axl83 ha scritto:veramente l'eba permette di frenare con meno sforzo perchè "Se in una frenata d'emergenza, riconosciuta come tale in base alla rapidità di spinta sul pedale del freno, la pressione esercitata non dovesse risultare sufficiente ad azionare l'ABS, l'EBA innalzerebbe istantaneamente la pressione", poi se è attiva resta premuto ecc.. ok però se sei in emergenza frena senza premere molto sul freno
Quello che voglio dire, è che è concepito in modo diverso alla frenata a "due stadi" di cui si parlava prima. Sicuramente se viene fatta partire una pompa la frenata risulta "facilitata", ma l'EBA non è stato concepito tanto per alleviare lo sforzo da fare nelle frenate di emergenza, è stato concepito per sopperire alla paura di certe persone di pestare il pedale del freno in condizioni di pericolo: in quel caso premerebbero rapidamente il pedale del freno, ma non con la forza necessaria per far intervenire l'abs dall'inizio alla fine della frenata, è qui che interviene l'EBA.
Se freni con progressione, pur arrivando al punto di far intervenire l'abs, l'EBA non interviene perché stai già frenando correttamente, salvo il caso in cui decidessi di allentare leggermente la presa, in quel caso continuerebbe a dare pressione fino a quando non rilasci sensibilmente il pedale del freno.
Il servofreno a doppio stadio invece, che tu freni bruscamente o che freni con progressione, l'unica cosa che tiene in conto è la pressione frenante: nelle frenate leggere il pedale è più consistente per poterlo modulare bene, quando la frenata si fa più forte allora interviene il secondo stadio e puoi frenare pesantemente ma con una spinta sul pedale del freno meno eccessiva di quanto avresti senza il "doppio stadio".
