo litro.
ho visto poi dal tagliando dell'anno scorso (fatto intorno ai 40000) che in ford avevano messo il 5w20
secondo voi corro qualche rischio se aspetto i 60000 per fare il cambio olio completo, avendo rabboccato con un w40 anzichè w20?
  • Teo77
  • Avatar di Teo77
  • Music-man & Lego-man
Tagliandi Fiesta GPL 24/06/2020 16:56 #357796
Fino a un litro non succede nulla
  • fede.auto
  • Avatar di fede.auto
  • Ringraziamenti ricevuti 205
Tagliandi Fiesta GPL 24/06/2020 17:55 #357798
eventualmente, raggiungendo o superando il litro o per assurdo utilizzando SOLO il w40 cosa può succedere?
  • Teo77
  • Avatar di Teo77
Tagliandi Fiesta GPL 24/06/2020 18:21 #357799
I motori sono progettati e testati per durare tutta la vita (250.000 km e 15 anni) con l'olio prescritto dal costruttore. Se ne usi un altro, solo tu saprai cosa succede, col senno di poi.
Di base, a usare un olio più viscoso hai un maggiore consumo di combustibile (anche se nell'ordine dell'1-2%).
Olii con specifiche diverse (non tanto la viscosità, ma le sigle che indicano per quali motori sono adatti) possono contenere additivi che influenzano la durata di guarnizioni, bronzine, guide valvole e catalizzatore.
Il mondo è pieno di gente che se ne frega e usa l'olio che vuole o che ritiene migliore. I motori che superano i 200.000 km, però, statisticamente hanno una manutenzione più simile a quanto prescritto dal costruttore.
  • fede.auto
Re:Tagliandi 1.4 G.P.L 26/06/2020 07:46 #357827
Se parliamo dello zetec 1.4 15 anni fa da specifiche metteva il 10w40. Io sulla mia uso solo il 5w40 oramai...e praticamente quasi non consuma più olio
