ARGOMENTO: velocità massima 1.6 tdci
Re:velocità massima 1.6 tdci 06/06/2011 15:19 #116191
saviana_a ha scritto:
Salve,
le velocità vanno in funzione dei giri del motore e del cambio. tutte le fiesta a 3000 giri in 5° fanno la stessa velocità, non c'entrano nulla le gomme, alettoni modifiche al motore ecc. dipende solo dal cambio! se abbiamo 300 cv in 5° a 3000 giri la velocità è la stessa di una che ne ha 90 sempre in 5° a 3000 giri (con lo stesso cambio) ciò che cambia è la vel max (al limite) e l'accelerazione.
Non c'entra neanche il diametro della ruota perche il sensore che misura la vel non è applicato sulla ruota ma sull'albero che trasmette il movimento alla ruota. tale albero è uguale per tutte le fiesta sia benza che diesel sia se abbiamo i cerchi da 20" sia da 10"... Se non sbaglio la 1.4 e la 1.6 hanno lo stesso cambio ma potenze diverse. vuol dire che se la 1.4 a 3000 giri indica una certa velocità, questa sarà la stessa della 1.6 sempre a 3000 giri...tra le 2 l'unica cosa che cambia sono la vel di punta e l'accelerazione
spero di essere stato utile.
ciao e a presto
le ruote c'entrano eccome...una ruota con un diametro più grande vuol dire rapporti più corti
Faccio una domanda stupida, ma che io personalmente non so la risposta visto ke di meccanica non me ne intendo molto. :dry:
Scusate ma i giri/min indica la velocità trasferita dal motore alle ruote?
oppure indica la velocità con cui girano le ruote?
cioè sulle nostre FoFi come realmente vengono misurati questi giri/min
Perchè secondo me se indicano la velocità trasferita dal motore alle ruote si possono montare tutti i tipi di ruote che i giri/min sono sempre gli stessi ma cambia la velocità della ruota (cioè ruota più piccola gira piu veloce e ruota piu grande impiega piu tempo OVVIO)
Mentre se giri/min si intende la velocità delle ruote allora a seconda delle ruote cambiano i giri/min.
Oppure forse è un sistema ke comprende entrambe le cose e cioè ke anke le ruote influiscono sui giri/min....
BOH come avete capito sono molto confuso :S vorrei delle spiegazioni chiare e capire il funzionamento di questo sistema..
GRAZIE
Re:velocità massima 1.6 tdci 06/06/2011 15:25 #116193
Giri/min sono i giri che compie l'albero motore, se avessi le ruote che girano a 3000giri/min andresti a più o meno 360km/h :)
  • borby87
  • Avatar di borby87
Photogallery
Re:velocità massima 1.6 tdci 06/06/2011 17:02 #116203
E quindi cm è collegato il numero di giri che compie l'albero motore con la dimensione degli pneumatici?
Re:velocità massima 1.6 tdci 06/06/2011 17:16 #116204
Non è legato alla dimensione degli pneumatici, ma alla circonferenza totale della ruota... che insieme al rapporto innestato dal cambio ti da la velocità... Sempre se non mi sono perso dei pezzi per strada :lol:
  • borby87
  • Avatar di borby87
Photogallery
Re:velocità massima 1.6 tdci 06/06/2011 17:32 #116205
I giri/min che si vedono sul cruscotto sono quelli dell'albero motore.
Attraverso il cambio puoi scegliere il rapporto tra i giri del motore e i giri della ruota. (approssimativamente in prima ad ogni giro della ruota il motore fa 12-15 giri, in quinta ad ogni giro della ruota il motore ne fa 2-3, ma non prenderlo troppo alla lettera).
Contando quanti giri fanno le ruote (non il motore) determini la velocità, in un modo abbastanza semplice: ogni volta che la ruota compie un giro completo, sai che ha fatto una distanza pari al suo diametro moltiplicato per pi greco (3,141593...). È abbastanza chiaro quindi che se la ruota è più grossa, a parità di giri ruota, vai più veloce, tuttavia, siccome il tachimetro della macchina conta i giri della ruota, puoi montare ruote piccole o grosse che se non ne aggiorni la dimensione in centralina (che conta i giri ruota), a parità di marcia e giri motore la velocità indicata sarà sempre la stessa.
Ultima modifica: 06/06/2011 17:37 da Gigific.
Re:velocità massima 1.6 tdci 06/06/2011 18:48 #116207
ciao la mia fofi 1600 90 cv 2010 3 porte individual ha quasi :woohoo: :woohoo: 23.000km la velocità segnalata in autostrada 185 "dove potevo " non ho centraline aggiuntive solo che 1°-2° sono corte 3°si và 4°bella lunga 5° mi diverto ma tanti giri e rumorosa mentre in montagna o collina da divertirsi :woohoo:
  • mirco
  • Avatar di mirco
Re:velocità massima 1.6 tdci 06/06/2011 19:30 #116212
Perfetto grazie mille..volevo kiederti un'altra cosa...io ho notato ke cambiando le dimensioni della ruota appena ci cammini per qualke secondo lampeggia la spia dell'esp e quindi penso ke aggiorni la centralina in modo automatico...ma se si mette una dimensione ke non è citata nel libretto lo farà lo stesso??
Re:velocità massima 1.6 tdci 06/06/2011 20:22 #116216
a me quando rimisi le estive era bagnato e mi tagliava la potenza ad ogni curva...sembrava avessi un traction control di quelli cazzuti :laugh: :laugh: poi col tempo si è "addestrato" e poi è andato bene. se si mette una dimensione che non è citata farà esattamente lo stesso...basta un po' di tempo per la calibrazione
Re:velocità massima 1.6 tdci 06/06/2011 22:12 #116229
Si, alla fine se trova che la misura delle ruote non combacia con i dati di accelerazione/imbardata che rilevano gli accelerometri vengono adattati tutti i parametri, seppur con un pochino di ritardo. Al limite basta fare un salto in ford e ufficializzare la cosa facendone registrare la misura in centralina, se fai il cambio delle gomme lì magari non te lo fanno neanche pagare.
Re:velocità massima 1.6 tdci 06/06/2011 23:07 #116242
:laugh: Grazie mille :laugh:
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Recensioni e impressioni di guida velocità massima 1.6 tdci
