ARGOMENTO: Problema corsa pedale del freno. Leggete tutti!
Re:Problema corsa pedale del freno. Leggete tutti! 23/01/2012 09:27 #154540
  • zannamax
  • Avatar di zannamax
Ultima modifica: 17/09/2012 20:47 da zannamax.
Re:Problema corsa pedale del freno. Leggete tutti! 23/01/2012 09:44 #154544
sinceramente non capisco perchè volete una frenata che appena toccate il pedale vi fa spalmare sul cruscotto! È vero su molte macchine è così, ma la frenata della fiesta è ottima anche per questo...conta anche la modulabilità, sia per il comfort, sia per la gestibilità della frenata. Il fatto che siete abituati alle suddette vetture non vuol dire necessariamente che la vostra macchina ha dei problemi!
Re:Problema corsa pedale del freno. Leggete tutti! 23/01/2012 12:52 #154581
  • zannamax
Ultima modifica: 17/09/2012 20:54 da zannamax.
Re:Problema corsa pedale del freno. Leggete tutti! 23/01/2012 16:39 #154635
Ho notato una cosa l'altro giorno. Normalmente il pedale del freno ha una corsa abbastanza normale, per come la vedo io, se schiacci poco frena poco, se affondi frena.
Stranamente l'altra sera mi capitò di dare una frenatina un pò più brusca (niente di eccezionale), e poco dopo ho notato che la corsa del pedale del freno era sparita, nel senso che si era indurito e frenava molto fin da subito.
Penso sia progettato proprio così: normalmente ha una corsa lunga in modo da non farti spiaccicare sul vetro (come dice fabietto), mentre quando si accorge che hai frenato bruscamente, si irrigidisce e la corsa diminuisce.
  • Dark_One
  • Avatar di Dark_One
Re:Problema corsa pedale del freno. Leggete tutti! 23/01/2012 16:51 #154641
quello è un dispositivo che si chiama eba (ce l'hai se hai anche l'esp). praticamente riconosce dalla "pestata" sul pedale una frenata di emergenza e dà la massima forza frenante anche senza schiacciare al massimo il pedale del freno ;)
Re:Problema corsa pedale del freno. Leggete tutti! 23/01/2012 19:56 #154680
Ok per quanto dice Fabietto, ma allora visto che è un dispositivo elettronico come si spiega che "l'irrigidimento" a Dark_One è rimasto e rimarrà per altri 300 Km o più e non è ritornato allo stadio originario spegnendo e riaccendendo il motore ??????
  • Splashed
  • Avatar di Splashed
Fiesta 2008- Serie30 3porte, 1.4L Zetec-S PFI Bi-Fuel 96PS Sigma, A/C manuale, S.S, interni Syracus, Blazer Blue, Prod. Niehl il 28/08/2011
Re:Problema corsa pedale del freno. Leggete tutti! 23/01/2012 20:34 #154699
allora ragazzi qua nessuno(o almeno io) sta dicendo che vuole una frenata che appena sfiori il pedale fai il viso con stemma ford!
ora metto il mio esempio...
a me c'è un pò di "zona morta" nella frenata, dopo questa zona c'è la frenata modulare...non che dopo questa zona mi spiaccico allo sterzo...io quello che vorrei è che SIN DALL'INIZIO ci sia la modulabilità delle frenata...e non dopo mezza corsa...
di certo non vado in cerca dello "sfiori e muori" di alcune auto che ho guidato ^_^
  • raffo
  • Avatar di raffo
Re:Problema corsa pedale del freno. Leggete tutti! 23/01/2012 23:25 #154750
raffo un po' di gioco c'è, come sta anche sulla frizione! Ma hai guidato altre macchine (sia vecchie che nuove) per fare questo confronto??
Re:Problema corsa pedale del freno. Leggete tutti! 23/01/2012 23:29 #154755
a tal proposito altiv3c fece una prova: se da fermo col motore al minimo pesti il freno ripetutamente con moltissima forza mandi più pressione all'impianto idraulico, quindi la frenata sarà più pronta. Questo innalzamento di pressione dura per un po', dopodichè ritorna alla normale pressione di esercizio. Chi ha fatto qualche volta un cambio olio freni (io lo feci sulla moto) sa che una volta spurgato, per rimandare i freni in pressione bisogna dare ripetutamente delle pelle pompate alla leva del freno. non confondiamo però questo con il dispositivo di riconoscimento delle frenate di emergenza, che è un altro discorso
Ultima modifica: 23/01/2012 23:30 da Fabietto1990.
Re:Problema corsa pedale del freno. Leggete tutti! 24/01/2012 00:16 #154774
No, aspetta...io non ho detto che non è tornato normale...è tornato normale eccome!
Se non torna normale, penso ci sia un problema...
  • Dark_One
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Problema corsa pedale del freno. Leggete tutti!
