ARGOMENTO: Problema corsa pedale del freno. Leggete tutti!
Re:Problema corsa pedale del freno. Leggete tutti! 08/11/2011 18:03 #137566
fofi ritirata!!!per ora direi tutto ok,frena come una macchina dovrebbe frenare!!!per la cronaca mi hanno sostituito il modulo abs...
  • dantes
  • Avatar di dantes
Re:Problema corsa pedale del freno. Leggete tutti! 08/11/2011 18:50 #137571
Scusa, che significa ?? è stata eliminata la "frenata lunga" e la "doppia frenata" cioè prima corsa del pedale solo rallentamento ed ultima parte della corsa, frenata a tutti gli effetti ?
Puoi, gentilmente, dettagliare meglio i vantaggi ottenuti dalla sostituzione del modulo ABS.
  • Splashed
  • Avatar di Splashed
Fiesta 2008- Serie30 3porte, 1.4L Zetec-S PFI Bi-Fuel 96PS Sigma, A/C manuale, S.S, interni Syracus, Blazer Blue, Prod. Niehl il 28/08/2011
Ultima modifica: 08/11/2011 18:54 da Splashed.
Re:Problema corsa pedale del freno. Leggete tutti! 08/11/2011 19:03 #137575
  • zannamax
  • Avatar di zannamax
Ultima modifica: 16/09/2012 18:40 da zannamax.
Re:Problema corsa pedale del freno. Leggete tutti! 08/11/2011 20:08 #137586
si è stata eliminata la frenata lunga,se premi inizia a frenare bene fin da subito senza affondarlo troppo come succedeva prima e comunque mi hanno spiegato in ford che se dopo due spurghi non migliora va sostituito il modulo abs,ora è ok vedremo dopo un pò di tempo come sarà
  • dantes
  • Avatar di dantes
Re:Problema corsa pedale del freno. Leggete tutti! 20/01/2012 13:13 #154107
Ciao, io ho avuto lo stesso problema di frenata lunga già appena acquistata e praticamente bisogna pestare a fondo il pedale per frenare!
Dopo averla portata per 3 volte nell'officina della concessionaria per spurgarla, tutto è come prima. L'ultima volta avevano resettato il software in collegamento con la Germania (?!) ma il problema si è ripresentato.
La fiesta del mio fidanzato che ha 11 anni frena immediatamente appena sfiori il pedale ..mah.
A questo punto mi sa che è nata male e me la dovrò tenere così, ma provo un'ultima volta, magari sostituiscono il modulo abs anche a me!
  • gisus
  • Avatar di gisus
Re:Problema corsa pedale del freno. Leggete tutti! 20/01/2012 20:14 #154213
prova ad insistere e dici che non è possibile che dopo 4 volte ho ancora sto problema, scrivi anche a ford italia casomai
  • raffo
  • Avatar di raffo
Re:Problema corsa pedale del freno. Leggete tutti! 20/01/2012 21:27 #154234
gisus fatti sostituire il modulo abs!!!a me l'hanno sostituito diversi mesi fa e ora va ok
  • dantes
  • Avatar di dantes
Re:Problema corsa pedale del freno. Leggete tutti! 20/01/2012 21:29 #154235
ti hanno rilasciato qualcosa da poter far vedere alla nostra officina e che spieghi che quel problama va sostituito il modulo abs??
  • raffo
  • Avatar di raffo
Re:Problema corsa pedale del freno. Leggete tutti! 21/01/2012 12:06 #154315
Nessuno ha una fattura con scritto "Sostituzione modulo ABS in garanzia" (con i propri dati camuffati, ovviamente) da far valere con i concessionari restii?
  • apeiron
  • Avatar di apeiron
Re:Problema corsa pedale del freno. Leggete tutti! 22/01/2012 23:06 #154509
Domani mattina la porto, ho notato che se sono in discesa (ma non solo) e freno forte sento grattare, non so se è normale (il meccanico mi aveva detto che è normale, è l'abs...), poi a volte il freno risponde subito, altre devo pestare...ma ultimamente la frenata mi sembra proprio peggiorata...spessp guido un'altra auto e sento la differenza...speriamo risolvano!
Grazie a tutti per i consigli!
  • gisus
  • Avatar di gisus
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Problema corsa pedale del freno. Leggete tutti!
