ARGOMENTO: porte e portellone rumorosi
Re:porte e portellone rumorosi 02/05/2011 12:03 #111031
TASSINO ha scritto:
B) A me succede questo: il portellone chiude bene ma quando chiudo la mia FoFi titanium col telecomando o col pulsantino situato nella maniglia delle portiere anteriori, non si blocca, ossia, le altre portiere risultano chiuse, mentre il portellone dietro rimane inspiegabilmente aperto. Infatti mi succede spesso che, per dimenticanza nel disinserire l'antifurto, questo si innesti e suoni svegliando tutto il vicinato......
A qualcuno è mai successo un caso simile?!
Grazie....
Se usassi il cerca avresti trovato la risposta..il portellone si chiude eccome, solo che con la chiave in tasca ovviamente si apre..prova a chiudere la macchina e a mettere la chiave lontano dalla macchina..non si apre
Re:porte e portellone rumorosi 02/05/2011 13:39 #111050
Slevin ha scritto:
enrib ha scritto:
Slevin, è il gancio fisso sulla battuta del portellone che clicca?
se per battuta intendi la parte fissa dove si chiude il portellone, no.... è proprio la pinza del portellone a cliccare....
Allora guarda, io fossi in te farei le cose da solo, sai come recita il detto no? XD
La pinza la raggiungi rimuovendo il pannello di plastica e poi la copertura in gomma, da lì vedi che è tutto relativamente semplice, serri bene tutte le viti che ci sono e controlli magari giochi strani e movimenti toccando le varie zone e poi decidi cosa fare!
  • enrib
  • Avatar di enrib
Re:porte e portellone rumorosi 03/05/2011 20:18 #111337
Ho usato il cerca ma evidentemente non ho trovato nulla, se no non chiedevo.......! Comunque ti ringrazio molto
  • TASSINO
  • Avatar di TASSINO
Re:porte e portellone rumorosi 22/07/2011 11:08 #121155
Ho guidato per 10 anni una Daewoo Matiz della prima serie, ti assicuro che anche alla fine e a più di 100.000 km fatti la Matiz faceva un decimo degli scricchiolii della mia Fiesta solo dopo qualche mese di utilizzo....
  • 1di9
  • Avatar di 1di9
Re:porte e portellone rumorosi 06/10/2011 21:53 #130659
nessuno lamenta di rumori provenienti dalle porte posteriori?sembrano essere le guarnizioni!!!sono mesi che cerco una soluzione ma nulla,in ford idem!!!provate a guidare con lo stereo spento e farle fare delle torsioni in salita o discesa e poi ditemi...
  • dantes
  • Avatar di dantes
Re:porte e portellone rumorosi 06/10/2011 22:08 #130662
che tipo di rumori? vibrazioni? fruscii??
Re:porte e portellone rumorosi 06/10/2011 22:23 #130672
tipo sfregamento gomma metallo...
  • dantes
  • Avatar di dantes
Re:porte e portellone rumorosi 06/10/2011 23:07 #130692
prova a spruzzarci del silicone spray...
  • fiestoncino
  • Avatar di fiestoncino
Abbasso la cricca
Re:porte e portellone rumorosi 06/10/2011 23:10 #130693
fatto ma senza risultato!possibile che questi rumori non vogliano cessare???
  • dantes
  • Avatar di dantes
Re:porte e portellone rumorosi 07/10/2011 01:20 #130728
sicuramente è una guarnizione che non tiene...fai una prova passa la mano lungo tutta la guarnizione, appena noti che fa una bolla o è leggermente rialzato vuol dire che si sta staccando...in tal caso incollala ;)
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari porte e portellone rumorosi
