ARGOMENTO: Consumi Versione GPL
Re:Consumi Versione GPL 06/03/2010 15:19 #44555
AltiV3c_128 ha scritto:
Grazie della risposta Dario.
Escludendo il discorso motore freddo (a freddo non riscontro problemi pensa te), il fatto è che la mia lo fa molto di rado e quasi sempre in condizioni di rilascio e pressione dell'acceleratore, quando vado molto piano e ad esempio sono in quarta (ma non solo) e le auto che mi precedono rallentano. La sento strappare (in modo impercettibile comunque) due o tre volte ogni 100km e tutte ravvicinate. La causa sarà sicuramente la sporcizia nel GPL.
Che ne pensate a tal proposito di quegli additivi GPL in bomboletta?
In accelerazione in generale va benissimo, anche di quinta. Io solitamente la tengo "allegra" con i giri motore, però le indicazioni del consumo istantaneo, mi "consigliano" di matenere la quarta/quinta marcia e di premere poco il pedale. Chiaramente come pensavo prima che arrivasse la fofi, è meglio scalare di marcia e mantenere un regime più alto che forzare il motore con una marcia alta, ma una volta lanciata l'auto, è bene tenere una marcia alta e un regime minimo...
Nel centro urbano, dove ci sono molti incroci è come se il motore si ingolfasse un po' (non è brillante come sempre): alcune ripartenze da fermo sono problematiche perché a 750-800giri il motore è troppo debole per partire, i giri corretti sarebbero 900 almeno. Allora succede che per partire devo accelerare e lasciare la frizione qualche centesimo di secondo più tardi del normale e fare un po' di rumore, pena l'affaticamento o lo spegnimento del motore. A benzina questa cosa si sente meno (nonostante il minimo è molto basso anche a benzina), perché il motore lavora indubbiamente meglio, al di là dei numeri sulla carta.
Ciao
Michele
non credo sia un problema di pressione, altrimenti te lo dovrebbe fare ( soprattutto ) anche quando accelleri di colpo dai min. gr.
il fatto che te lo faccia invece nei rallentamenti è + probabile che dipenda effettivamente da un iniettore intasato, che al contrario torna a funzionare correttamente in accelleraz. ( ovvio aumenta la pressione....grazie :laugh: )
cmq. a 800 gr. se l'impianto è a posto non devi aver nessun problema in qualsiasi condizione climatica e/o stradale.
nel caso, quando farai il controllo falli controllare .... gia' tramite software loro se ne accorgono se non funzionano correttamente.
dimenticavo .....una pessima qualita' del GPL puo' incidere sul peggioramento dei consumi anche fino al 20%
:woohoo:
  • Dario60
  • Avatar di Dario60
Re:Consumi Versione GPL 07/03/2010 18:27 #44718
Allora. Ieri ho finito il mio primo pieno di gpl, consumo praticamente urbano, anche i tratti piu veloci al massimo erano sul raccordo. Sfortunatamente quando e partito il fischio della commutazione automatica ero in macchina con delle persone che conosco poco, cosi ho preferito commutare a benzina manualmente. Questo mi impedisce di dirvi con precisione quanti km ho fatto con tutto il gpl. Pero posso dirvi che il fischio e cominciato intorno a 300 km percorsi LORDI, ai quali toglierei un 20 km di partenze a benzina e credo cosi di poter dire che il mio primo pieno di gpl e durato circa 280 km netti. Che ne pensate? Migliorera?
E poi vorrei chiedervi ancora, ma quando la macchina comincia a fischiare,come funziona la cosa? Cioe io ieri ho messo a benzina manualmente, perche dopo un paio di km ancora continuava, anche oggi ho fatto un altti 3 km e niente. Ma la commutazione e automatica o devo passare io a benzina?? E quAndo ha commutato da cosa me ne aacorgo(si spegbe anche l ultima tacca lampeggiante??)infine, ma da quando fischia, la macchina con che carburante cammina? Perche a me da quando fischia la benzina sembra essere scesa, e manco poco sincerante! QuAlcuno mi spiega? Grazie!
  • dj3go83
  • Avatar di dj3go83
Re:Consumi Versione GPL 07/03/2010 19:13 #44724
ciao
quando la macchina cominchia a suonare ad intermittenza significa che è finito il gpl ed è già passata a benzina!
quando l'ultimo led è lampeggiante invece significa che stai usufruendo della riserva; quando senti che comincia a suonare vedrai il pallino sopra che non è + verde ma rosso.
Infatti devi schiacciare il tasto del commutatore per farlo star zitto, ma ripeto, a quel punto sei già a benzina!
Vedrai che arriverai a fare 340 km in urbano.
Almeno io ne faccio quel tantodopo 4 pieni.
Ciao ciao
:cheer:
  • bislacchi
  • Avatar di bislacchi
  • SuperFiesta
Re:Consumi Versione GPL 07/03/2010 19:13 #44725
ciao
Almeno io ne faccio quel tanto dopo 4 pieni.
