ARGOMENTO: Batteria scarica o altro problema?
Re:Batteria scarica o altro problema? 16/04/2012 15:40 #175737
AltiV3c_128 ha scritto:
Il fatto che la batteria si sia scaricata non vuol dire che sia andata. A un mio amico con la focus è successo che non usandola per 15 giorni si è ritrovato la batteria a terra...manco il telecomando funzionava. Avviata con uno starter poi nessun problema. Le macchine di ora hanno un sacco di elettronica e anche da spente alcuni sistemi restano in funzione. [...]
È successa la stessa cosa identica anche a me nel periodo natalizio: è rimasta 20 giorni chiusa in garage spenta con l'antifurto inserito (pensavo fosse stata quella la causa..). Mi è stato inviato dall'assistenza Ford un carro attrezzi a domicilio (dato che ero ancora in garanzia), che per la cronaca se l'avessi dovuto pagare io mi sarebbe costato 117€ per un intervento di 5 minuti (va beh erano le 21:00 ed era domenica).... Attaccato lo starter è partita subito e da allora, cioè da tre mesi a questa parte, non ho più avuto problemi anche lasciandola spenta più di 48 ore.
Mio cognato con una Focus 2010 1.6 Tdci invece, ha spento la macchina con la radio bloccata e probabilmente il modulo BT è rimasto acceso e dopo due giorni l'auto non dava segni di vita. Avviata con i cavetti usando la mia Fiesta, si è avviata e adesso riparte normalmente.
PS: La staffa sopra la batteria serve eccome: se ti cappotti con la macchina e la batteria salta via dal suo alloggio prima che si aprano gli airbag, questi potrebbero non aprirsi più. Parlo di un fatto accaduto a un mio parente con la sua Punto, che in precedenza aveva cambiato batteria senza rimettere la staffa al suo posto.
alti che io sapessi gli airbag sono dotati di accumulatori che in caso di interruzione di corrente permettono comunque di funzionare...su etis infatti prima di maneggiare con gli airbag è ben specificato di staccare la batteria almeno 10 minuti prima di intervenire ;)
per tutto l'altro invece sono d'accordo...lo scaricamento non è necessariamente associabile alla batteria esaurita ;)
Re:Batteria scarica o altro problema? 16/04/2012 21:32 #175804
Buono a sapersi allora.. ;)
PS: Io però la staffa la monterei comunque :)
Re:Batteria scarica o altro problema? 16/04/2012 23:01 #175825
certamente...anche io ;)
Re:Batteria scarica o altro problema? 16/04/2012 23:34 #175832
Stamattina ho resuscitato l'auto. :laugh: Dopo una scarica elettrica si è risvegliata nonostante non dava più nessun segno di vita. Mi son fatto un giretto e per oggi ha funzionato. Se supererà la notte e domani non ci saranno complicate conseguenze allora potrò ritenerla fuori pericolo. :silly: Comunque la porterò alla Ford visto che è ancora in garanzia.
  • eikichi
  • Avatar di eikichi
Focussaro
Ultima modifica: 16/04/2012 23:35 da eikichi.
Re:Batteria scarica o altro problema? 18/04/2012 17:49 #176303
Secondo me,
o è la batteria che non tiene la carica;
o è la dinamo che non ricarica a sufficienza;
o hai un assorbimento anomalo da qaulche parte.
comunque, vai in Ford !!
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Re:Batteria scarica o altro problema? 24/04/2012 22:43 #178214
Allora gente, ci sono novità. Ho portato l'auto alla Ford. Me l'hanno tenuta una giornata e mi hanno sostituito la batteria in quanto la mia era esausta. Dicono che capita che le batterie si esauriscono senza motivo. Meno male che la garanzia copre anche la batteria per i primi due anni. Il mese prossimo avrei dovuto pagarmela io :P
Comunque, grazie a un mio amico curiosone che mi ha fatto aprire il cofano per vedere il lavoro fatto, mi sono accorto che è stato fatto un graffio al cofano. Prima non c'era, sono sicuro perchè il cofano l'avevo aperto io per far ripartire l'auto con la batteria a terra. Quindi è successo per forza in Ford. Praticamente mi hanno scheggiato il logo Ford che sta d'avanti al cofano. Non si vede perchè è la parte in basso ma al tatto, quando lo sposto per aprire il cofano, si sente :angry:
  • eikichi
  • Avatar di eikichi
Focussaro
Re:Batteria scarica o altro problema? 09/05/2012 22:48 #181302
Scusate, mi sapete dire come ripristinare il finestrino sinistro?
Il meccanico mi ha staccato la batteria e non torna più su automaticamente!
  • irene.s
  • Avatar di irene.s
Re:Batteria scarica o altro problema? 09/05/2012 23:03 #181306
con vetro su, tieni premuto il tasto per un pò di tempo(deve fare il secondo scatto), io così ricordo ^_^
  • raffo
  • Avatar di raffo
Re:Batteria scarica o altro problema? 09/05/2012 23:04 #181307
se non ricordo male devi abbassarlo tutto e rialzarlo tenendo premuto il tasto per qualche secondo una volta chiuso il finestrino ;)
Re:Batteria scarica o altro problema? 09/05/2012 23:19 #181314
Esatto esattamundo,lo chiudi tutto poi tiri la levetta alzaverto per farle fare il secondo scatto e tieni fermo per 5 secondi,al rilascio riprende a salire e scendere come prima
  • Ciccius
  • Avatar di Ciccius
  • Ringraziamenti ricevuti 30
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Batteria scarica o altro problema?
