ARGOMENTO: Problema corsa pedale del freno. Leggete tutti!
Re: Problema corsa pedale del freno. Leggete tutti! 05/07/2012 12:50 #190636
quindi ? il consiglio ?
Ovvio che se accenno al prob in concessionaria loro provvederanno ad una riparazione...
  • Raffyford
  • Avatar di Raffyford
Re: Problema corsa pedale del freno. Leggete tutti! 05/07/2012 12:52 #190637
Il consiglio non c'è, devi solo verificare quanto abbiamo scritto più volte:
- Ad un certo punto trovi resistenza nel pedale del freno?
- SI - Non hai problemi
- No, il pedale del freno affonda fino a fine corsa senza offrire resistenza - Hai un problema
  • Lookaloopy
  • Avatar di Lookaloopy
  • Ringraziamenti ricevuti 144
I seguenti utenti ringraziano:: Raffyford
Re: Problema corsa pedale del freno. Leggete tutti! 05/07/2012 13:13 #190642
secondo me...il pedale non soddisfa in pieno la frenata...
PROVATA IN PENDENZA ?
  • Raffyford
Re: Problema corsa pedale del freno. Leggete tutti! 05/07/2012 13:15 #190644
Il fatto che non ti soddisfi non significa che ci sia un guasto.
In pendenza o in piano, se quando incontri il punto di resistenza la macchina si ferma è tutto OK.
Se poi secondo te il punto di resistenza deve essere a 0,5mm di corsa e invece è a 3cm non è una questione di guasto, ma di gusto! :lol:
  • Lookaloopy
Re: Problema corsa pedale del freno. Leggete tutti! 05/07/2012 15:32 #190664
farò delle prove...
Vi aggiornerò
GRAZIE MILLE
  • Raffyford
Re: Problema corsa pedale del freno. Leggete tutti! 11/07/2012 04:04 #191420
salve ragazzi :(
sono un pò preoccupato quanto avete scritto in precedenza....
l'altro giorno con il mio fiestino.... stavo camminando ad una media di 60km/h
mi passa un cane davanti e freno....
il pedale del freno affonda giù fino al tappetino e la macchina frena a scatti, ma s'è fermata subito però, fin ora mi è capitato solo una volta....
devo preoccuparmi?
Re: Problema corsa pedale del freno. Leggete tutti! 11/07/2012 07:14 #191423
  • zannamax
  • Avatar di zannamax
Ultima modifica: 25/09/2012 18:16 da zannamax.
Re: Problema corsa pedale del freno. Leggete tutti! 11/07/2012 07:21 #191424
Ciao, non x spaventarti ma a me è iniziato così il problema, prima una volta ogni morte di papa, poi pian piano è aumentato.. La cosa che mi fa strano è che la mattina che fa un pò più fresco la macchina frena alla perfezione e mi capita forse mezza volta, il pomeriggio con il caldo torrido mi capita ad ogni frenata.. Può essere qualche problema del liquido dell'impianto frenante quando si scalda troppo?! Anche se la cosa mi sembra stranissima visto che l'estate scorsa i freni non hanno dato problemi
Re: Problema corsa pedale del freno. Leggete tutti! 11/07/2012 07:28 #191426
  • zannamax
Ultima modifica: 25/09/2012 18:23 da zannamax.
Re: Problema corsa pedale del freno. Leggete tutti! 11/07/2012 07:46 #191428
Certo, mi hanno gia cambiato la centralina dell'abs, ma il problem persiste..
Quando ho provato ad accennagli del fattore della temperatura quasi mi hanno preso in giro :S
Tempo creazione pagina: 0.120 secondi
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Problema corsa pedale del freno. Leggete tutti!
