ARGOMENTO: Problema flusso aria rotto
Problema flusso aria rotto 04/09/2017 09:14 #336220
Anche io stesso problema aria bloccata...ieri ho smontato il clima (manuale) ed ho trovato la sorpresa.... Cavo verde rotto e cavo rosso con la linguetta di plastica spezzata.
Ora li volevo cambiare entrambi ma è un lavoro difficile? Dove vanno a finire questo cavi? Devo smontare tutta la plancia ?? Grazie
Ps: avete i codici ricambio?
Ultima modifica: 04/09/2017 09:15 da MoNsTeRDarK.
Problema flusso aria rotto 08/09/2017 13:43 #336337
Con MoNsTeRDarK ci siamo sentiti in PVT ed ha risolto il problema.
Sempre in gamba ragassuoli!
  • Zippo89
  • Avatar di Zippo89
Fare il pilota vuol dire prendere esattamente una curva a 240 km all’ora. A 239 hai perso la corsa. A 241 hai perso la macchina.
Mandatemi PM per domande.. E' molto più facile che vi rispondo lì...
Ecco la mia fofi:
outside... e inside
Problema flusso aria rotto 08/09/2017 19:23 #336340
Salve a tutti ragazzi. Io ho un problema ancora peggiore adesso. Oltre a non avere la possibilità di regolare da dove far uscire l'aria ora mii funziona solo l'aria FREDDA. L'aria calda non esce in nessun modo. Quella levetta maledetta gestisce anche il flusso dell'aria calda ?
Ho una titanium 2009 con clima automatico.
Problema flusso aria rotto 08/09/2017 20:22 #336341
Come prima cosa da fare assolutamente è controllare il livello del liquido di raffreddamento: se troppo basso non arriva acqua al radiatore nell'abitacolo e, ovviamente, rischi di danneggiare anche il motore.
Se il liquido è a livello, c'è un motorino che regola il flusso (non è lo stesso che si rompe solitamente, bensì un altro) per miscelare aria fredda ad aria calda. Non mi ricordo se è a destra o a sinistra, ma è accessibile rimuovendo i pannelli laterali dei pozzetti per i piedi (quello che si rimuove per cambiare il filtro abitacolo, per intenderci).
  • fede.auto
  • Avatar di fede.auto
  • Ringraziamenti ricevuti 205
Problema flusso aria rotto 08/09/2017 22:01 #336342
Grazie mille per la risposta. Il liquido del radiatore è al massimo. Capisco, anche questo motorino porta una di quelle levette che si rompono facilmente ?
Re:Problema flusso aria rotto 08/09/2017 23:29 #336346
Allora per il clima automatico non saprei ma il manuale ha il cavo che gestisce sia aria calda che fredda. Aprendo il pannello laterale vicino ai piedi si vede il suddetto cavo (colore rosso)che è collegato ad una leva che gestisce il tutto.
Re:Problema flusso aria rotto 09/09/2017 10:57 #336351
Ho individuato la leva rotta che direziona l'aria. Non riesco a trovare quella del miscelatore che direziona aria calda e fredda. Sento anche il rumore del motorino che gira a vuoto ma non la trovo.
Re:Problema flusso aria rotto 09/09/2017 12:14 #336353
Sta a destra del tunnel
Re:Re:Problema flusso aria rotto 09/09/2017 13:27 #336355
E invece quella che direziona il flusso dove si trova e come si raggiunge?
Inviato dal mio Nexus 6P utilizzando Tapatalk
  • maxv2002it
  • Avatar di maxv2002it
  • Ringraziamenti ricevuti 66
Re:Problema flusso aria rotto 09/09/2017 13:35 #336356
Quella sta a sinistra. La vedi muovendo la manopola del flusso...c'è un'astina che si muove
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Problema flusso aria rotto