Ciao ciao
:cheer:
  • bislacchi
  • SuperFiesta
Ultima modifica: 07/03/2010 19:14 da bislacchi.
Re:Consumi Versione GPL 07/03/2010 19:19 #44726
anche io con il primo pieno ci feci circa 300km, ora a 2000km circa, se mantengo il piedino un pò meno pesante del solito arrivo a 330, guidando come un nonnetto arrivo a 350km
  • m3820
  • Avatar di m3820
  • FoFi+ gpl 1.4 16v
Re:Consumi Versione GPL 07/03/2010 19:37 #44736
Bene!Grazie mille per le risposte. Non mi era chiaro che quando la macchina comincia a suonare vado già a GPL.
Quindi riassumendo se ho capito bene. PAllino superiore verde e primo pallino lampeggiante verde allora vado ancora a GPL, quando il pallino comincia a lampeggiare, ma quello superiore è rosso, la macchina comincia a fischiare e a quel punto sono già a benzina, mi confermate?
Se è così, faccio una domanda, forse banale ma meglio saperlo. Siccome ero convinto che la macchina smettesse di fischiare da sola, posso aver creato qualche problema camminando con la macchina fischiante per una decina di km anzichè averla commutata su benzina? (ora che lo so ovviamente quando fischierà la passerò subito su benzina)
Grazie ancora!
  • dj3go83
  • Avatar di dj3go83
Re:Consumi Versione GPL 08/03/2010 12:22 #44836
Ragazzi ma che ha la mia auto? :(
Stamattina ho fatto il pieno di gpl. Tutto felice switcho a GPL e il pallino diventa subito verde (ero già in giro da un po'). Poco dopo, mentre camminavo il cicalino del GPL ha cominciato a suonare, come se fosse finito, ma c'erano 4 tacche piene appena riempite. Il pallino superiore era rosso e la macchina continuava a suonare. Così l'ho interrotto commutando a benzina. Abbastanza preoccupato dopo un paio di km (ne ho percorsi in totale una 20 dalla stazione di servizio al lavoro) ho ricommutato a GPL, il pallino è tornato verde, ma tempo qualche secondo è ripartito il cicalino e pallino superiore di nuovo verde. Ho ricommutato a benzina per paura di fare qualche casino. Dopo un po' però, sempre più preoccupato ho provato a rimettere a GPL, ancora pochi secondi e ancora cicalino e ancora pallino del GPL superiore rosso. Sono rimasto sconsolato. Poco prima di arrivare al lavoro ho fatto un ultimo tentativo di ricommutare a GPL, il pallino è tornato verde e ci è rimasto, non ho più riscontrato il problema ma è pur vero che da quel momento non ho fatto molta strada.
Riassumendo, per ben 3 volte in un quarto d'ora la mia auto ha cominciato a suonare come se il GPL fosse esaurito, con tanto di pallino rosso, nonostante avessi appena fatto il pieno e ci fossero quattro palle verdi di GPL.
Preciso che il GPL proviene da stazione ERG.
Ma che succede?
Qualcuno mi sa aiutarE? :(
  • dj3go83
  • Avatar di dj3go83
Re:Consumi Versione GPL 08/03/2010 12:26 #44839
a me è successa la stessa cosa per ben 2 volte mi sono fermato ho spento l'auto ho aspettato qualche minuto ho riacceso e ho inserito il gpl non ho riscontrato nessun problema.
  • jiro180387
  • Avatar di jiro180387
  • new ford fiesta
1.4 GPL 71 KW 96 CV
Re:Consumi Versione GPL 08/03/2010 14:18 #44867
Ragazzi qui si parla principalmente dei consumi, c'è una discussione apposita e molto aggiornata per discutere dei problemi dell'impianto GPL dove sicuramente potrete trovare molte informazioni dettagliate sul vostro problema. Usate la funzione di ricerca.
Volevo comunicarvi che al secondo pieno ho percorso 370km netti, 5 in più del primo pieno ma praticamente senza badare troppo ai consumi e questa volta senza extraurbano; solo autostrada e urbano con diverse accelerazioni fino a 4000-4500 giri in alcuni sporadici casi (ma mai con le prime due marce). Il consumo medio, azzerato al rifornimento, alla fine del pieno mi segnava 7.2 litri / 100 km, ma a conti fatti il calcolo REALE con GPL è questo:
370km / 33,13litri = 11,1681256 km al litro, cioè circa 8,95 litri per 100km
Vedremo al terzo pieno se i consumi miglioreranno, sono a quasi 1000 km effettuati in totale dal 25 Febbraio ad oggi.
PS: Strattoni zero, solo qualche mancamento, come se all'improvviso non arrivasse carburante, lo fa quando vado troppo piano per troppo tempo anche e soprattutto a marce basse (2° 3°), ma moolto di rado..
Ciao
Michele
Re:Consumi Versione GPL 08/03/2010 15:31 #44881
chiedo venia!
Mi sposto!
  • dj3go83
  • Avatar di dj3go83
Tempo creazione pagina: 0.357 secondi
